Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Дмитрий 777, датчик котловой воды подключается к SAFe а он уже коннектится с MC
  2. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Планировал так:
    один контур - ТП первый этаж
    второй контур радиаторы на 1 (резервные к ТП) и 2 этаж.
    третий и четвертый - гараж и мансарда.
    Планирую РС310 поставить на втором этаже а "лишний" РС100 повешу на первом этаже. Далее на второй контур привяжу РС310 и РС100 а срабатывание будет настроено по минимальному показателю (есть такая опция в мм110). В этом случае если что то случится с теплыми полами (ну например сгорел насос, или его выключили специально) то первый этаж не останется без отопления. (забыл добавить, на радиаторах первого пола будут термоголовки!)
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    RC100 не работает со смесительным контуром, т. е. на теплый пол не годится
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не всегда...с 442 и 441 идет только по одному датчику, а управлять он может двумя контурами...ааа...у Вас же MM100...тогда да..там есть.
    ну в общем то да..только шинки надо две...;).
    не..ну может он 310-й в котельной хочет оставить а 100-й выносным сделать?...
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    точняк...то то у меня неясное чувство было что надо 200-е ставить а не 100-й
  6. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    А эту систему можно поставить на старый G234 55WS вместо 2107?
  7. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    ? Там все 4 контура смесительные. и RC100 идет как датчик тмпературы, управляет всем РС300 и он будет висеть в комнате. на котле ВС30Е.
    Поправьте пожалуйста если я не прав - все оборудование заказано и оплачено, оф. диллер сказал что все нормально и все будет работать! :(
    у в общем то да..только шинки надо две...;). - всмысле два провода?
  8. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Вот выдержка из инструкции RC100^
    RC100 может использоваться как дистанционное управление для пульта
    RC300. RC300 может регулировать четыре отопительных контура с одним
    RC100 для каждого контура.
    Программа работы по таймеру задаётся через RC300. На RC100 можно
    временно изменить заданную комнатную температуру до следующего времени
    переключения программы. Затем RC300 опять становится ведущим прибором
    до тех пор, пока снова не будут изменены настройки на RC100.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А вот ещё одна...со страницы 44 "Регулятор, работающий по комнатной температуре для отопительных
    систем с отопительным контуром без смесителя "...у Вас вроде всё правильно написано...4 контура..но прямые...без смесителя...:(...а что за оф. диллер если не секрет?
    -да..проводов должно быть 2...:)
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно конечно...почему б нет...
  11. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    В руководстве RC100 информация об изделии:
    - Регультор, работающий по комнатной температуре
    В главе 2.1 описано работа как регулятора...
    - Дистанционное управление
    В главе 2.3 Работа в качестве дистанционного управления
    написано что контурами управляет РС300, а он как раз со смесителями работает.
    Не знаю, может у кого еще какие мысли есть?
  12. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @oleg21au6,
    т. е. подойдет старая горелка, разъемы горелки и всего остального ...
    Просто меняется голова?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Автомат горения надо другой ставить..SAFe10...не дешевле 4211 взять с модулями и получить такой же функционал?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Juryz, попозже должен появится комплект для апгрейда, с новым автоматом safe, датчиками и т. п.
  15. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Ну да оплачено...Дилер официальный, на сайте есть. К поставке на начало октября должен быть. К вопросу выбора - цены везде одинаковые, мне специалисты данного центра показались достаточно компетентными.
    По поводу доработки у меня тут целая презентация есть по МС110, вот что там по поводу апгрейда
