Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Mandrake
    Mandrake
    Mandrake
    Согласен. Но подогрев бойлера у меня подключен не к котлу напрямую, а в коллектор с гидрострелкой. Т. е. в моем конкретном случае это не имеет значения.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    2107... стрелка...бойлер после стрелы...
    смысл тогда было 2107 брать?
    или тупо 2101 и творить что душеньке угодно
    или 4211 и все по родному с возможностью управлять контурами например по розовой фишке
    зато профи плохие :aga:
  3. Mandrake
    Mandrake
    Mandrake
    2107 достался на халяву за треть цены, что в итоге дешевле 2101 и 2109 с магазина. В возможностях 4211 еще не до конца разобрался, но на вскидку цена самой автоматики плюс необходимых модулей к нему перезашкаливает стоимость самого котла. Хотя в дальнейшем буду вникать в функции 4211, возможно понравится. А так пока 2107 модернизировал под свои потребности и вижу котел через интернет. Профи хорошие, но пока их не спровоцируешь на диалог, особо не обсуждают нештатные функции. ;)
  4. Mandrake
    Mandrake
    Mandrake
    На самом деле я умолчал об одном моменте. Для подсоединения Zonta к контактам 17 и 18 я временно отключил контроллер давления газа, что ни есть хорошо. Это меня мучало и я переделал систему по 2-му варианту (тоже без паяльника). На регуляторе температуры котловой воды снял клемму и в разрыв поставил Zont. Регулятор в положение 80 градусов, а фактически регулирует Zont по предустановленной программе или корректируется через интернет. Проверил, все работает.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я рад что вы довольны результатом.
    особенно тем что сделали без паяльника.
    данный способ не нов и не раз обсуждался на форуме и несчетное ко-во раз применялся на практике.
    НО.
    ничего общего с дистанционным управлением системой, контурами и котлом он не имеет.
    Это вариант т. с. режима "отсутствую на объекте". Своего рода аналог easyswitch как на u05x
    у данного решения есть несколько минусов. Как я писал выше нагрев бойлера- если дома тепло и выключил котел именно Зонт- сидеть вам без горячей воды. .А также данное решение ставит жирный крест на внутренних логических функциях типа логика насосов и т. п. Более правильным решением в таком случае было бы применение например того же Зонта но модели H1000, с более функциональными настройками и управление как котлом так и насосами.
    Поэтому котел ваш, сделали молодец, но прежде чем другие форумчане пойдут тем же путем, им необходимо подумать
  6. Mandrake
    Mandrake
    Mandrake
    Zont H-1000 это следующий этап. Сижу, читаю по нему форумы и техническую информацию. Буду покупать скорее всего его (Zont H-1 брал у знакомого на тесты). Мне необходимо управлять 2 котлами дистанционно. основной и резервный, причем в зависимости от уличной температуры они меняются функционалом. До минус 15 градусов работает 28 кВт настенный, Buderus 60 кВт стоит в резерве, ниже минус 15 Buderus становится основным, Valliant настенный резервным. Вот это переключение мне и нужно организовать дистанционно. И плюсом мне нужна санитарная прокачка бойлера по расписанию от бактерий. Контурами у меня управляет автоматика Salus на этажах.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Спрошу тут.
    одноконтурный 072, практически после каждого отключения электричества бкн перестаёт греть :)) при том, что температуру он в нём видит.
    что за глюк ? и как проще лечить ?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Отсутствие потенциала на корпусе проверяли? Заземление есть?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, проверю.
    фаза ноль через стаб запущена правильно, земля теоретически есть, но что на самом деле.
  10. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    Прошу помощи и совета у сведущих людей!
    Котел: Будерус 052, одноконтурный.
    Стал позавчера "выеживаться": по нескольку раз пытается запустить горелку, затем набирает температуру-которая установлена, гаснет (но шум работы котла не проходит), потом-опять 3-4 раза "поджигает", и всё по новой!...Что делать: куда бежать? С сервисом в наших краях-полный писец!
  11. georgijj2006
    georgijj2006
    georgijj2006
    Белгород
    Добрый день, форумчане. Подскажите, как подружить Logomax U72-24 c БКН Дражице okc 200 ntr. Можно ли переключать котел на бойлер через штатный переключать бойлера или нужен дополнительный датчик температуры.
    Прошу не ругаться если где-то это обсуждалось, не смог найти на форуме
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Можно и сухими контактами управлять, тогда задаете температуру на бойлере, можно и датчик ставить, тогда температуру на котле.
  13. georgijj2006
    georgijj2006
    georgijj2006
    Белгород
    Мне интересен первый вариант-с сухими контактами. На котле к каким выводам подключать или где можно посмотреть информацию.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @georgijj2006, По инструкции, датчик температуры бойлера, вместо него. Ну и 2.4.Е-3
  15. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    загрузка бойлера в обоих случаях будет идти на максимальной (82С) температуре подачи?
    а при использовании термистора (во втором случае), U072 например, позволяет задавать гистерезис температуры воды в бойлере? (есть у него настройка "1.3C Температурный интервал для выключения и включения горелки" - но это вроде только режима отопления касается)
