Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Нахожусь в московской области, решил не снижать расчётную температуру а понижать отопительную кривую путем изменения параметра "комната настроена" +покрутил все термоголовки какие надо. Вопрос правда остаётся открытым, какой алгоритм включения и выключения котла, к примеру по кривой при ноль за окном нужно подавать 50 градусов в систему, так вот котёл нагревается у меня до 70 градусов примерно и севопривода добавляют или убавляют носитель в систему, но по идее след включение будет когда? При изменении температуры обратки на какую то величину или как?
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Hedger, Вы начали лечить следствие, а не причину. Начинать надо с корректировки именно рассчетной температуры.
    Следующий вопрос - данный контур у Вас смесительный или нет?
    Алгоритм работы горелки (, а не котла, в данном случае) следующий - горелка греет котел до максимально необходимой в данный момент температуры, раасчитанной автоматикой котла, в зависимости от того для какого потребителя нужно тепло (ТП, радиаторы, ГВС, вентиляция, теплообменник бассейна и т. д.), отключается и включится, когда котел остынет до рассчитанной так же автоматикой температуры.
  3. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Почему же лечить следствие? Сейчас получается, что температура подачи в 75 град будет при - 25 за окном, что в принципе нормально. параметр комната настроена выставлен на 14 градусов, а при заводской настройке на 21 температура 75 была бы уже при - 10. Этот контур только батареи, и как я понимаю без смесителя. Всё равно не понятно, как то же автоматика должна понимать когда подтопить-то есть держит температуру подачи 50 потом происходит остывание и в какой момент нужно добавить тепла, при остывании на 5 градусов на 10 или как?
  4. alcool
    alcool
    alcool
    Подскажите, такой вопрос.
    А кто-то вот эту схему повторял?
    https://holzleitner.com/el/buderus-monitor/index-en.html
    (мониторинг котла, подключается на шину mec2\bfu)
    Давно наблюдаю за этим проектом, странно, что никто, на сколько я знаю, такой функционал, в свои коробки не внедрил.
  5. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Здравствуйте!
    Вчера запустили котёл U072-35. Пытаюсь понять, почему в сервисном меню L2 в пункте 2.1А "максимальная теплопроизводительность" выставлена на 200%? Как это понять? Должна же быть 100%. На стр. 42 нет никаких 200%
    Это баг или фича? :)
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @optik64, Это небольшой косячок прошивки 05. делите на 2 и все будет хорошо и правильно.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    @Dmitribir, так и подумал. Спасибо :hello: Но лучше переспросить у понимающих людей ;)
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Назрел ещё один вопрос по мощности. Дом 175 кв. м., из бруса. Потолка на 1-м этаже пока нет. Соответственно, и пола на 2-м этаже тоже :)]
    Радиаторы стальные KERMI, 6 шт. Стоят пока только на 1-м этаже. На 2-м появятся через некоторое время.
    Какую максимальную мощность выставлять котлу - 100%? Или меньше?
    Исходя из условия, что:
    1. Нельзя перетапливать выше +17 (брус может повести и начать трескаться).
    2. Радиаторов пока только половина от расчётного числа.
    ИМХО, логично ставить 50 - 70%
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Подключите комнатный термостат. Иначе замучаетесь работать "погодозависимым регулятором":)
  10. optik64
    optik64
    optik64
    @Mijjgan, я уже купил ZONT H-1V с модулем OT ;)
    Завтра буду инсталлировать.
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    35-й на 175м2 это очень много, а 6 радиаторов для него очень мало :)
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Будет ещё 6 контуров тёплых полов. Бойлер на 200л.
    В газовой службе насчитали 32 кВт на мою площадь.
    И потолки, если что, в доме 3 - 3,5 метра. Есть "второй свет". Там вообще метров 7 до потолка :)]
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    2 кВт на 10 квадрат...?:faq: Дом из какого бруса то? Такое ощущение, что из 50-ки...:faq::no::nono:
  14. optik64
    optik64
    optik64
    @Dmitribir, 190. Брус при высыхании обычно даёт продуваемость в перерубах. Это фича брусовых домов. Так что теплопотери там будут. Хотя перерубы собирались на холлофайбер, но пока с тепловизором не пройдёшься, не понять.
    Не понимаю, о чём вообще разговор. ИМХО, лучше иметь некоторый запас по мощности, чем его отсутствие.
    Да, забыл ещё. Площадь остекления в доме приличная.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Поставил температуру теплоносителя 60гр.
