Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Оптопара MOC3023, можно поставить 3050 (она мощнее просто а так то же самое)
  2. Ha2ka
    Ha2ka
    Ha2ka
    Колпино
    Спасибо Мил человек!
    Запчастюльки написал! Заказал. Привезут - напишу.
    Труба стандартная стоит изгиб 90град и метровая коаксиалка от bosh (сказали для будераса подходит)
    Дак что говорите еще проверить в меню по каким пунктам? Хотя до этого работало, пуск делали газовщики с допуском и сертификатом. Но у меня есть большие вопросы к ним) Они только что и умеют пускать по инструкции на листке.
  3. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    В сервисном меню L2 функция 2. bd потом посмотрите какая цифра там стоит
  4. Ha2ka
    Ha2ka
    Ha2ka
    Колпино
    А кстати по поводу стабилизаторов что покупать то тогда из не шибко дорогого?
    P. s интересует чтобы мог подключить на него котел и станцию биологической очистки (аэрационная установка, канализация)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  6. Ha2ka
    Ha2ka
    Ha2ka
    Колпино
    На досуге конечно почитаю, но при беглом изучении кол-во страниц меня отпугнуло. Не уж то ТОП 5 покупаемых нормальных нет)
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кому-то и Ресанта стаб. :aga:
  8. Ha2ka
    Ha2ka
    Ha2ka
    Колпино
    :hello:
    А если конструктивно =)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  11. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    ST-555 из не дорогих (сравнительно)
  12. krim4anin
    krim4anin
    krim4anin
    Вопрос к знатокам! Должен ли данный котел Buderus Logomax u042-24k, при работе в режиме ГВС, отключать горелку в случае превышения заданной температуры гвс на 5 градусов.
    Столкнулся с тем, что при протоке около 4,6 литра мин. котел перегревает воду выше установленных 40 градусов более чем на 5 градусов, при этом продолжает дальше работать!
  13. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Так он за это денюжку взял. Что интересно, самопроизвольное включение поджига закончилось, вроде как после того как выключил и включил стабилизатор. Пока работает нормально. Что было такое с ним так и непонятно. А варистор можно отдельно купить и поставить на место? Но он так гад сильно взрываеться, аж копоть осталась внутри. Страшно. Я конечно понял что без варистора может беда котлу прийти, после очередного скачка, поэтому решил стабилизатор в реле напряжения включить и на реле выставить максимальный порог 260 Вольт. Не знаю правильно ли это все.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Официально нельзя...но...можно...только номинал соответствующий подобрать и габариты
    сравните скорость срабатывания реле и варистора и многое станет понятно.
  15. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    У меня он не только перегревает воду выше 5, он греть может с 40 и до 60, если не выше, при установленых 40. С перегревом воды у меня с этим котлом сразу не задалось. Уже как года два три. Потом может вода после сильных перегревов идти маленькой струйкой и начинается дальше промывка контура гвс. Потом после промывки все ок. На время.
    А потом начинается завоздушивались системы отопления и вскипание котла. И очень плохо когда это происходит зимой. Я так намучился в этот сезон зимний. Не знаю что с ним делать. Думаю ставить второй котёл, одноконтурный на отопление, а этот пусть убиваеться на воде.)
