Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @A_Afanasyev, может сбросить до заводских и заново внести параметры?
    какие параметры у данного контура?
  2. Гаражник
    Гаражник
    Гаражник
    Летом 2015 куплен, зимой 2016 установлен.
    Звонил в АСЦ, предварительно предположили, что проблема может быть в неправильно настроенной горелке - "мало пламени", обещали на днях приехать, попробовать настроить.
  3. A__Afanasyev
    A__Afanasyev
    A__Afanasyev
    А что значит «у данного контура»? Контуров-то четыре, но пульт один и колесо одно. При включении котла появляется температура и какой-то режим, можно выставить нужную температуру. Это я у какого контура выставляю?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Уууу как все запущено :) ...
    По порядку. Параметры - это в сервисном меню - чего и как вы настроили для этого контура
    А по поводу какой контур кручу/верчу- нажимаете кнопку с радиатором и выбираете нужный контур - ему и выставляете дневную/ночную...
  5. A__Afanasyev
    A__Afanasyev
    A__Afanasyev
    Причем тут кнопка с радиатором? Вот есть пульт MEC, он включен, котел работает. На пульте колесо.
    Я могу подойти и повернуть колесо, установив нужную температуру. Не нажимая никаких кнопок с радиатором. Это я какому контуру выставляю? Точно также я могу нажать кнопки «день» и «ночь» и крутилкой выставить температуры. В мануале написано — если у вас режим день и вы крутите колесо, то вы устанавливаете температуру для режима «день» Тоже не нажимая ничего другого. Опять вопрос, какому контуру я это делаю?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Первому из возможных.
  7. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    @ГАРАЖНИК сказал:"Звонил в АСЦ, предварительно предположили, что проблема может быть в неправильно настроенной горелке - "мало пламени", обещали на днях приехать, попробовать настроить."
    Везет, когда АСЦ рядом, еще и обещают приехать. По результатам приезда (что сделали), если не трудно- отпишитесь. Интересно
  8. _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    А как нагреть? :)
    Ну и вопрос таки был - котел может сам включиться, когда тяга появится?
  9. Sinus87
    Sinus87
    Sinus87
    Для отключения нагрева бойлера надо:
    1. Отключить датчик бойлера
    2. Установить параметр 2.4.Е в "0"
    Без отключения датчика параметр 2.4.Е автоматически возвращается к значению "2" - видит датчик, значит надо греть.
    В руководстве по эксплуатации об этом нет ни слова, к сожалению.
  10. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Феном попробуйте, в процессе работы.
    Не когда тяга появится, а через 10 минут задержки (это по мануалу, сам не экспериментировал).
    Заодно и проверите.
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Попробуйте ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ почитать мануал!
    Не нажимая кнопку с радиатором, а просто крутя колесо, Вы регулируете температуру в том контуре, с которого начинается отсчет, заданный при программировании на сервисном уровне - 0; 1; 2; 3; 4.
    Как настроены контуры в сервисном уровне?
  12. EugenRoyal
    EugenRoyal
    EugenRoyal
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Поскольку ответов по работе с BFU очень мало, создал новую тему.
    Исходные: котел будерус логано g125, дизельная горелка, 3 отопительных контура (2 радиаторы без смещения, 1 - ТП со смесителем esbe). также имеется БКН, будерус логалюкс.
    В дополнение приобрел 3 BFU, по одному на каждый из контуров.
    Настройки основные, которые выставил в автоматике:
    тип системы отопления - комнатный регулятор;
    тип понижения - по Т комн
    Вопросы, ответы на которые хотелось найти:
    1. при переходе в пониженный (ночной) режим, должны ли насосы контуров полностью выключаться? если должны, то отчего это зависит. И должен ли котел топиться в период понижения (ночной) либо должен медленно раздавать остатки тепла и только лишь периодически подтапливаться?
    2. я правильно понимаю, что в прямом контуре температурой по идее "играется" насос, в смесительном - смесительный клапан?
    3. ключевое: меня интересует работа насосов, поскольку в ночное время (по расписанию) включается электрокотел, который обвязан с дизельным параллельно, но своего насоса не имеет, то есть когда включается электрокотел, циркуляция теплоносителя обеспечивается насосами отопительных контуров. соответственно мне нужен режим, при котором насосы в ночное время продолжали бы работать. Если привязывать работу насосов к "защите от замерзания", то максимальная привязка, насколько я понял, это +1 за бортом, а дальше?
    заранее спасибо.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При данном выборе насосы выключаются по достижении заданной комнатной температуры в любом режиме, хоть "день", хоть "ночь". Если температура за бортом ниже указанной в пункте "Защита от замерзания" (заводская настройка +1 градус. Меняется до минус 20. Можно настроить индивидуально для каждого контура), то насос включается в любом режиме.
    При выборе "ПO t KOM." задается ночная комнатная температура. При превышении этого значения происходит отключение отопительного контура. При температуре ниже граничного значения система отопления поддерживает заданную температуру ночного режима.
    То есть для Вашего случая в чистом виде эти настройки не подходят.
    На вскидку я вижу два варианта решения задачи:
    Вариант 1
    1. Типы системы отопления задаём "радиатор" и "пол". "Дистанционное управление" - "Без дисплея" 3. "Макс. влияние комн Т" - вопрос дискуссионный, япредлагаю для радиаторов установить 7, для полов подобрать так, чтоб не было дискомфора. 4. Тип понижения - "Понижение". Единственное "но", если ЭК достаточной мощности, то возможен перегрев помещения ночью, ведь насосы будут работать постоянно.
    Вариант 2 путём несложных доработок организуем переключение управляющей команды на включение между котлами. Днём - дизель, ночью - ЭК. Тогда ЭК будет включаться только тогда, когда это действительно необходимо. Единственная возможная засада - при остывании котловой воды ниже 40 градусов насосы отключаются, во избежание конденсатообразования и включаются при первышении этого порога. А при параллельном включении котлов этот момент может не настать никогда.
  14. EugenRoyal
    EugenRoyal
    EugenRoyal
    мощность дизельного котла - 32квт, электро -12. электрокотла по сути хватает на поддержание в ночной период имеющейся температуры, пока перегрева ни разу не наблюдал.
    на счет параллельного подключения: у меня есть в последнее время мысль подключить электрокотел последовательно после дизельного
  15. EugenRoyal
    EugenRoyal
    EugenRoyal
    Отталкиваясь от обратного, я так понимаю, что наиболее подходящим режимом ночного обогрева для постоянной работы насосов является "Понижение".
    на счет перегрева электрокотла в ночное время: у электрокотла есть термостаты для выключения котла по факту достижения необходимой температуры
