Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Некуда:)
    А "сторонняя автоматика" не может работать с 80-тиградусным теплоносителем? :)
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Через доп реле, подключенному в параллель с насосом, который в разрыв на термостате, подать 220 вольт на ТР-ку, по схеме контакт №2.
  3. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Может. Сейчас она так и работает при нагреве бойлера. Поэму и думал использовать 0-й...
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    розовая фишка на 0 не получится, а вот BFU можно прикрутить :|:
  5. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Подскажите... сегодня с утра на котле выскочил индикация Н8 "Индикация попеременно с температурой подающий линии. Истек заданный интервал времени проверки."
    На датчике RS200 пишет "Техобслуживание Н8 и 1018"
    Что это значит и как с этим бороться?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    пора проводить сервисное обслуживание котлу.
  7. sanchezR
    sanchezR
    sanchezR
    Добрый день.
    Не знаю, в какой точно ветке писать, но раз здесь задают вопросы по будерусу - напишу сюда.
    Лечиться у одного врача не получилось, поэтому обвязку котельной монтировали разные люди.
    Перед пуско-наладкой решил сам тщательно глянуть, что сделано и был весьма удивлен.
    Накидал быстренько схему и описание того, что сделали монтажники.
    Как минимум, из того, что я понимаю - контур горячей подключается к AW бойлера. Г6,Г7 отсоединяются от контура и подключаются к EZ бойлера, добавляется насос и обратный клапан.
    Смущает остальная обвязка контура.
    На данный момент система уже работала без ХВС, ГВС и одного отопительного контура на баню.
    Без уличного датчика и регулировки подмеса.
    Уличный датчик и БФУ ставить буду точно, но есть ли смысл в 241 модуле и установке на клапана сервоприводов? Зимой отработал нормально, один раз выставили - везде тепло и хорошо было.
    Спасибо.
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @sanchezR, вход холодной воды в бойлер - EK/EL, сюда же ОБЯЗАТЕЛЬНО ставится обратный клапан, группа безопасности (сбросной клапан), тройник с краном для слива бойлера и расширительный бак, выход горячей воды из бойлера к потребителям - AW, обратка/рециркуляции горячей воды - EZ, ,дополнительно НА ОБРАТКУ рециркуляции нужно ставить насос и обратный клапан по направлению В БОЙЛЕР, насос должен быть нержавейка или бронза.
    На котле VK/VSL - подключение группы безопасности, VS - подключение подающей линии на гребенку отопления, нагрев бойлера и т. д.
  9. StepTM
    StepTM
    StepTM
    Как обнаружилось - котел сам ставится на параметр 1 в меню 2.4Е. Т. е. он думает, что он двуконтурный и перестает видеть датчик бойлера. Ставишь параметр 2.4Е на 2 - все начинает работать нормально. Но спустя какое то время он опять меняет этот параметр сам на 1 и все сначала.
    Техподдержка будеруса (авт. дилеры) сказали - это косяк платы. Под замену. Купил. Заменю. Поглядим.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Доброе утро всем специалистам по buderus, прошу помощи...
    В понедельник надо приступать к монтажу котельной ;)
    Заказчик просил котел buderus, остановились на модели u052-24k
    Задача стоит работать в режиме генерации по заданной температуре теплоносителя - будут только теплые полы, 40-45 градусов.
    В описании написано, что надо покупать смесительный узел для теплых полов, времени нет разбираться что и как ..
    Прошу совета у спецов ? Помогите пожалуйста, нужен ли этот узел или можно без него ?
    Сегодня планирую купить котел ;))
    Всем спасибо.
    Если есть спецы, кот могу перенастроить котел под пропан-бутан, настроить клапан, все это в бородино - за можайском. это в личку ...
  11. senns
    senns
    senns
    Сделай смесительный узел из трёходового механического крана, вернее разветвительный в вашем случае получиться, вручную смешение сделаете и всё
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вопрос нужен ли он ? Или нет ?
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Крайне желательно - ставится либо перед коллектором, либо группа быстрого монтажа (Meibes) под котел.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    8 контуров тп и 2 радиатора в чулане,
    Вопрос долговечнтсти котла... Как смесительный узел продлит срок жизни котла? Если обратка все равно будет холодной.
  15. senns
    senns
    senns
    Она не будет холодной, т. к. ТП возьмёт своё и закроется, и вот тут нужен байпас в виде одиночного радиатора, на который будет работать котёл
