Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    1. как вы узнали что проток 4,6 л/мин?
    2. у котла стоит датчик ограничения температуры 65 градусов поэтому, скорее всего он и вырубается
    3. и в первом и во втором случае нужно начать с замера минимального давления газа
    вам кто нибудь настраивал их при первом включении?
  2. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Нет. При первом включении показали где находиться кнопка включения котла. А в том году заключил договор с сервисной компанией на обслуживание. Приехал, разобрал камеру, почистил мусор и горелки под водой помыл, сказал что все хорошо, а то что котёл вскипает, это вам напишу замена теплообменника.
    Про гарантию я сразу забыл, как залили антифриз тёплый дом. Сейчас пытаюсь от этой гадости избавиться, промыть всю систему отопления водой хотя бы.
    Извините что вмешался в сообщение Антон_Агапов. Уж очень похожие у нас проблемы.
  3. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Все равно без замеров нет советов(
  4. krim4anin
    krim4anin
    krim4anin
    1. Проток 4,6 л/мин. показывает сервисное меню 1.6.d (замер с 5л банкой дает примерно такой же результат)
    2. Т. е. котел отключится только по достижении температуры ГВС 65 градусов? Не зависимо от установленной температуры воды?
    3. Настройка давления газового клапана не производилась, сервисная служба ограничилась лишь выбором ступени вентилятора (P. S. При данном протоке вода нагревается до 45-48 градусов (согласно 2. А. b), вместо установленных 40 градусов!
  5. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Пожалуйста можете дать комментарии по данному случаю: выворачиваю ручку температуры горячей воды на самый минимум, ниже 40, до упора. Замеряю температуру воды из крана - 45 - 48 градусов. Далее следующее происходит. После отключения смесителя, (т. е отопление отключено, приоритет горячей воды отключён) на котле цифры идут на повышение до 60 градусов. Это что может быть? Может быть что забиты где то контура теплообменника как гвстак и отопления?
    У меня все время идёт перегрев. Я думал что модуляция пламени горелки дурит. Но сервисник сказал что все ок с модуляцией.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    зависит от напора воды и настройки газ. клапана
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    это нормально.
  8. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Добрый день.
    Рассматриваю котёл логомак u 072. Отопление цоколь и первый тёплые полы, второй этаж радиаторы и т/п в с/\у. Бак косвенного нагрева 200 литров. Ставит буду гидрострелку. Какие мозги нужны на котёл и какие температурные датчики и управление?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нужен другой котел..U052 + RC300 и ММ100 (как минимум один на ТП...ну а лучше и на радиаторный контур ещё его поставить.)
  10. emercom911
    emercom911
    emercom911
    @oleg21au6, боюсь данной модели не хватит мне. т. к. площадь 280 к. в., но хочу еще чердат когда нибудь захватить, там еще 40. Что подскажете еще? А автоматику на котел?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    GB172...а что это за чердат который Вы хотите захватить?,..;)...надо считать теплопотери дома..может и прокатит 28кВт
  12. emercom911
    emercom911
    emercom911
    В проекте был холодный не эксплуатируемый чердак. Я его утеплил и сделал лестницу. Как поссчитать теплопотери? R стены знаю. Как считать окна? Крышу, фундамент?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну как...можно по формулам..можно в программе...и тех и других на просторах инета полно...а можно заказать проект системы отопления, где Вам всё посчитают.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @oleg21au6 ну не все так плохо. Буквально недавно в ходе натурных испытаний в Туле соединили U072 и Honeywell SDC.
    @emercom911, Поэтому сейчас можно рассматривать два варианта:
    - все родное - котлы U05x/GB072/GB172i... и автоматика Buderus EMS
    - U072+Honeywell
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не всё но плохо...;)..у него будет полноценный обмен с котелком?..модуляция?ошибки?...когда в прайсе данную позицию посмотреть можно будет?,..;)
