Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    _Evgeniy_
    А поможет? :)
    Вот и вопрос туда - может быть с датчиком что-то не то? Есть какие-то способы проверить?
  2. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Поверьте. Иногда приезжаю на объект, стою, щупаю. вникаю... До 3-х часов... Очень часто проблема не сфере общей тепотехники...
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Записаться чтоли на обучение, и потом как грамотно обученный спец из списка на сайте Будеруса...каааааак начну ездить на маленькие дома с простыми котельными...главное - оплатите мне дорогу до Москвы...хотя...наверное не срастется-я на колчаковских фронтах раненый- на просьбу запусти хоть как нибудь- реагирую неадекватно:mad:
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Боюсь, что обучения для попадания в этот список мало :) Там еще какие-то условия есть.
    Так-то мне в итоге вроде и обученные люди ставили, но в термостат я попросил народ не лезть...обещал на запуске рассказть что и как.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    @Kriklenko, в том то и дело что иногда в этом списке попадаются такие...гхм,что хоть святых выноси
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вот можете не рассказывать :) К сожалению, на собственном опыте. Хоть самому азы теплотехники изучай...о том, чего я не учел при построении СО у себя, предпочитаю не думать.
    Должен сказать, что рынок систем отопления в Москве и области произвел на меня неизгладимое впечатление. До этого думал, что строители на первом месте. Оказалось, что нет...Такое ощущение, что все привыкли олимпийские объекты отапливать, не меньше. Ну или дворцы...
    Сейчас еще газовщики начнут - чувствую, я тут в соседней теме еще пропишусь...
  7. бабяка
    бабяка
    бабяка
    Тверь
    @Buderus71, здравствуйте.
    Подключил U072-24 к контроллеру Honeywell SDC Smile по Open Therm...чёйт не показывает температуру котла, ошибка Bus пишет, провода проверил, менял и т. п. и все настройки...
    Сейчас поеду другой контроллер (такой же) попробую скомутировать и проверить.
    Если и на нём так же будет, то причина в котле...вопрос,сброс настроек котла может помочь?
    Или он только ступени вентилятора сбрасывает?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не знаком лично с данным контроллером (пока), но если он пишет "Ошибка Bus", то может клеммы не те? Бас и Опентерм всё-таки разные протоколы
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @бабяка, на какие клеммы в SDC подключили котел и выставили ли в настройках горелки в SDC что котел ОТ?
  10. бабяка
    бабяка
    бабяка
    Тверь
    Всё выставлено и подключено правильно we-bus шина
  11. бабяка
    бабяка
    бабяка
    Тверь
    Я просто не могу понять, почему не определяет?
    Будерус подключаю впервые, но по словам спецов из Хонивелла, протестировано с этими котлами и потверждено, что работает.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я лично и приглашал их на тестирование в Тулу :) кнопки правда понажимать не удалось в тот раз
    Но 2 недели назад подключали и настраивали с монтажником на объекте- все зер гут
  13. бабяка
    бабяка
    бабяка
    Тверь
    А платы перепрошивают Будеровские?
  14. бабяка
    бабяка
    бабяка
    Тверь
    А еще вопрос, а вот выход клемма на "ревун" с Будеруса...можно его подключить к GSM сигнализации?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Перепрошиваются. Только причём тут это... Почему сразу котел виноват...?
    Какой параметр выставлен в типе горелки в SDC? И что полключено к bus a и bus b на SDC
