Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Добрый день. Котёл U072 18КВт. Где лучше расположить розетку для котла? В каком месте? Какой длины оставить кабель от котла? Покажите, плиз. На высоте 85-90 см. будет столешница кухни. Могу под столешницей, могу над, где лучше? Слева сейчас висит электрокотёл, его не будет. Да, и ещё, стабилизатор (Теплоком 555) где повесить?
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Да без разницы, вешайте и размещайте, где Вам удобно. Но крайне желательно, что бы при протечках или прорывах на розетку, стабилизатор и т. д. не попала водичка.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну насколько я понимаю, котел стартует на минималке, далее 15 секунд работает, далее в течении 75 секунд плавно выходит на максималку.
    так что для U072-18 на природном газе давление должно быть около 0,9мбар.
    Хотя возможно в новых прошивка для излечения от 6A алгоритм могли поменять - по идее из-за конфигурации горелки и расположения электрода розжига и ионизационного старт могли сделать чуть больше чем минималка, для более устойчивого розжига
  5. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Нередко и на разных моделях вылезает такая фигня: неравномерное распределение газовоздушной смеси, запоздалый поджиг - хлопок, неподжиг в зоне электрода поджига/ионизации... Все случаи очень индивидуальны. Низкое давление на минималке, большая/малая скорость вентилятора, сопротивление/негерметичность по коаксиалу, негерметичность камеры сгорания, перекос горелочной части, невыставленый электрод ионизации, некалиброваные отверстия в пламенных трубах в зоне поджига и контроля... Да куча всего... Это к тому, что "бытовой прибор" под названием газовый котёл недостаточно всунуть вилкой в розетку и прочитать общедоступный мануал. Неплохо было бы позвать специалиста.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    если по вашей логике то для решения проблемы 6А достаточно поднять минималку (первое из вариантов если электрике все хорошо). тем более она занижена для малых расходов по горячей воде. это для меня плюс.
  7. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    Вот это больше похоже на правду, да и стартовать на минимуме-не гуд- не зажечь. Вангую, что прошивку поменяли. (программистам пофиг, они все напишут, тут главное корректно тех задание и алгоритм дать).
    у кого есть котлы с последней прошивкой? Если сниму стартовые параметры будет с кем сравнить?
    А так видимо и мне суждено жить с этим котлом...
  8. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    А ведь тогда получится мин мощность не 30%, а более. Хорошо если дом большой, или с котлом не промахнулись... Тут нужно программно решать.
  9. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    Все это конечно понятно, но где их взять? Сегодня заходил в Горгаз наш местный, сказал что ошибка 6А была-сказали вилку сетевую переверни... А вот про давление на минималке-спасибо. Буду измерять. Просто холодно сейчас для экспериментов, ну ничего, не замерзнем!
  10. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    Главное, думаю, выполнить пункт. А то ведь технадзор...
    ПУЭ-7 п. 7.1.50
    Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Не надо сильно заморачиваться, на мой взгляд, в подгонке минимальной мощности к проектному значению. Всё очень условно. Увеличение минималки даст вам более стабильный пуск и несколько лишних тактов ежедневно в межсезонье. Что вам более критично - решайте сами...
  12. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    Дохожу до Ваших светлых мыслей практическим путем :) Вернул мах на 100%. как перееду можно попробовать, а так и разморозить недолго. (GSM пока нет). Просто хотелось "как в кино"- специфика работы :). Думаю что-то можно будет исправить с помощью внешнего регулятора (его кривых настроек)
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    только у бош-будерус минималка 9мм, у многих она 20мм. можно поднять минимум особо не переживая.
  14. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    @Evgennau, у меня два котла u072, один в прошивкой 03 (подключен с заземлением), другой 05 (без заземления), оба зажаты по мощности на минимум (до 30%). На прошивке 05, где 100% - это значение 200, тоже минимум в настройках ставится 30. За час работы происходит 4 цикла розжига горелки. На котле с прошивкой 03 один раз выскакивала 6А - перепроверил фаза-ноль и перевернул вилку.
  15. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    Я правильно понял, что параметры L2 п. 2.1.A установлен 30%? Если так, то точно алгоритм розжига сменили. Сегодня вечером лог давления во время розжига попробую снять.
