Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Ha2ka
    Ha2ka
    Ha2ka
    Колпино
    Семистор там есть. BTB16-600BW. Покупать плату ради одного элемента за 45р это слишком дорого.
    Реле там омроновское стоит на помпу. Более не нашел ни одного.
    P. s Cемистр около предохранителей, перед пленочным оранжевым конденсатором.
  2. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    ОООЙЙЙ! Братцы! простите пожалуйста! правда очень был не прав! там правда на этом котле вентилятором управляет оптопара и тиристор.
    Ha2ka прости что ввел в заблуждение! перепутал с другим котлом
  3. Ha2ka
    Ha2ka
    Ha2ka
    Колпино
    Бывает! Нет проблем. Короче семистор менять думаю + посмотреть что там с постоянкой на катушке вентилятора. Есть подозрение, что оно там присутствует)
    Отпишусь о результатах, если для людей актуально и важн
  4. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Ha2ka если сильно греется, ну если уже такая пируха пошла меняйте его вместе с оптопарой, просто так катушка греться не может
  5. Ha2ka
    Ha2ka
    Ha2ka
    Колпино
    Блин вот оптопару я не посмотрел маркировку. Ни у кого нет данных.
  6. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Чтоб загладить свою вину, позвонил инженеру в Боштермотехника, он подтвердил, что на 7-х сериях такое было пару раз симистор (или тиристор) выходил из строя из за оптовика. только обычно это было на Bosh Gaz6000
  7. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Маркировку оптопары смогу сбросить только завтра в магазине есть один котелок
  8. Ha2ka
    Ha2ka
    Ha2ka
    Колпино
    Ок! Было бы супер! Спасибо мил человек. Век не забуду. Жду завтрашнего дня с нетерпением
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что то не видел там датчика..можт смотрел не внимательно...полноценный частотник (в моем понимании) когда частота меняется в зависимости от чего либо (сопротивление дымохода, мощность горения) здесь же частоту можно менять но фиксированно...задавать только те значения которые есть в инструкции-подстраивая частоту вентилятора под дымоход..посмотрите в инструкции...там есть типы дымохода и параметр 2db по моему ..которым и задается частота вентилятора. При всем уважении к ресанта..это фиговый стаб..:(..скачек пропускает запросто...к тому же он мог прилететь и по земле, если она плохая...альбатрос 1500 или 500 от скачков более менее помогают...там варисторы по всем шинам стоят.
  10. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Уже боюсь что либо и писать, после прокола) количеством оборотов вентилятора регулирует процессор, а мы изначально в меню второго уровня (кажется 2. bd) и приказываем процессору в какой частоте вентилятору крутится, исполнительные органы это оптопара и симистор которые в своем роде являются ШИМ, но только не скважностью регулируются, а амплитудой (ВАХ), другие котлы работают по принципу ключа - нужен тебе вентилятор на тебе 220В, вот те и боятся перепадов напряжения (упало напряжение, уменьшились обороты турбины), а тут получается так, что симистор, который и так всегда работает в режиме пробоя еще и получает от уставшей оптопары неправильные команды и то же устает) (у меня с женой тож так было)
    Частотник это шаговый двигатель (каждый импульс это один шаг) в данном котле есть только один частотник это сервипривод 3-х ходового клапана его драйвер это микруха похожая на УН7)
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Так вроде частота меняется. Особенно заметно когда котел с отопления на ГВС переключается. Да и параметр в сервисное есть чтобы посмотреть текущую скорость вкнтилятора 2.9b
  12. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Это вообще не стаб... это полуавтоматический латер (помните как на бабушкиных телеках раньше стояли чтоб кадровую развертку стабилизировать)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну это зря...;)..так глубоко я в этот вентилятор ещё не лазил...
    вроде меняется...она и на отопление меняется...он сначала на минимуме работает а потом (по моему через 2 мин) переходит на установленную в 2. bd
    да я то в курсе..просто устал уже спорить с клиентами с пеной у рта доказывающими обратное...:(
  14. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Buderus71 Подскажи кстати если был опыт, у человека стоит GB172 весь дом топит теплыми полами но насоса ему родного не хватает, хочет поставить второй насос на усиление, но я ничего просто не знаю про 172-е там же как раз частотник стоит насос как их можно синхронизировать?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если мне память не изменяет на gb072 родной насос до 10кВт при непосредственным подключением теплого пола. Не думаю что на 172i намного больше. Так что решение простое - гидравлический разделитель и свой насос согласно расчета
