Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @nae, скорее всего да.
    или морально и материально готовиться к переходу на ems plus
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Т. е. к котлу Вы его подпускать близко тоже не планируете?..;)..не давайте ему пароль от меню сервисника и пусть себе забавляется...я думаю через недельку наиграется успокоится и начнет жить..Эту недельку Вам конечно придется потерпеть...;)
  3. nae
    nae
    nae
    А еms вроде только для настенных котлов, а у меня 234ws...
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @nae, Предполагается возможный вывод на рынок автоматики ems plus для напольных котлов. Она также будет устанавливаться сверху котла. Так что возможно будет проапгредить большой парк напольников g124/g234
    Типа такой, но в черном и в стиле rc300
  5. Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Коллеги, всем добрый день!
    Продолжаю настраивать автоматику Buderus Logamatic 4121 для управления системой отопления с котлом Buderus Logamax plus 112 GB 43.
    Предыдущие проблемы победил - благодаря советам форумчан - следующим образом: проверил и привел в соответствие фазировку питания стабилизатора напряжения, котла и автоматики. Поскольку котел продолжал отключаться с перекрытием газа в домовом регуляторе (у меня к дому приходит среднее давление), и это происходило в том случае, если котел нагревал воду в бойлере ГВС и в это время работали горелки газовой плиты, то я в настройках ограничил мощность котла (до 60%) - и пока ситуация стабилизировалась.
    Следующая проблема, которую я решаю - это подключение внешнего управления BFU к "голове". У меня в системе отопления 2 контура - радиаторы и теплый пол. Поскольку оба контура - это, фактически, одно и тоже помещение (совмещенная кухня - столовая - гостиная со вторым светом), я никак не могу понять: как с одного BFU управлять сразу обоими контурами, возможно ли это и если да, то как это сделать? А если нет, то к которому контуру подключить BFU и как при этом управлять другим контуром?
    Буду очень признателен за помощь!
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет..сразу обоими одним БФУ не получится...вешайте его на радиаторный контур а в ТП задаете температуру в зависимости он наружной (по Т НАР)
  7. Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Да, понял, спасибо!
    Поскольку впереди неделя (это я про себя) - чисто теоретически: а можно ли сделать наоборот?
    Поскольку СО задумывалась как низкотемпературная и весь первый этаж (и санузел на втором этаже) - это водяной теплый пол под керамической плиткой, то возможно ли сделать контур ТП управляемым от БФУ, а радиаторный контур - по температуре наружного воздуха?
  8. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    U052-24к кто что знает об этом котле, какие плюсы минусы, поделитесь !?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    EMS протокол=продвинутая автоматика
    -битермик...возьмите лучше такой же, но без буковки К на конце и бойлер косвенного нагрева.
  10. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    В инструкции котла (U052-24) требование установить сопротивление между нейтралью и заземлением для обеспечения тока ионизации. У меня в доме трехфазное и поэтому нейтраль соединена с заземлением. Разрывать их боязно, как быть? Нужно ли это сопротивление?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это требование для сети без заземления...Вам (№ заказа 19928 719) не надо ставить.
  12. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Если можно еще вопрос по U052-24.
    При снятом кожухе и открученным винтом крепления панели управления ее невозможно откинуть вперед из-за короткого шланга манометра (соответственно, невозможно открутить заднюю крышку панели управления). Насколько я понимаю, добраться к клеммам можно только отсоединив шланг от манометра. Но если система под давлением, как тогда?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Манометр АККУРАТНО выдергивается из передней крышки панели управления. Он там двумя пластиковыми лепестками закреплен.
  14. Kuzma1985
    Kuzma1985
    Kuzma1985
    Курган
    Логомакс 52-24 начал скидывать через аварийник воду даже на двушке давления...еще пару раз котел сам поднимал давление до трешки...вобщем куда лезть чаво менять...заранее спасибо
  15. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    в первую очередь проверять расширительный бак. похоже он не работает
