Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Dmitribir, а ее кто отменял?
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    А как без "колхоза" на 2107 реализовать переход на пониженный-повышенный режимы внешним контактом?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Колхоз будет в любом случае - это же не родное решение.
    будет точно также как ранее обсуждался easyswitch, например.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну совсем без "колхоза" никак скорее всего, но для тех, кто дружит с паяльником (и с головой конечно) нет ничего не возможного! :)]
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ребята вроде и без кардинального вмешательства обходились, достаточно и родных клеммников с винтовыми зажимами
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Поставить 4211;)
    Напомни, пожалуйста!
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Боюсь, что кроме вышеперечисленного понадобятся еще знания и умения довольно крутого злектронщика, что бы попытаться сделать из 2107 подобие 4211.
    и куда же их лепить то? TR коротить-размыкать? Что то больше и некуда..., хотя... как вариант - сделать переключающий контакт на FA - родной датчик - подобранный резистор, что бы обманывал голову указывая уличную темп. например +5, тем самым снижая кривую...
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И? возвращаемся к тому с чего начали - родного решения для смартфона нет. Следовательно - зонт, кситал и прочие.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    но но но, без фанатизма и фантазий :)
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Так, насколько я понял, хотелки то даже не про смартфон, а про удаленное переключение теплее-холоднее, т. е WF 1-3 на 4000
    Ну, по поводу фантазий - я несколько раз реализовывал похожие запросы...:pioner:Но, все это было только под личную подпись заказчика и за деньги, на которые можно было купить пару Экокомов со всеми причиндалами.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    21 век, мне смсками переключаться, смотреть статус и т. д. и т. п лениво, я за приложения и веб интерфейс - поэтому мой личный выбор в данном вопросе известен :)
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Целиком и полностью согласен! Поэтому ждем-с, когда запустят в серию обещанную и презентованную EMS для напольников.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Dmitribir, жаль только старые котлы оф. проапгрейдить не получится.
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А я уже и не помню - там топочник то старый остается? Если да, то вперед и с песней - меняем голову и аля-улю!:)]:pioner:
  15. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Если передернуть питание, это можно сделать более дешевым способом. Если нет интернета дома https://ru.aliexpress.com/item/Remote-GSM-controller-SMS-call-relay-switch-gate-opener-water-pump-motor-home-appliances-on-off/32484423612.html если есть https://ru.aliexpress.com/item/90V-250V-AC-10A-Smart-Home-Blinds-door-gate-motor-opener-remote-control-WiFi-Wireless-Switch/32726749423.html?scm=1007.13482.37805.0&pvid=b59422e4-fe67-4028-8af1-2faeb0ad943c&tpp=1 и не какой Zont не нужен. Самое главное как понять что котел нужно перезапустить и поможет это или нет, как снять ошибку с блока управления котла и хорошо бы понять какая ошибка весит.
