Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Venera 1988
    Venera 1988
    Venera 1988
    Добрый день! Подскажите может кто сталкивался с таким. Купили настенный котел будерас U072 35К двухконтурный. А к нему теплокомовский бесперебойник 300 и батарею аккумуляторную дельта 100 Ач 13.8- 14 В. Как уверяла фирма, которая нам продала это оборудование, что в отсутствие электричества котел не выпадет в ошибку и будет работать отопление в течение 6 часов. Мы все подключили при наличии электричества в сети все работает ок. Но при отключении элетричества, происходить включение бесперебойника, котел пытается запустится, но слышно, что не запускается насос внутри котла и следовательно горелка не поджигается. Не можем понять в чем дело. Чего не хватает для запуска...помогите советом пожалуйста. Еще в интернете написано, что теплокомоский бесперебойник должен заряжать батарею когда есть напряжение в сети, но этого не происходить. Пришлось заряжать батарею отдельно.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а при чем тут будерус?...если бесперебоник не выдает нужное наряжение при работе от батареи...марку бесперебойника скажите поточнее...
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Venera 1988, Возможно вы или монтажник что то не так соединили. Или как вариант низкое сечение кабеля на акб. Возможно акб не до конца зарядилась.
    Мультиметр в руки и проверять. Интернет тут не помощник.
    Если работы производились не вами - обращаться нужно к мастеру, который это все соединял.
  4. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Мощность (электрическая) этого котла 180 Вт, рабочая мощность бесперебойника Теплоком 300 - 180Вт (300 ВА по коэф. 0,6), следовательно не факт что заработает. попробуйте включить насос на первую скорость, чтоб проверить
  5. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    А ну и конечно аккумулятор проверьте должно быть вольт 13-14 в отключенном состоянии и при работе от него не ниже 12-и
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как Вы это определили? Какие измерения делали?
  7. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    Доброго дня! Прошу подсказать с подключением котла Buderus Logamax U072-24 (одноконтурник) к БКН Drazice okce 160 ntr/2 2kw, т. к есть сомнения в компетенции "мастеров".
    1) Если я правильно понимаю, то для правильной работы собранной системы, необходимо докупить датчик температуры горячей воды, который подключается к котлу, и смонтировать его на корпус БКН?
    2) Выход ГВС с котла должен подключаться через тройник одним плечом на теплообменник БКН, а вторым на отопление?
    3) Ветки теплых полов через гребенку подключаются на обратку ГВС, идущую в котел?
    4) Нужны ли расширительные баки в предложенной системе отопления, при условии, что ХВС поступает в дом от центральной артезианской свкажины? Дом 2-этажный, 12 радиаторов, 2 полотенцесушки и две точки разбора воды на первом этаже.
    5) Стояки отопления собираются ведь на гребенку, а не каждая отдельная ветка сразу в котел?
    Вопросов очень много, пытаюсь сам вникнуть в вопрос, чтобы максимально проконтролировать работу "мастеров". Заранее благодарен за любую помощь!
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да..надо докупить и смонтировать..но лучше не на корпус а в сец. гильзу бойлера.
    нет..два центральных патрубка от котла заводятся на теплообменник бойлера.
    ветки ТП подключаются через узел подмеса в систему отопления.
    для системы отопления бак установлен в котле..достаточно его или нет для Вашей системы можно сказать зная её объём в литрах. На ГВС, возле бойлера расширительный бак нужен..зависит от объёма бойлера..на 120-150 литров 12-18 литрового хватит.
    стояки?...в гребенку?..что там у Вас за стояки..может схему приложите как у Вас это всё планируется?
  9. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    А называется этот датчик AS1.6?
    Т. е подача от котла идет на теплообменник БКН и на выходе с него же уходит снова в котел. А контур отопления ответвляется каким образом?
    Я за основу, для понимания, пытаюсь отталкиваться от схемы во вложении. Так, вроде, через узел подмеса подключаются ТП.
    Значит будем докупать бак на 18 литров для ГВС! А по объему воды в системе отопления видно наверно будет после ее заполнения? Сейчас знаю только метраж п/п труб, порядка 100 м. п 32 трубы и 50 м. п 25 трубы.
    Ну как стояки, громко сказано наверно) Всего три ветки. На второй этаж из топочной поднимается труба, проходит по периметру второго этажа и возвращается в топочную. По первому этажу сделано два отдельных контура: первый двумя трубами - подача и обратка; и второй контур так же.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да
    трехходовой встроен в котел..там и происходит отделение..смотрите инструкцию на котел...там всё расписано.
    это бред какой то а не схема...пристрелите того кто её рисовал..;)
    только бак берите именно для ГВС..Если ТП много, то скорее всего встроенного в котел может не хватить...на всякий случай можно запроектировать место для подключения дополнительного и потом его прикупить.
    ага...чем всё это ваяется? ППР?..тогда можно просто тройниками разбежаться и никакого коллектора
  11. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    По котлу понял. Я раньше схему трактовал неправильно, думал что в одноконтурнике выходы для ГВС это просто имитация и отголосок унификации корпусов и фланцев на разных моделях, а он оказывается работает :)
    А в чем отличие между AS1 и AS1.6? В документации по проектированию указывают AS1.
    И по теплому полу буквально один вопросик: если включать его от обратки в контур отопления, это допустимый вариант? Т. к говорят что если включить его с подачи через узел подмеса, то будет большой отбор теплоносителя, в чем я сомневаюсь)
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Диаметр разный. 6мм. и 9мм.
  13. LanaEvi
    LanaEvi
    LanaEvi
    Добрый день! Подскажите, чем отличаются котлы BOSCH GAZ 7000 W Exclusive ZSC 24-3 MFA и Buderus Logamax U072-24 одноконтурный? Внешне мне Будерус больше нравится, а продавец настойчиво рекомендует брать Бош 7000. Читаю характеристики на сайтах - вроде одинаковое все... производитель считай один уже, только заводы разные.
  14. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    Buderus Logamax U072-24 соответствует Bosch gaz 6000 серия
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Автоматикой...у боша 7000 это EMS протокол у Будеруса U072 OpenTherm...с EMS можно подключить контура со смесителем -ТП и радиаторные сделать с более точным регулированием по температуре.
