Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не фантазируйте..если монтаж их был и они криво смонтировали и что то не работает - клиент с них с живых не слезет вызывая по гарантии..Себе дороже косячить при монтаже и не исправить потом безДвозДмезДно.
  2. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    @Новый Свет, @Mijjgan,
    Простие за общее познание системы, а грязевики, это где?
    @Buderus71,
    2107 может и не знает про 5 контуров, но они выходят из одной рейки.
    Пять выходов из одной рейки - три из них (на полы) с подмесом обратки. Сегодня вобще обнаружил интересную весчь: поставил трёхходовые на 0, через 3-4 часа обнаружил, что подача в полы всё равно 65-70 град. Перевёл трёхходовой одного из контура в 10, а остальные оставил на 0. Часа через 2 разницы вконтурах не заметил. Выключил нафиг насосы полов 1 и 2-го этажей... Да, полы и гребёнки начали остывать, хотя подачу термометр показывает всё равно 45-50град. Ну это понятно, напор идёт от главного насоса, а циркуляции нет. Хоть понял, что у меня насосы работают на эти два контура.
    Прилеплю пожалуй фоту, что б понятней было.
  3. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Ааа, понял что такое грязевики, вспомнил. Вернее прочитал). Да, надо наверное почистить для успокоения. У меня антифриз и батарей чугунных достаточно присутствует 11шт. Наверное позакакалось порядочно за полгода работы.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Про грязевики потом. Какая в данный момент температура горячей воды, посмотреть можете? (на дисплее будет, если синюю ручку постепенно вращать)
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  6. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Да. температура котла 69, подаваемое тепло 30, термометры на контурах тоже показывают 30 (чудеса), ГВС 57 (настроено на 60). Правда мозг уже работает в ночном режиме, который я настроил на 19град
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Гвс на минимум поставьте пожалуйста на время
  8. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Но датчиков в комнатах нет никаких ещё, думаю и ни к чему они
  9. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Минимум, минимум... Это сколько? хотя ладно, щас крутану
  10. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Убрал ГВС, до конца на 30... Сейчас было темп котла 66, подача 29
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ох... Пока Вы о глобальном я по мелочи...
    Регулируя вручную трёхходовые, не ориентируйтесь на шкалу циферблата. Она неправильно стоит. Ваша регулировка 6-9 часов условно (мин/макс)
    А лучше сразу - открутить пластинку с цифирками и поставить так чтобы внизу был 0, а слева 10...
  12. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Датчик температурный опять врёт наверное, показывает 10град, а за бортом минус2 или0
  13. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    "Она неправильностоит. " Да, уже говорили мне, что близко к горячей рейке
  14. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Поэтому и не стесняюсь 60 в полы давать
  15. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Кстати да, сразу после сборки и запуска, когда настраивал разную температуру на контурах в первые дни. Датчики на подаче реагировали на повороты трёхходового, через минуту или две. Может и засралось что-то
