Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    нет. Вход внешнего термостата у Зонта работает только с обычным релейным (вкл/выкл) термостатом.
    Позвольте совет от человека, уже больше года пользующего котел с зонтом: забейте на идею комнатного термостата. Зонт настолько четко держит температуру, что вам врятли понадобится часто ее менять. И до телефона дотянуться уже давно проще чем дойти до панельки на стене.
    Просто сядьте и попробуйте придумать ситуации, когда вам понадобится использовать именно регулировку с панели, а не с телефона или компьютера.
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @VladSher, спасибо за помощь!
    А ещё вопрос можно? Нужно ли мне докупать блок OpenTherm для ZONT H1-V? Или ждать 1000-го?
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Если хотите просто поставить и чтоб работало, то берите Zont H1-V и блок ОпенТерм.
    1000ый зонт гораздо более сложное и замороченное устройство. Для его установки требуются навыки программирования. Он нужен для сложных систем с дополнительными насосами и смесительными клапанами.
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Я правильно понимаю, что Zont H1-V с блоком ОпенТерм будет управлять модуляцией горелки? А не просто on/off.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Правильно. Но не совсем так. ОпенТерм термостаты не управляют горелкой. Они вычисляют ту температуру теплоносителя, которая необходима для поддержания в доме нужной температуры воздуха и дают команду котлу поддерживать эту температуру теплоносителя. А котел уже сам управляет горелкой, насосом и всем прочим, что бы подавать в систему отопления теплоноситель заказанной температуры.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Но мы же договорились, что термостат Buderus Open Therm я не смогу инсталлировать вместе с Зонтом. Вот и возник вопрос - блок Open Therm от Зонта будет выполнять ту же роль, что и ОпенТерм термостат? Я что-то уже запутался :flag:
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Без-имени-1.jpg Вот картинка из документации Зонта. Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы аналоговый термостат управлял котлом не по релейному режиму "вкл-выкл", а по всем правилам котла (модулирование горелки и т. д.), то смонтировав схему так и подключив к выходу модуля Зонта ОпенТерм обычный аналоговый термостат, котёл будет управляться как если бы он управлялся тем самым комнатным термостатом, о котором речь шла на предыдущей странице - термостатом Buderus Open Therm?
    update: имхо, странно разработчик пронумеровал разъёмы питания у Зонта и у ОпенТерма. Полное несоответствие друг другу. Только по цветам и можно разобраться.
    update2: похоже, я ошибся. К контактам 8 и 9 ОпенТерма нужно подключать не аналоговый комнатный термостат, а сам котёл (вместо перемычки). А куда тогда подключать сам комнатный термостат? Или он тут вообще не участвует?
    Уважаемые профи - подтвердите это, плиз.
    update3: кажется, я сам разобрался. Зонт и есть сам термостат :). Так что никакого дополнительного аналогового термостата не требуется. Просто у меня сейчас электрокотёл управляется комнатным термостатом, включённым вместо перемычки на плате котла. В общем, в голове была полная каша. Теперь всё устаканилось :)
    Всем спасибо!
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Верно. Зонт это и есть термостат. Он выполняет все функции родного ОпенТерм термостата плюс функции контроля и управления через интернет.
  9. av789852789
    av789852789
    av789852789
    Добрый вечер!
    У меня котел будерус 18к. до этих выходных работал нормально. Но тут я заметил. что котел не выдает максимал. производительности (22 Мбар). Пробуешь регулировать давление на форсунках, ничего не выходит максимум выдает 15Мбар. В сторону уменьшения убавляется, а вот увеличивается только до 15. Минимальная производительность все ОК, т. е. регулируется. Проверил давление газа тоже все ОК. Настройки все на 100 процентов.
    В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Попробуйте, даст поставить 200?
  11. av789852789
    av789852789
    av789852789
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @optik64, Ставьте Н1000, при желании будите и вручную управлять и удаленно через интерфейс.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Значит "правильная" плата, прошивка, стоит, были варианты с неправильным отображением процентов. Вы точно проверили?
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Насколько я понял, обычный Зонт с блоком ОпенТерм тоже позволяет управлять одним котлом через web-интерфейс. Это ровно то, что мне требуется.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, но у Н1000 есть выходы с их помощью и доп реле сможете организовать переключение между блоками ОТ.
