Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Juryz
    Juryz
    Juryz
    вот и у меня складывается впечатление, что при температуре ниже -12 начинает работать по погодозависимой кривой ...
    ТП на первом этаже и bfu для тп на 1 этаже, радиаторы и bfu для них на 2 этаже т. е. bfu находятся в разных помещениях, несоответствия на 2 этаже ...
    гистерезис 14 градусов...
    не понимаю, почему не работает учет. комн., устанавливая от 1 до 10 котел в котле не происходит ни каких изменений...
    ввел в настройках поправку на температуру и за ночь показания сравнялись, по мне бы хотелось, что бы это регулировалось учет. комн...
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Ущербная 2107..., но это так - лирика. :aga:
    Попробуйте немного снизить расчетную температуру в первом контуре, да, ещё, какой тип регулятора выбран в данном контуре?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вон оно чё...нафиг БФУ для ТП?...пусть шарашит по погоде...На радиаторный контур ставьте PACЧ TEM=75 и YЧET KOMH=9..Что стоит в MAKC TEMП на радиаторном контуре? в YПPПYЛbT 1 что указано?
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    75 расчетная и 9 учёт комнатной - многовато будет, ежели домик не фанерный, конечно! ;) Максималка здесь ни при чем, он же не жалуется, что у него при -50 холодно.
  5. Juryz
    Juryz
    Juryz
    У меня расчетная стоит 50 и при -10 и выше, котел не дотапливает, при ниже -12 все в норме., Я пытаюсь отапливать дом с минимально возможной температурой в контуре, а при расчетной 75 и так понятно что при любой температуре за бортом в доме будет тепло.
    Если расчетную ставлю 53 то уже температура в доме выдерживается при любых установках.
    Не могу понять почему при расчетной в 50С при температуре на улице в -12 и ниже в доме тепло, а при температуре в -10 и выше в доме холодает. При этом учет комнатной при значениях от 1 до 10 ни как ни влияет на работу котла...
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нафига?...газа много Вы не сэкономите..не ну если чисто спортивный интерес тогда да.
  7. mpash
    mpash
    mpash
    Сыктывкар
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Хммм, сдаётся мне я был не прав. По перегреву вроде нетустановки, есть какое снижение считать запросом на тепло. Дома попробую освежить память
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Да. По перегреву жестко задано 5К.
  10. mpash
    mpash
    mpash
    Сыктывкар
    Может есть скрытое меню?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А чем не устраивают эти 5градусов?
  12. mpash
    mpash
    mpash
    Сыктывкар
    Я не говорил, что они меня не устраивают.
    Вы писали - котел отключится при превышении теплоносителя на 5 градусов (задано в сервисном, можно изменить), стало интересно. Вот и задал вопрос.
  13. nae
    nae
    nae
    Всем привет после долгой разлуки! :)
    будерос 234WS с "жигулями", цвет синий :love:
    сломался (электрически) STB - между всеми контактами обрыв, на кнопку не реагирует.
    Вопрос: что делать? Разбирать и пытаться починить? Менять? Он меняется с капиллярами :mad: или отдельно контактная часть? Где брать?
    В общем, куда бечь, кого звать?...
    P. S. Ранее поиском находились описание подобных проблем (и даже временное решение кручения шестигранником - про замыкание контактов не говорю - это "времянка"), но что было дальше и как "оно" менялось?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Бежать не надо, надо обратиться в АСЦ или аккредитованную монтажную организацию. Меняется целиком с капилляром
  15. nae
    nae
    nae
    @Buderus71,
    Спасибо! А самому не рекомендуется (в целях минимизации затрат)?
