Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    М
    Может напряжение проседает пока дойдет до датчика? Померить на башке и померить на улице. Возможно протяженность провода длинная а сечение маленькое... Также можно подкинуть вместо датчика резистор на 10кОм и посмотреть показания на дисплее...
    Эта разница как то глобально влияет на расчет отопительных кривых?
    Если да и хочется точных показаний - или шунтировать датчик доп сопротивлением или менять, имхо
  2. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Так вот суть вопроса есть ли оно там вообще, кроме как, возможно, на диоде кнопки резет.
    Если глубже, нужны 12 В при 6А.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    нет там 12 В
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну так поищите, раз не верится. Или лениво? Проще же "яндекс найдется всё"...
    Мы стали скучно жить, пропал дух авантюризма ...
  5. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    100 вёрст просто так катать не очень хотелось.
    Всё понял. За сим откланиваюсь. Спасибо.
  6. _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    Всем доброго утра!
    Просветите неуча пожалуйста: котел buderus logomax u044-24k. Буквально первого января зашел в котельную, мигают все четыре индикатора (вроде бы ошибка 1H, нет тяги). Зажимаю reset, отпускаю, котел разгорается все хорошо. Потом где-то через неделю числа 9-ого или 10-ого опять. Но уже только жена дома была, она тоже сделала сброс, все разгорелось. И тут в это воскресенье заглядываю в котельную, опять та же ошибка. Зажимаю reset, отпускаю - нет реакции, так же и мигает. Делаю еще раз. Потом держу подольше. Потом выключаю котел и включаю заново - без изменений, индикаторы как мигали так и мигают. Минут 20 танцевал вокруг котла. Решил проверить тягу в трубе - залез по лесенке, поднес зажигалку к к дырке в кармане для чистки и, о чудо, котел сам разгорелся и начал нормально работать.
    Отсюда два вопроса:
    1. дело в трубе или в котле что-то может быть?
    2. Котел сам выходит из ошибки при появлении тяги? Т. е. если еще раз такая ситуация будет, но меня дома не будет, он сам разгорится? Я думал, что если ошибка то все, только reset-ом сбрасывать.
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @_Evgeniy_, Термостат защитный по контролю тяги отключает котёл на 10 мин.
    Дело вероятнее всего именно в тяге (а ещё вероятнее в притоке воздуха в котельное помещение, которое если и есть, то, возможно недостаточное или, что часто бывает, закрыто на зиму, чтоб "не замёрзло"...)
  8. _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    @Новый Свет, субъективно я вокруг котла больше, чем 10 минут скакал. :)
    По приточке - у меня там дверь в подвал, под ней просвет большой. Плюс сама дверь в котельную часто открыта.
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Вот это - лишнее.
    А термостат тяги можно тупо проверить. Нагрейте его до сработки, засеките время до включения.
  10. A__Afanasyev
    A__Afanasyev
    A__Afanasyev
    Господа, такой вопрос — почему может быть невозможна настройка температуры ночного режима.
    Речь идет о 4211. Стоит 4 контура с соотв. модулями, все работает, температуру дневного режима ставлю спокойно. Переключение из дневного в ночной работает.
    Когда пытаюсь настроить температуру ночного режима, переключаясь в ночной и крутя колесо, получается вот такое как на фото.
    При этом даже не могу увидеть целевую температуру ночного режима, какая она сейчас.
    В мануалах сколько искал, не нашел.
  11. Гаражник
    Гаражник
    Гаражник
    Чёрт дернуть купить котел Buderus Logamax U072-12K, о чём уже тыщу раз пожалел из-за бесконечно выдаваемой ошибки 6А (примерно раз 10 в сутки выдает). И соответственно пока ошибку не сбросишь, котел не работает.
    Причем выдает только на отопление, летом когда пользуешься только горячей водой ошибки не бывает.
    Но вопрос не в этом. Прошу подсказать что это за клапаны на дымоходе и в каком они положении должны находиться?
    П. С. Ну если кто что по ошибке 6А подскажет - тоже буду признателен.
    Котел покупали новый.
  12. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    это заглушки, под измерительные зонды, должны быть затянуты
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    1000 раз уже тут обсуждалось...вызывайте АСЦ...скорее всего (99,9999999999999%) это гарантия...ошибка платы.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Когда котел куплен? С зимы 2016 эта модель поставляется с другой платой электроники. Вроде бы тут писали что в ней эта проблема решена. Но точно утверждать не могу.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну почему же... на ГВС то он нормально работает. Может там банально низкое минимальное давление газа. softstart вроде только на отоплении.
