Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Кстати, стаб уже пропускал скачек. Как то год назад в нем взорвалась какой то не знаю как правильно, как свой предохранитель. Вызвал газовщика он удалил это предохранитель и сказал что можно без него, такое бывает при скачке напряжения. Котел Будерус Логомакс
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да ...могла...и если это она то придется менять целиком.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    класс!...офигеть...он удалил варистор служащий предохранительным устройством от высоких напряжений...конечно стаб будет работать и без него...но скачки замечательно будет пропускать на потребителя..в данном случае на плату котла...:(
  4. Ha2ka
    Ha2ka
    Ha2ka
    Колпино
    Уважаемые специалисты! Просьба помочь советом. Имеется котел Buderus U072-24k.4
    недавно сгорел трансформатор (который вместе с вентиятором), выходит в трубу дымоотведения (коаксиальная). Сгорел естественно как понимаете не просто так судя по всему. Купили новый поставили. Суть в чем когда на котле выключено отопление (летний режим) такое ощущение что этот вентилятор хочет продолжить работать. Т. е визуально вентилятор (лопасти наружние) продолжают вращаться но очень очень медленно. Так же сам трансформатор который стоит на вентиляторе очень греется. Хотя поставлен новый, исправный. Если включить воду горячую, вроде все нормально вертится быстро как надо. Но по выключению, после продувки все равно пытается очень медленно примерно 1-2 оборота круга в минуту крутиться.
    Как быть в чем засада? Ошибок небыло и нет на дисплее. Боюсь что опять сгорит
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тяга есть вот и вертится...бывает такое, а вот то что греется не есть гуд, да и сгорела обмотка не просто так..надо искать причину...стаб на котел стоит?..какой?
  6. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Но у меня для надежности стабилизатор напряжения был подключён в реле прерыватель! И как катал мог поймать скачек?
  7. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Ухтышка, у вас газовщики еще варисторы знают где находятся) наверно подсказал кто, только не рекомендую так это оставлять, котел не магнитофон!
  8. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Соглашусь скорее от залетного ветра вертится, а по поводу греется, если есть заземление, пощупайте напряжение по отношению к корпусу котла каждый контакт катушки (когда котел не горит)
  9. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    ОООй забыл сказать, щупать нужно вольтметром, это просто сдэнг, а не пальцами, так на всякий случай мало ли)
  10. Ha2ka
    Ha2ka
    Ha2ka
    Колпино
    Спасибо! Посмотрим! Суть то в чем, там цепь питания по ходу через семистор на плате...как я понял. Реле никаких нет. Посему вывод таков или проблемы с семистором или положительный потенциал на корпусе (т.е проблемы с заземление) Верно вас понял? Стаб есть. Ресанта АСН-1000HN1
    Просто сама суть, исходя из схемы котла вентилятор должен вырубаться после проветривания камеры сгорания. Если трансформатор гудит- значит он не выключен. Что соответсвенно тоже не есть гуд. На самом вентиляторе есть лопасти снаружи- они судя по геометрии предназначены для охлаждения самого трансформатора. Единственное возникает вопрос на счет датчика который на самом вентиляторе сверху. Как я понял датчик оборотов, т. е от длительности и интенсивности ггорения в камере управляется самой платой по оборотам
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Там псевдочастотник-частоту вентилятора можно менять, но только из сервисного меню, а не само в зависимости от мощности горения
  12. Ha2ka
    Ha2ka
    Ha2ka
    Колпино
    Дык как быть? Псевдочастотник это вы имеется в виду сам разъем с на вентиляторе который стоит 3х проводной. Типо плата на него дает данные, а он уже меняет чатоту? Что вообще на вентиляторе за датчик стоит? Вообще схема есть на этот котел? Чтобы все цепи посмотреть померять, проверить?
  13. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Тут я совета вам не дам, согласно законодательству РФ, сложные бытовые приборы и газовые бытовые приборы не ремонтируются на компонентном уровне! но в исключение скажу, реле на вентилятор есть, нет там никаких симисторов, все управляется ключами, только у трехходового клапана свой драйвер
  14. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Меняйте плату на заведомо исправную
  15. Ha2ka
    Ha2ka
    Ha2ka
    Колпино
    АХАХАХ) Как нет семисторов? Вы точно плату видели? У меня на столе лежит полусдохший BTB16-600BW
    Могу выложить фото платы...Реле там стоит исключительно на помпу. По крайней мере на плате. ЗАконы эт хорошо, но из-за детали которая стоит 45р покупать новую плату для котла за 8500р мне кажется крайне не разумным решением.
