Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вот-вот. А поскольку температура ТН будет выше, чем 40 градусов - котлу будет сильно легче жить при этом.
  2. viam1
    viam1
    viam1
    Кстати, обратили внимание, где-то месяц назад прошивка обновилась на 02.19.00, а на прошлой неделе опять вернулась на 02.18.02.
    Решили не исправлять ошибки, а тупо вернуться на старую прошивку.
  3. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Добрый день! Планировал строить отопление на базе Logomatik 2107, но тут выяснилось что
    эта автоматика заменена на RC310 c EMC plus. Я прочел информацию по ней и у меня остались несколько вопросов. Прошу помочь мне в ней разобраться и сделать правильный выбор.
    Описание проектируемой системы:
    Основной котле: LoganoG234 WS 44 кВт
    Потребители тепла (4 отопительных контура на группах быстрого монтажа Meibes или Buderus):
    1) Бойлер косвенного нагрева (300 литров) – прямой контур;
    2) Радиаторы в доме (36 кВт) – прямой или смесительный контур, хотелось бы с RC100;
    3) Теплые полы в доме (12 кВт) – смесительный контур, хотелось бы с RC100;
    4) Радиаторы в мастерской (6 кВт) – прямой или смесительный контур, хотелось бы с RC100;
    Вопросы
    1) Какое количество регуляторов RC100 можно смонтировать на систему? И куда их подключать?
    Судя по схеме RC310 мест всего два. То есть только два контура можно сделать с регулируемыми.
    2) В описании RC310 сказано что PC0 – насос отопительного контура / бустерный насос. Что это означает?
    Если это насос отопительного контура без смесителя то где он берет данные по температуре в помещении?
    Если это схема с гидрострелкой то это насос работающий на гидравлическую стрелку? В этом случае мне потребуется объединить контур 2 и 4 в один контур?
    Все 4 контура будут работать без гидрострелки, или все же она необходима?
    3) Как работает функция «Запрос на покрытие тепловой нагрузки», Я правильно понял что можно добавить еще один контур с сторонней автоматикой и при этом котел будет запускаться с внешней автоматики при подачу на эту клейму сигнала?
    4) У автоматики жесткий приоритет по нагреву бойлера (как у 2107) или нет?
    Спасибо!
  4. Dmeatriy
    Dmeatriy
    Dmeatriy
    Люберцы
    Уважаемые специалисты по Будерусам, стоит G234 38 кв и 2107, бву 2 (на 1 контур и на теплые полы), датчик внешней температуры
    1) вечером температура в бойлере падает до 27С, но котел не включается автоматом на нагрев.
    2) стоит доп блок для управления теплого пола, интересно что порой котел включает второй контур, но автомат регулировки теплого пола перекрыт, тем не менее, котел продолжает гонять насос, хотя подачу на теплые полы не включает
    3) при установленной зиме в 14С, при наружней температуре в 13 он не включается и в 12 тоже и в 11, но выкл/вкл головы - помогает, и котел начинает греть.
    4) БФУшки не отражают задаваемую температуру - выставляя 16 дают 23-24, если выставить 24- можно запариться
    5) дом стены 50см - облицов кирпич в полкирпича, воздух, мин вата, пеноблок 30 см. это тепловой коэффицент здания 3 или 2?
    6) регулировку лучше поставить ПОСТ ТКОМ?
    заранее приношу извинения, если эти темы уже обсуждались, перечитал всё, не понял...
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Смотрите настройку программы ГВС
    какой автомат?..зачем он там?..там должен стоять трехходовой и сервопривод...и желательно БФУ с этого контура убрать оставив его в погодозависимом режиме.
    что там по электрике происходит?..какая напруга?..какой потенциал между N и PE?..есть ли вообще заземление?
    настраивать надо степень их влияния на котловую воду.
    а какие ещйё варианты?..с БФУ по моему никаких
    надо не форум перечитать а инструкцию по эксплуатации..;)..ну или вызвать грамотного спеца шоб настроил.
  6. Dmeatriy
    Dmeatriy
    Dmeatriy
    Люберцы
    - настройка программы ГВС стоит когда включен один контур принудительно в приоритете бойлера, но температура воды падает, а голова почему-то не включает нагрев...
    там должен стоять трехходовой и сервопривод...и желательно БФУ убрать
    - он и стоит, там группа майбес быстрого монтажа с ним как раз, и еще стоит на это все хозяйство вторая бфу-шка. но мне не понятно, почему голова гоняет мотор, если трехходовой стоит выключенный?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ,А что говорят монтажники? Те которые монтировали это, настраивали.
    Согласен с @oleg21au6 - вызывайте спеца, пусть на месте разбирается с настройками
  8. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Подскажите пожалуйста, изучаю автоматику ems plus RC310 в паре с MC110.
    1) Котел G234. не нашел на электрической схеме MC110 куда подключать датчик котловой воды. Как автоматика понимает температуру котловой воды? (на 2107 на плате есть разъем а тут нет)
    2) Как соединяются между собой ММ100, и RC100 блок МС110? у меня их будет 4 комплекта.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Дмитрий 777, вы пользователь или монтажник-наладчик?
    Если пользователь то это задача монтажника как все подключить и наладить.
    Если монтажник - то лучше пройти обучение. форум мне кажется не совсем для этого.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На самой схеме в инструкции на МС110 его нет..есть на монтажной схемке.
    как обычно..по EMS..только RC100 не прокатят, надо RC200 брать
  11. Dmeatriy
    Dmeatriy
    Dmeatriy
    Люберцы
    И снова. поднимается температура на улице выше чем лето (лето задано 14, на улице 16), котел с 2107 продолжает греть дом. вкл/выкл помогает, тут же становится в лето. это неисправность головы?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Скорее всего это Ваша нетерпеливость - во избежание слишком частых дёрганий в автоматику заложена некоторая инерционность
  13. Dmeatriy
    Dmeatriy
    Dmeatriy
    Люберцы
    А как оценить инерционность? ее можно регулировать? и тоже самое при включении отопления из режима лето, и тоже самое с бойлером... ужасно долго не делает ничего голова
  14. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    @allmy, @Buderus71, @Buderus71, @Buderus71,
    Добрый день! Я пользователь, просто стараюсь вникнуть во все детали происходящего.
    Конечно Вы правы в идеале всем должны заниматься монтажники, но где сегодня найти грамотных специалистов, чтобы быть уверенным что они все правильно сделали? Мне тут офицальный диллер (не буду называть компанию) прислал смету, где прописаны дополнительно один датчик внешней температуры и четыре датчика FV/FZ на подающую линию в общей сумме на 12 тыс. руб. На мое замечания что все датчики идут в комплекте было сказано что этого не знали...
    Монтаж моего котла планируется в ноябре, я ищу специалистов для проведения монтажа автоматики (ну или шеф монтажа) и настройки и пуска котла. Дом находится недалеко от Вас, в г. Чехов, давайте поработаем вместе.
    Планируемая система: Buderus G234 WS, с пультом котла BC30Е, он будет смонтирован на котел. Плюс четыре контура отопления с смесителем (ММ100 + RC100) с регулятором RC310 с монтажом на стену в доме. Гидравлика - четыре контура отопления и группа загрузки ГВС находятся за гидрострелкой (на ГБМ майбес).
    Возвращаясь к моему вопросу, подскажите пжс как соединять провода на шину ems? я правильно изобразил на картинке? Просто все 4 RC100 и 4 MM100 на колодку в щитке? upload_2017-9-1_8-3-35.png
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Минимум один RC100 лишний)
