Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зачем?...при чем тут забитость отопления когда он вообще не должен его греть?...тут кто то тепло просит...либо ГВС видит проток и пытается его нагреть а буквовки Н Вы не успеваете заметить, либо плата дурит и ей кажется периодически что надо греть отопление при вывернутой в упор ручке...кстати..а как она стоит?..на точке или ниже (левее)?
  2. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Про забитость контура теплообменника отопления это я так для информации сказал, потому что зимой вскипал. Но к сегодняшней проблемы по самопроизвольному срабатыванию поджига это не относиться никак, я это понимаю. Ручка стоит до упора вниз, и как бы на точке...
    Я то же так рассуждал, про видит приток, даже краны все по дому проверил. Только логика не сходиться, как и откуда он может видеть приток, мне кажется вряд ли. Тем более если бы это было так, он бы все таки нагрел. А вот с электроникой возможно, так как и турбина работает то же. Но конкретно что и где дурит не пойму пока что, не специалист к сожалению.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    попробуйте поставить ручку чуть выше..что б она была горизонтально...типа включить защиту от замерзания...
  4. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    @oleg21au6,
    Горизонтально ставил на вторую точку, включается отопления и работает отопление как обычно, греет:) до 50. Становиться жарко.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Странно... в этом положении он не должен греть...ну разве когда совсем похолодает...и в промежуточном положении между точками тоже?
  6. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    А греет и до 50 градусов. По промежуточному положению, не помню. Посмотрю.
  7. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Я наверно не правильную тему в форуме выбрал для обсуждения неисправности котла. Уважаемые модераторы надеюсь простят. И если можно перенести меня в раздел "неполадки в работе котлов".
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Там будут те же люди:) Вы упоминали о том, что вентилятор работает непрерывно. Я Вас правильно понял?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вам не тему на форуме надо выбирать, а нормального сервисника, чтоб пришел, продиагностировал устранил...очень похоже на плату..:(
  10. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Если плата то я так понимаю готовиться к покупке нового. Я уже зрею к этому, но никогда больше не возьму двухконтурник с битермическим теплообменником. Поставлю одноконтурник с болером косвенного нагрева, я так думаю.
  11. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Да, работает непрерывно, когда начинается само срабатывание поджига и после молотит. вкл выкл делаю, все проходит на пару минут, потом снова начинаеться глюк.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А стабилизатор стоит?...заземление в норме?...не после грозы такая беда?...Конечно было лучше брать с бойлером...гораздо приятнее ГВС готовится..Вы в каком регионе обитаете?..может кто Вам сервисника нормального тут подскажет.
  13. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Точно! На кануне до этих глюков была гроза как раз. Стабилизатор на котел стоит. Живу в МО Одинцово.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Марку стаба укажите?...Было подобное у клиента (вентилятор молотил постоянно) начали с прессостата, закончили заменой платы..:(..долго не сознавался что после грозы проблемы пошли...стаб стоял ресанта какая то по одной на каждой фазе...:(.
    Но я б всеравно сначала сервисника вызвал..нормального...пусть точно убедится что плата, дюже дорого её просто так менять...:(
  15. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Стаб дешевый Sven. Я правильно понимаю что гроза могла вывести из строя плату, а это замена целиком ее?
