Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Hedger, именно так "Если мне хочется теплее я выставляю 23 и котёл при той же уличной температуре начинает греть сильнее"
  2. 330xi
    330xi
    330xi
    Добрый день! Запустили котельную недавно, котел U052 с модулем управления RC300. Система ГВС - с бойлером на 200л, сделана циркуляция ГВС и стоит циркуляционник grundfos. Циркуляционник включен в розетку просто. В меню управления RC300 есть управление циркуляционным насосом, но при попытке его выбрать, система говорит "включите циркуляционный насос на котле". В инструкции к котлу не нашли, куда подключать циркуляционный насос ГВС и вообще может ли он управлять циркуляционником. Поскольку дом на выходные - ГВС настроен прогрев к вечеру пятницы, думал что если подключить циркуляционный насос ГВС на управление RC300 он воду гонять попусту по системе не будет на неделе? И как это сделать - только через дополнительный модуль MM100?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Угм...через него..в котле клемм для этого нет...:(
  4. 330xi
    330xi
    330xi
    Понятно - а как тогда подключать - датчик температуры от бойлера оставлять в котел подключенным или в MM100? Сейчас котел сам переключает что ему греть и приоритет горячей воды. Если ММ100 поставить - это все останется?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Недельный таймер наверное дешевле чем ММ100 будет. Да и что-то не припомню, чтоб этот модуль управлял насосом рециркуляции ГВС.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    гораздо...а лучше грундфософский насос сразу взять с программатором...По описанию должен управлять...фазу насоса на 43-ю клемму..44-я свободна...
    ну это как запрограммируете...;)...по идее все должно остаться как было...но по мне так альфу грандфоса с программатором и не парить мозг...
  7. Hedger
    Hedger
    Hedger
    В общем так и не разобрался с ночным режимом, выше +5 не хочет работать, видимо только если эту величину изменить на +10 то заработает, так то конечно не сильно остывает дом с 22 до 5 утра но все же), вот ещё такой вопрос если котёл 38кВт и 2 контура отопления пол и батареи+бойлер 300л, дом 220квм газобетон 400мм,то по такой погоде ночью +5 а днем+12 сколько должен кушать газа в среднем? +- а то мне кажется что многовато он поджирает
  8. ovidiu1
    ovidiu1
    ovidiu1
    Hello and well I found you. After reading all the messages about the thermostat cr12004 I come with a first question about this thermostat. This is my first post on this great forum.
    Thanks to users of the forum for all useful information and especially Buderus71 for the information on cr12004
    I am from Romania and bought this thermostat for use in OpenTherm with a Viessmann Vitoden 050 bpjd with variable pump.
    Now the question:
    The thermostat operates on ch-0 in the OT mode and when the ambient temperature exceeds the set temperature (23 degrees) the flame stops and the pump continues to run and the water returns from the plant for an unlimited period of time even if the circuit temperature reaches even at 26 degrees.
    I would like to know if anyone knows what is the calculation formula for PID (setting 0 for CH function)
    This boiler has 5/1 modulation and temperature control range from 20 degrees to 80 degrees. The house is very well insulated and now in the autumn season it works very little but 90% of the time the pump just turns cold water into the plant without stopping when the ambient temperature exceeds the set temperature by more than 0.5grade.
    Thank you and if you can help me, you can also answer in Russian, I will translate later.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Buderus71, Алексей - вроде к тебе вопрос:)
  10. ovidiu1
    ovidiu1
    ovidiu1
    Regarding my previous post I want to add a few details to expose what I understand about the operation of the thermostat cr12004, and what I do not understand when operating the thermostat in OT mode
    I read the information about the operation with an external sensor and the calculation formulas that are used in this version. but I do not have an outdoor sensor, so I use the thermostat on OT variants and on / off. In CH-1 (on / off) all works correctly - the thermostat gives the start command - the ambient temperature exceeds the set temperature - the boiler stops (both the flame and the pump)
    In the CH-2 variant (which also involves an outdoor sensor), the thermostat requests the boiler a certain water temperature based on the calculation formula that involves the OTC and Room compensation parameters. I can not check because I do not have an outdoor sensor.
    Now, in OT (CH-0), the thermostat should do the same thing - ask the boiler for a certain temperature of the water, just that the formula should be simpler. If this were the case then the continuous operation of the boiler pump would not be influenced by the thermostat but only by the boiler.
    Or does OT work involve greater control over the boiler, including the pump?
    My home is well insulated and does not lose much heat, so the flame starts very rarely, but the pump works continuously, even if the water in the plant is 25-26 degrees.
    Regards
  11. ovidiu1
    ovidiu1
    ovidiu1
  12. ovidiu1
    ovidiu1
    ovidiu1
    For example. today in the first half of the day the thermostat functioned on / off and the boiler never started. ambient temperature was 23 degrees and set 22.5 degrees. I switched to OT and immediately switched on the boiler, heated the water to 37 degrees for 2 minutes and then the flame stopped but the pump continued to work until I switched on on-off again.
    Cu stima
    Rog un moderator sa sterga mesajul #2863
  13. МашаЧ
    МашаЧ
    МашаЧ
    Требует ли Buderus установку своих напольных газовых котлов на подиум?
    Если да, то хотелось бы увидеть ссылку на соответствующее требование.
    В данном конкретном случае речь идёт о Buderus Logano G234 WS-44.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    РЕКОМЕНДУЕТ...требовать они не имеют права..но в Ваших интересах эти рекомендации выполнять...или Вам хочется побыстрее угробить дорогостоящее изделие?
  15. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    OT CR12004 works on the temperature of the air. The thermostat instructs the boiler burner to not just disable and enable, and continuously and smoothly change its power, "fitting" it to the current heat demand, that is the current actual heat loss of the room. the current actual heat loss of the room. Now the thermostat in the area of the hysteresis does not behave passively and constantly calculates how the actual temperature has deviated from a predetermined value, and the greater the difference, the more power he gives the torch to the development of the boiler.
    When leaving the hysteresis it completely disables or enables the burner, but between these extremes it will smoothly control the power of the burner. I. e., the process of alternating periods of overheating and overheating will be "faded out" all the time, automatically seeking an equilibrium condition, when the boiler at any time gives the heating system exactly as much heat as required to compensate for ongoing heat loss of the room. Thus, the room temperature remains at a constant predetermined level.
