Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    При работе котла на отопление потрогайте вторичный теплообменник.
  2. drv81
    drv81
    drv81
    Алатырь
    Вторичный теплообменник нагревается.
  3. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Значит все-таки трехходовой. Можно снять привод и вручную понажимать шток, тогда поймете куда дальше лезть (или не лезть:aga:).
  4. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @drv81, или лучше
  5. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Добрый день! Котел U052-24T на даче нормально работает уже 4 года. За это время была всего пара небольших проблем, причем одна по собственной глупости - не поставил умягчитель на воду из скважины (была на верхнем пределе нормы), ну и через год зарос вход бойлера (кое-как почистил и фильтры поставил, конечно..). И еще одна этой весной - перестал включаться (код ошибки точно не помню, кажется 3С - релюшка не включалась). Продул трубочки, подходящие к реле и все заработало. Сейчас никаких проблем не замечено.
    Вопрос такой - что должно включать в себя нормальное техобслуживание в моей ситуации и сколько оно может стоить? Не хотелось бы проблем зимой.
  6. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Прошелся поиском по всем четырем темам и нашел два таких поста:
    Техническое обслуживание включает проведение работ:
    1. Внешний визуальный и тактильный контроль течи жидкости, целостности изоляционных материалов, надежности электрических контактов, надежности соединений и крепления деталей;
    2. Внешняя чистка котла;
    3. Контроль давления воздуха в расширительном баке;
    4. Контроль давления теплоносителя в системе отопления;
    5. Проверка параметров электрической сети;
    6. Контроль зазоров электродов розжига и ионизации;
    7. Проверка работы датчика наличия пламени;
    8. Проверка датчиков температуры;
    9. Контроль работы вентилятора дымовых газов;
    10. Контроль работы циркуляционного насоса;
    11. Контроль работы трехходового клапана, датчика протока, сбросного клапана, воздушного клапана;
    12Проверка давления газа перед котлом;
    13. Проверка работы газовой арматуры;
    14. Настройка давления газа перед форсунками;
    15. Проверка тракта подачи топлива в камеру сгорания;
    16. Проверка топливно-воздушной смеси;
    17. Чистка фильтров;
    18. Проверка во всех режимах работы котла, автоматики, системы безопасности;
    И в ответ:
    Проверка работы датчика наличия пламени; (есть такие датчики?)
    Проверка тракта подачи топлива в камеру сгорания; (это что за тракт?)
    Проверка топливно-воздушной смеси; (это как он делал?)
    Забыли проверить ток ионизации пламени, датчик опрокидывания тяги, чистка горелки и электродов.
    Таким образом, содержание работы приблизительно понятно.
    Остается вопрос по стоимости. Котел около Бронниц.
  7. Nina1973
    Nina1973
    Nina1973
    Добрый вечер, котел Будерус настенный U072-24 c бойлером косвенного нагрева. На неделю был отключен в летнем режиме, после включения стало падать давление и котел выключается. Выдает ошибку 2Е -нет давления. Спец. долил антифриза до 2 бар.,через 2 дня почти 0, подкачал расширит. бак на манометре котла показывало 2 бар.,через 2 дня опять почти ноль. Вердикт-полетел расширит. бачок. Мастер предлагает купить обычный расш. бак и врезать в систему, чтобы не менять "родной".Вопрос:имеет ли успех такое решение? И в чем преимущество "родного" бака? Подсоединить предлагают через подпиточный краник снизу в системе, где подкачивают антифриз, через тройник. Не повлияет ли такое решение на работу котла при переключении на подогрев горячей воды? Помогите разобраться, спасибо!
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я считаю - это решение более проще, надёжнее и в будущем если, что можно поменять самому, если у вас котельная, то делайте, как вам сказали, только литраж бочка должен быть чуток больше. С родным бочком просто более эстетично и все, сам так сделаю, если РБ накроется.
    Плюсом будет цена родного бочка от того же внешнего будет отличаться в разы. Ничего не изменится, только бочок вы будете лицезреть, все остальное будет работать в том же режиме. :)
  9. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Доброго времени суток! Имеется котёл buderus g234ws-38квт,бошка logamatic 4211, суть вопроса вот в чем-то режиме день все работает отлично, к примеру температура задана 21 градус, а в ночном режиме стоит температура 19 градусов, но вот когда после 22:00 котёл переходит в ночной режим, то почему то совсем отключается и не греет, на мониторе показывает что настроена температура 0 градусов, хотя если нажать кнопку температуры то пока хватает как надо 19. вообщем что это может быть и как с этим бороться? при чем на улице уже+5 ночами, а зимой он в минус 30 тоже будет отключеным стоять?) заранее спасибо!
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Hedger, смотрите тип понижения для отопительного контура
  11. Hedger
    Hedger
    Hedger
    А что конкретно смотреть? Тип понижения по темп наружней как для дневного режима так и для ночного, насколько я понимаю он там вообще один и тот же для этих режимов. В дневном режиме все ок, а вот в ночном уходит в отключку.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Скорее всего тип ночного понижения установлен - "ОТКЛ", поменяйте на "ПОНИЖЕНИЕ" и все будет ОК.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    При этом типе понижения, при переходе в режим "НОЧЬ" данный контур ОТКЛЮЧАЕТСЯ, если температура на улице выше предустановленной (т.е. практически, как защита от замерзания).
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот в этом и "проблема" - до определённой уличной температуры (около +5 в течение некоторого периода времени, кратковременное понижение система игнорирует) в ночном режиме действует вид понижения "Отключение", затем (при стабильно более низких температурах, чем +5) тип понижения автоматически сменится на "Понижение" (работают насосы, температура теплоносителя поддерживается такой, чтоб поддерживать в доме +17). Так что всё пока нормально - автоматика в меру своих сил пытается экономить Вам электричество:)
  15. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Спасибо за развёрнутый ответ, прошу прощения возможно за глупые вопросы, но котёл первый, а настройщики толком ничего не объяснили. Посмотрел тип стоит понижение, насколько я понимаю и для дневного и для ночного режимов, так как там один вариант настройки, но как вы говорите-по умолчанию в ночном режиме заложена функция отключение если выше +5 на улице, а в дневном режиме при тех же настройках все работает ок, значит там такой функции не заложено? то есть насколько я понимаю зимой не должно быть проблем, так как будет стабильно ниже +5?и ещё последний вопрос-так как котёл погодозависимый то должно быть так что при понижении температуры на улице он должен повышать температуру в батареях и теплом полу, есть некая кривая для этого, а что происходит если мы задаём в настройках комната настроена выше и ниже, то есть например заводская настройка стоит 21 градус, а я ставлю 23-это как бы виртуальная величина корректирующая отопительную кривую? Если мне хочется теплее я выставляю 23 и котёл при той же уличной температуре начинает греть сильнее?
