Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Можно увидеть список ошибок по топочнику?
    Я и не собираюсь, я хочу найти причину в живую. Мне не надо дистанционное управление, котел стоит в жилом доме.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    У меня один клиент начал крышку котла открывать...:)]
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Как показала практика, таких не много. Потом сидеть в доме без воды и отопления как то не очень и ждать когда приедет великий мастер. А по телефону ответ один, попробуйте нажать, нажали, заработал, ну и славно.
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Нажали, заработало это, конечно, очень хорошо, но исправлять то надо причину, а не следствие!
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну как минимум - активные участники данной темы (исключая меня, я не поеду:))
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Потому, как старый и ленивый? ;):hello:
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так скорее всего он же приедет и его резюме Вам не понравиться...проводку заставит переделывать, ДРП-шку чистить смазывать-настраивать (если есть), приточку нормальную делать и дымоход...в общем делать ВСЁ как написано в инструкции и как положено...а не как Вам покажется правильным...а поскольку неисправность плавающая эффект от устранения одной из причин может сразу и не выплыть, а вот деньги за каждый приезд спеца придется отдать...
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потому что не использую служебное положение в личных целях:)
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Так все сделано правильно, по проекту, не каких хитростей не было. Проводка, заземление и. т. д.
    Это что?
    Согласен, но если ошибку уже сняли, как найти причину?
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я делал так, но ошибок там нет.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это если шкафчик..желтый..на стенке дома висит..регулятор давления газа...со среднего на низкое.
    пуско-наладку АСЦ делал?...обычно они при пусконаладке все косяки клиенту и указывают...дабы потом чтоб претензий не было.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Все ТАК говорят, а по факту - приедешь, посмотришь и думаешь -"мама, дорогая, кто ж тебя так..."
    Про ДРП уже сказали...
    А вот как найти плавающую, да ещё и снятую ошибку - вот тут то и начинается все САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Если горит какая то красная лампочка (а может и не одна) - надпись должна появиться! Хотя..., есть ошибки, при которых НЕ появляется и наоборот - есть ошибки, которые лампочку НЕ зажигают, а надпись есть, а есть ошибки, которые и лампочку зажигают и надпись проявляют, но исчезают как бы сами по себе...
    Во по написал - аж самому страшно стало...:aga:
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    если монтаж не их был, а сторонний :) если свой - то...
