Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    гуру не поможет. хотя интересно что он скажет. :hndshk:
  2. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    Если уж они (гуру) не знают корявая или нет прошивка... тогда только к изготовителю писать :)
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    С чего и начался разговор...;)
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если гуру - это про меня, то данных о том что 236.02 глючная, корявая, кривая, косая, не доделанная - у меня нет.
    Это уже из разряда одна бабка на базаре не понятный форумчанин с 2-мя десятками постов что то ляпнул... И давай теперь пользователи дуть на воду.
    Для появления 6А (да и других ошибок) достаточно корявых рук монтажника, пустой головы пусконаладчика и т. п.
  5. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Доброго времени суток.
    Простой вопрос. Котел U054-24, пока без комнатного регулятора. Работпет исправно. Должен ли он самостоятельно включаться после временного отключения электричества на линии? У меня он вообще не подавал признаков жизни. Нажал кнопку питания, включился, ошибки нет, показывает температуру носителя, насос работает, но горелка не включалась, хотя температура уже намного ниже порога включения. Как-то наугад убавил потенциометр температуры носителя и вернул на место. Горелка включились и дальше всё работало нормально.
    Получается, при нашем отсутствии он не включится, что весьма напрягло. Можно ли что-то придумать? ИБП есть, но пока не подключал. Интересуют варианты без него.
    И почему не загорелась горелка? Глюк, вызывать специалистов? Или так должно быть?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А чего гадать то- из розетки выдернуть работающий котел. Минут через 5-10-15...30 включить в розетку
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Неполучается..нормально включается если все исправно конечно.
    надо вызывать и смотреть..так быть не должно
  8. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Buderus71
    Не включается. В инструкции ничего не написано, хотел узнать - так должно быть или вызвать?
  9. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Oleg21au6
    Смущает то, что кнопка питания у него не фиксируется, т. е это не выключатель, а имнно кнопка. Значит включает его электроника при нажати. Поэтому логично предположить, что он и не должен сам включаться.
    А RC10 или RC100 не помогут ему включаться? Вопрос дилетанта, извините заранее.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нелогично...я Вам русским по белому говорю...в 100% случаев котел, если он исправен, после появления электричества включается и продолжает работать с установленными параметрами. А вот клиент в 99,999999% случаев никогда не сознается что он что то делал с котлом..кнопочку например нажимал пока не было питания...:(
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну то что она на панели котла визуально не фиксируется, не означает что на плате реальная кнопка не фиксируется.
  12. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Oleg21au6
    Спасибо вам за 99,99999!
    Сейчас провел еще пару раз эксперимент с отключением.
    Разобрался, кажется. Крышка пластиковая похоже разболталась и когда её открываю - отжимаю кнопку питания.
    Котел включается!
    Почему вчера не загорелась горелка, пока не понял. Но возможно что-то не уловил вчера - теперь не воспроизвести.
    Еще раз спасибо.
    Можно еще вопрос?
    В чем разница между RC10 и RC100? Не знаю что взять. И то, и другое по документации совместимы с котлом, особой разницы в них не вижу.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Изменился дизайн и RC100 работает по более новой шине EMS Plus. Для вас наверно не принципиально, выбирайте какой больше нравится
  14. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Rc300 надо брать и датчик наружной температуры..и экран большой и наружную будет показывать-приятно перед выходом на улицу..;)
