Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Это все понятно, но, я думаю, Вы же жить то в данном доме собираетесь, когда все теплопотери приведете в божеский вид.
    А вот излишний запас может потянуть карман! Например в виде избыточного тактования котла, которое может возникать вследствие недостаточной снимаемой с него мощности, например в межсезонье. Ведь у котла есть понятие не только максимальной тепловой мощности, но и минимальной.
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Не такой уж он и излишний. Всего 3 - 5 кВт. При моей кубатуре-то и остеклении это не много, всего 10%.
    Кроме того, сколько себя помню на этом форуме, постоянно не затихают споры относительно толщины бруса для ПМЖ :)]
    90% (и я в том числе) из экономии строят из бруса толщиной 190 - 200. В то время, как рекомендуется минимум 250. Некоторые впоследствии утепляют брус снаружи. Но это, имхо, извращение :no:
    Поэтому я морально готов к некому перерасходу на отопление. Будем наблюдать :hello:
    update: Забыл - насколько я понимаю, площадь помещения "второго света" удваивается. Поэтому к 175 можно смело добавлять ещё 25 м2.
    update2: При проектировании отопления был выбор между 24к и 35к. К сожалению, у 072 нет промежуточного варианта. А 24к маловато.
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Самое главное в тактование его не загнать, а так просто юзаю 35-й, на межсезонье 18-й вот ставлю :)
  4. optik64
    optik64
    optik64
    У меня на межсезонье будет камин 10 кВт :hello:
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Теплые полы нынче летом не выключал, если камин так умеет то да :)
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Не умеет. Но он стоит в центре дома. Протопит :)]
    Есть ещё в системе резервный электрокотёл СКАТ 9кВт. И есть ночной тариф.
    Короче, вариантов много :)]
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вот им-то Вы топить в межсезонье и будете :)
  8. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Господа - товарищи сервисмены, есть проблемы с 052-24к.
    При запросе на тепло (приготовление ГВС) горелка загорается не сразу, а с задержкой около минуты-полторы,либо пламя загорается и тухнет и так может быть несколько раз. Искра проскакивает, входное 20мбар, катушки целые, 6А не вылазит. Куда копать? Спасибо.
  9. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Ребята подскажите!
    Имеется logomax072-24квт. Пользоваться ГВС ужасно не комфортно. Вода бежит то холодная, то очень горячая. Буду ставить БКН литров на 120. Подскажите, какой БКН купить с возможностью подключения к котлу? (до 25т.р.)
    Сейчас на первое время как как добиться стабильной температуры в контуре ГВС? Спасут вентильные краны на смесителе? Сейчас стоит шаровый
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    у Вас же котел двухконтурный, как Вы к нему БКН прицепите?
  11. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Здравствуйте. Дом деревянный из бруса 200 мм, 10х12 м, два этажа, 40 м2 - второй свет. Проживает 3 человека. Планирую котел Buderus Logamax U072-35 одноконтурный и к нему бак Buderus Logalux SU200. Норм вариант и насколько большой запас будет по котлу и по баку? Знакомый советует к этому котлу другой бак, подешевле BOSCH WSTB 200 C, что посоветуете? Отзывов ни по одному. ни по второму не нашел
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну у меня такой стоит. А какой отзыв вы про него хотите? Это же просто бочка. Все его параметры есть в инструкции, которую можно скачать с офиц. сайта. Больше про него и сказать нечего.
    Хотя. есть один момент. В комплекте нет ножек для установки. Да и цену они имеют конскую.
    Так что придется самому сделать или где-то найти ножки с резьбой М10. Я вообще просто взял штатные транспортные болты и приварил к ним металлические пятаки.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может пусконаладку нормальную сделать и проток положенный обеспечить?..ну и температуру гвс не ставьте больше 45
  14. alcool
    alcool
    alcool
    Я задавал тут вопрос про приводы для трехходовых кранов.
    Отвечаю, что-бы осталось в истории. Я выбрал ESBE VRG клапана (сейчас стоит 3500р за дюймовый клапан), с приводами сложнее, нашел ESBE ARA661 (б\у 3000р) и новый SELTRON (4500р).
    Привода 230 вольт, три точки.
    ESBE VRG являются смесительными и отводными клапанами, можно ставить как удобно.
    Устанавливали в стесненных условиях, поэтому фото не очень аккуратное. Возможно кому-то пригодится.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Вчера поигрался настройками. Итак, вводные: уличная от 0 до +2. Комнатная (управляющая) +16. Больше пока нельзя, брус сохнет.
    Если ставить 2.1А (максимальная теплопроизводительность) на 50%, а 1.3b (минимальное время ожидания между выключением и включением горелки) 7 минут, то котёл включается 5 раз за час.
    В доме при этом вполне комфортно. Даже при отсутствии тёплых полов и половины радиаторов.
    Теперь интересно понаблюдать за котлом в морозы.
    Кстати, вчера же инсталлировал ZONT H-1V c блоком OpenTherm. Зачётная вещь :super:
    Сегодня утром в 11.00 включил режим котла "эконом". Горелка до сих пор так и не включалась. Температура в доме пока +13,6
