Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. LanaEvi
    LanaEvi
    LanaEvi
    @oleg21au6, @g0ga00, Спасибо за ответы! Если честно то я поняла только то, что бош 7000 лучше программируется для управления, а так как вопрос управления котлом на расстоянии для меня актуален, то выберем его значит :) еще раз Спасибо!
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А вот тут вопрос...бош конечно управляется на расстоянии..но надо ещё доп железку..КМ200 по моему...с будерусом решается столь тут любимым ЗОНТом...хотя мне идея управления котлом на расстоянии не кажется ни актуально ни интересной..ну а уж тем более нужной.
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    О да. Я все-таки склонился в пользу EMS-протокола - жду теперь пока Бош/Будерус соизволит TC100 в продажу выпустить. От обещаний "в апреле" пока докатились до слухов "еще производство не начали на заводе". Так что OpenTherm снова имеет смысл, тем более тут уважаемые доны подсказали очень неплохие железки от Honeywell...
    @LanaEvi, проблема одна: когда Вы обращаетесь к монтажникам с вопросами о системе управления, они начинают "плавать" и говорить "это к автоматчикам", пообщаться с которыми Вам продажник не дает. А пытается Вам продать связку из старого проверенного плюс контроль по GSM. Не факт, что это плохо - но клиент хотел один простой интернет-термостат :)
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    едут ;)
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @LanaEvi, дистанционное управление можно организовать и на Bosch и на Buderus.
    Весь вопрос в думающей и знающей голове и умелых руках выбранных Вами монтажников.
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Что-то долго едут. Я тут с парой партнеров уже поргуаться успел, которые на сайте продают, а потом "мы позвонили в БУдерус, его еще нет, а давайте мы Вам лучше КМ200 поставим - то же самое будет". Я им "позвольте, для него как бы еще RC35/RC300 требуется", в ответ - "а мы Вам и его продадим".
    Ну, цены Вы лучше меня знаете :)
    @LanaEvi, про монтажников и голову - абсолютно правильно. Только нужно понимать, что монтажники системы отопления могут быть замечательные и сделать все супер с точки хрения жидкости, труб и тд. - и при этом абсолютно не дружить с проводами. Вот ну совсем.
    Мне на циркуляционный насос поставили провод с вилкой - так он до ближайшей розетки не дотягивается на 10 см.
  7. LanaEvi
    LanaEvi
    LanaEvi
    Вы панельку Control CT 100 имеете в виду? Мне сказали что в комплект к Бош 7000 ее необходимо приобрести и будет мне счастье с удаленным регулированием отопления в доме, цена вопроса примерно 16 т. р., в наличии есть.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kriklenko, реально едут, до 10-12 дней и на складе в РФ
  9. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Уже второй раз столкнулся с непонятной для себя проблеммкой (G234, 2107, 2*BFU)?
    У меня два контура, один стоит в автоматическом режиме (радиаторы) и теплые полы постоянно день.
    Вчера начал набирать ванну, а вода идет еле теплая, спустился к котлу на дисплее показывает температуру бойлера 34 градуса, а температура воды в котле 74 (котел работает). Т. е произошло запаздывание включения приготовления воды. Приготовление горячей воды стоит в автоматическом режиме на 60 градусов. И это уже второй раз, вообще котел включается когда температура в бойлере падает на 5 градусов, а в моем случае температура упала на 25 градусов. До этого разбора воды не было... и вообще она ниже 45 градусов не опускается при постоянном расходовании воды. Насос загрузочный работает...
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Я имел ввиду Buderus TC100 (у меня Buderus U052) - но это одно и то же. Да, будет Вам счастье - но есть нюанс: Стабильный WiFi в доме должен быть обязательно и постоянно. Еще момент - пусть спецы подскажут, но кажется GAZ7000 не будет с ним работать, только 6000. Могу ошибаться.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    все как раз наоборот, так что ошибаетесь. Да и тема про Buderus ;)
    Bosch CT100 - Bosch GAZ7000
    Buderus TC100 - Buderus U05x, GB072/172i/102
    Bosch 6000/ Buderus U072 - OpenTherm (Honeywell, Zont и т. д.)
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Спасибо, постараюсь запомнить. ВОт так и знал, что перепутал :) А к U072 еще и Nest европейский :)
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  14. ARM
    ARM
    ARM
    Здравствуйте. Есть проблема с котлом Buderus U052-24T. Котел запускается, начинает работать, но при повышении мощность отключается вентилятор - отключение котла (ошибка 3А). Тоже самое происходит при работе на нагрев бойлера. Происходит именно отключение вентилятора. Что может влиять на работу вентилятора при повышении мощности? Контроллер накрылся?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ARM, что мешает вызвать сервисника и на месте все проверить? Проводилось ли регулярное тех. обслуживание котла и чистка турбины?
