Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да 85 гр.
    Не проверял. У меня по сухим контактам
  2. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    Ок, ясно, кстати для задания произвольного гистерезиса можно пользовать внешний термостат типа такого Меандр "ТР-М02", можно ставить вообще любые точки включения и отключения
    а такой вопрос - зачем в котле U072 (про другие не знаю), есть разъём для подключения датчика уличной температуры, ведь в нём самом нет функционала погодных кривых, и нужно подключать внешний контроллер по OpenTherm, и котёл будет туда передавать температуру.
    Не логичнее ли сразу в контроллер подключать уличный датчик?
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Возможно. но котел как правило монтируют в котельной, либо на кухне в квартире. соответственно вывести пару на внешнюю сторону для уличного датчика не вызывает проблем. а вот контроллер уже ставится в комнате, зачем туда еще и провода от датчика тянуть. Я так думаю.
  4. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Друзья, подскажите— в автоматике 4211, насос на 0 контур подключается на 61,63 Контакты? И предусмотрено ли подключение датчика температуры FV/FZ на 0 контур? Если да. То на какие контакты.
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Насос 0-го контура на чёрной 3-х штырьковой фишке нижней силовой шины контакты 61-ноль, 63-фаза.
    Датчик подающей линии (FV/FZ) для нулевого контура не предусмотрен, т. к. данный контур по определению не смесительный.
  6. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Всем привет.
    Помогите, люди.
    Надо перенести модуль смесителей на правую стену, т. к. при монтаже "вдоль" слишком много места уходит впустую. Могу ли я согнуть эти толстые трубы подводки снизу к гребенке, или нет?
  7. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо! Только у меня зелёная фишка; а не чёрная оказалась. И как я понял, на 0 контуре, есть разъём для подключения BFU?
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Возможно и зелёная. Да, BFU можно подключить на 0-й контур, причём физически не важно в разъём какого контура Вы вставите фишку BFU, главное правильно прописать адреса и соответствие на сервисном уровне контроллера и в самом BFU.
  9. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Здравствуйте!
    Прошу консультации.
    Котел Buderus U054-24.
    Диаметр дымохода у него 130мм. Возможно ли уменьшить до 120 или до 125мм?
    Просто дымоход выполнен в кирпичной стене, размер 140*140.
    Боюсь, начнётся разрушение из-за конденсата, а гильза под 130мм не проходит.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @torsen,
    60|100
  11. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Прошу прощения, котел U054-24 с открытой камерой.
    Ошибся при написании поста:|:
  12. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Здравствуйте!
    Дом на стадии внутренней отделки. Тёплый контур замкнут, котельная смонтирована и отопление работает. Котёл работает пока электрический Протерм СКАТ-9. В среду запустят газ и СКАТ-9 перейдёт в разряд резервного котла.
    Газовый котел Buderus U072-35. Поскольку дом пока нежилой, а отопление дому необходимо, озаботился дистанционным контролем и управлением котлом. Выбрал ZONT H1-V + модуль OpenTherm.
    Честно прочитал все 4 части темы. Ответа не получил :flag: Может, уже глаз замылился :)
    Я так понял, что за управление работой горелки по заданным параметрам у 072 отвечает комнатный термостат Buderus Open Therm (артикул 7738700056).
    Собственно, вопросы:
    1. Возможно ли одновременное подключение комнатного термостата Buderus Open Therm и ZONT H1-V + OpenTherm? Хочется управлять котлом как находясь непосредственно в доме, так и удалённо со смартфона.
    2. Если я правильно понимаю, термостат подключается на плате управления котлом вместо убираемой перемычки. А куда тогда подключается ZONT H1-V? На сайте производителя ZONT"а он так же подключается вместо этой перемычки. Т. е., либо одно, либо другое.
    Спасибо за разъяснения.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет...либо одно..либо другое...но если хочется рулить и из помещения и с телефона..то можно посмотреть либо мегу, либо зонт1000...ой..и на ZONT H1-V тоже оказывается есть вход 1 для подключения комнатного термостата.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    О, спасибо! Был невнимателен. На сайте производителя не со всем ассориментом ознакомился. Почитаю про него.
    update:
    "товара нет на складе". Придётся ждать... неизвестно сколько...
  15. optik64
    optik64
    optik64
    То есть, на котёл подключается ZONT H1-V, а на его выход термостат Buderus Open Therm и всё работает зашибись?
    Откликнитесь, плиз, есть у кого такая связка?
