Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Правильно.
  2. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @optik64, но я бы начал с 1-й скорости, у себя сразу переключил со стоявшей по умолчанию 3-ей на 1-ю - исходя из того, что при стоявшем до газификации электрокотле циркуляционник Грюндфос с аналогичными этому Вило характеристиками справлялся с циркуляцией теплоносителя на 1-й скорости.
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    То есть, лучше псевдорелейным режимом не пользоваться?
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Спасибо. Буду иметь ввиду.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Судя по графику, в опентерм-режиме котёл у вас включается гораздо чаще.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Да. Но пока система отопления не смонтирована до конца. Есть только 6 радиаторов на 1-м этаже. Они и греют весь дом. Потолков-полов между 1-м и 2-м этажами нет :)
    Ставлю температуру в доме на +10, когда меня там нет. Когда работаю в доме - +15 - +17
    Ну и так, гоняю из Москвы промежуточные режимы на +12 +14. Наблюдаю :)
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А "коридор" 50-65 градусов, в котором колеблется температура подающей линии Вы сами задали?
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Да. Я задал максимальную температуру теплоносителя 60 градусов.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Минимальную понизить можете?
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Не знаю. Наверное, могу из сервисного меню. Но я не на даче в настоящий момент.
    А зачем?
  11. optik64
    optik64
    optik64
    @Mijjgan, В сервисном меню есть параметр 1.3С "температурный интервал для выключения и включения горелки". Он сейчас стоит на 5 градусов Могу сделать, например, 10.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нада:)] Есть версия, что котёл перестанет дёргаться как эпилептик. Посмотрите у @Buderus71 его графики
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Сейчас подумал-повспоминал. Не помню, где можно настроить минимальную температуру. Вот настроить максимальную - помню. Прямо на табло, безо всяких сервисных меню.
    Подожду до декабря, когда смонтируют радиаторы на 2-м этаже. Тогда вернусь к настройкам.
  14. tolix
    tolix
    tolix
    Если кому будет полезно/интересно:
    потребление около 45-55Вт с работой насоса ALPHA2L 25-40 на второй скорости
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Что, снять крышку и переключить скорость? И при этом Вы трогаете настройки сервисного меню котла?
