Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Помощница
    Помощница
    Помощница
    Zont-H1 давно приглянулся, жаль нет OpenTherm в Buderus. Получается можно только через реле подключить. Потребуется ли какое-то дополнительное оборудование еще?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну или Н или Мега
    Ничего специфического- реле, провода и тд
  3. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    @шидол, спасибо большое за помощь, ни хрена не понял из Вашей реплики "БРАВО"
    И зачем тогда нагреваться котлу до 90-95, что бы отдавать только 45?
    В три контура полов - ладно, а в контуры батарей приходящие 40 град. это ничтожно мало
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я не шидол, но попробую расшифровать
    2107 рассчитана на 2 контура - прямой на радиаторы и например теплый пол.
    У вас же заявлено 5. На 90% это означает что о существовании части контуров или всех сразу 2107 ни сном ни духом. Поэтому и сарказ в лёгкой форме...
  5. sanchezR
    sanchezR
    sanchezR
    Здравствуйте, спустя несколько месяцев все таки дошли руки до вопроса.
    Zont H-1V получается самым выгодным приобретением по соотношению цена/качество, я так понимаю?
    Что вообще требуется для нормальной работы системы?
    Имеем: buderus g124ws28, logamatic 2107, logalux 200, fm241 на ТП
    Насосы: ТП, радиаторы, баня (радиаторы), гвс (все немодулируемые)
    Подмес по приоритету ТП/радиаторы (вручную)
    Пока идут работы в доме, задана температура на котле и все.
    На будущее надо докупить датчик температуры наружной FA и какое-то управление температурой.
    Как подключать Zont? 1-2 BF к 1-2 Zont (Ведь там НЗ контакт?); земля-S3 к 7-8 Zont. Так?
    И два беспроводных датчик к Зонту - один в дом, где похолоднее, второй на улицу.
    Правильно понимаю или нет? Заранее спасибо за ответ.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    FA входит в комплект поставки 2107, не надо его дополнительно закупать
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не расшифруете что означает эта фраза?
    нет..на этот контакт можно подключить только штатный будерусовский BFU...вот даже и не придумаю куда в этой автоматике можно подцепить ЗОНт..и нужно ли?
  8. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Тут, конечно, ясновидящие ребята, но не настолько же...
    Скиньте схему котельной, можно фото, схему подключения насосов. Тогда, вероятно, и ответ найдётся...
  9. sanchezR
    sanchezR
    sanchezR
    Тогда, есть ли смысл вообще в какой-то дистанционной автоматике\управлении?
    За месяц этот (не самый холодный - спб) нагорело около 700 кубов. Это без уличного датчика\бфу, но и без горячей воды\контура на баню.
    Я имел ввиду ручной трехходовик.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На мой взгляд смысл есть когда у оператора несколько котельных на контроле (но тогда нужен несколько иной уровень оборудования), оператор любит поиграться с гаджетами (обычно хватает на месяц...а то и меньше..потом находит более интересное занятие чем контроль котла), ..всё..больше не вижу..Да есть смысл контролировать проблемы с котлом..но для этого мне кажется зонт не совсем подходит...вернее подходит но для котлов с опентерм..В Вашем случае я бы ограничился штатной будерусовской автоматикой недельного программирования и контроля температуры: BFU и программы на 2107, а для контроля состояния котла использовал СМС оповещатели попроще...либо иного функционала.
    ручной трехходовик на радиаторном контуре?..зачем?
  11. sanchezR
    sanchezR
    sanchezR
    @oleg21au6, вопрос в контроле температуры. Дом не постоянного проживания, а прибытие возможно и в будний день, и в выходной, и утром, и ночью. Хотелось просто выставлять комфортную температуру несколько заранее, а не приезжать в дом с 10 градусами и включать котел на 90 градусов.
    Да и мне казалось, дешевле зонта и нет ничего уже.
    А так - хоть температуру в доме и снаружи буду знать. :)
    Есть какие-то другие варианты?
    Так проектировщик видел регулирование между ТП\радиаторами. Сюда больше - туда больше. В принципе, работает как надо, потому как батареи на одном этаже только, фактически, можно этаж притушить.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Есть МегаSX-350, тот же зонт но с дополнительными выходами, да и взялись за нее сейчас очень плотно.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зачем в доме держать 10 градусов?...газ экономите?..так потом прогревая его до комфортных Вы всю экономию и сожжете..ну получите на выходе экономию 200-300 рублей в месяц..это Вас спасет?...да и для отделки перепады температуры не айс...держите 17 -18 и до комфортных 22-23 дом нагреется за пару часов...для контроля куча сигналок есть..тот же кситал, CCU422/825...к ним же можно датчики аварии прикрутить-давления газа, температурные, давления теплоносителя...
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Грязевики проверьте.
  15. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Была такая мысль, но.
    Там всё намного интереснее...
