Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А должно? Если мне память не изменяет, то не менее 35 должно быть вроде?
  2. av789852789
    av789852789
    av789852789
    25-35. Оптимально 30.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  4. av789852789
    av789852789
    av789852789
    У меня сейчас 2.3d на 30 выставлено
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @av789852789, А остальные параметры?
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну все можно прекращать... Тянуть клещами информацию...та оно мине надо? Давление на входе в статике и динамике?
  7. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Всем привет!
    Подозреваю, некорректно я задал вопрос, т. к. все нормы и правила прямо это запрещают.
    https://www.forumhouse.ru/threads/358750/page-197#post-20092475
    Спрошу по другому:
    1. Есть у кого опыт эксплуатации котла Buderus, с открытой камерой сгорания, диаметр выхода патрубка отходящих газов 130мм, с подсоединением к зауженному дымоходу 120мм?
    2. Если есть, то сколько у Вас по времени работает конструкция?
  8. шидол
    шидол
    шидол
    @torsen, по идее заужение канала приводит к затрудненному дымоудалению - как следствие выбросОГ с высокой температурой в помещение срабатывание датчика контроля температуры ОГ а плюсом срабатывание датчика горелки. Если учесть что газ. клапан будет не настроен вероятность этого события близка к 100%
  9. av789852789
    av789852789
    av789852789
    Спасибо за ответы. Остальные параметры на 100. Но проверю в ближайшие выходные.
  10. Petruha886200
    Petruha886200
    Petruha886200
    Добрый день! значит стоит только подключить "
    МОДУЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОТЛОМ GSM-Climate" без "
    УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОСТАТОВ К ГАЗОВЫМ КОТЛАМ OPENTHERM" или все таки это надо:"
    МОДУЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОВЫМ КОТЛОМ
    ZONT H1-V
    для 072 будеруса
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Petruha886200, Шрифт можно использовать нормальный, Вам и так ответят. Нужен и модуль дистанционного управления и модуль ОТ если хотите управлять котлом не по сухим контактам. А вот что в качестве модуля управления будете использовать Ваше дело, я бы рекомендовал посмотреть на зонт Н-1000.
  12. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @Petruha886200, вы можете купить только ZONT H1-V. В этом случае термостат будет управлять котлом в режиме вкл/выкл. Стало холодно - термостат даст команду котлу "жарь на полную". Стало тепло - даст команду "выключись". Если дополнительно (рекомендую) приобретете OpenTherm адаптер, то термостат будет отправлять некую вычисленную температуру, с которой должен греть котел. В этом случае котел будет модулировать (уменьшать/увеличивать) пламя горелки. Температура воды в системе отопления и воздуха в дому будет меняться плавно, а не скачками, как в первом случае.
    Смотрите графики обоих режимов https://www.forumhouse.ru/posts/20131767/
  13. nb9027
    nb9027
    nb9027
    Здравствуйте.
    У меня установлен котел марки 052-24к. С недавнего времени в системе ГВС начала появляться пена и запах химии. В итоге, как выяснилось в систему попадает антифриз. Специалист сказал, что проблема в теплообменнике и его нужно менять. Я конечно поменяю, но мне просто интересна, причина возникновения подобной проблемы на относительно новом котле (чуть не дожил до третьего сезона).
    Не хочется менять теплообменник каждые два года.
    У меня залит антифриз Thermagent eco -30.
    Визуальных подтеков нет.
    До этого каких то проблем в эксплуатации не наблюдалось.
    ТО делал в мае.
    Буду благодарен за ответ.
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    какое давление в системе ГВС и в системе отопления?
  15. nb9027
    nb9027
    nb9027
    Сейчас одинаковое 2.4.
    Когда все работало корректно в СО было 1.5
