Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Он самый...ну почти он..короче плата...вентилятор не выходит на вторую ступень.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ? На какую "вторую ступень"? 52Т?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на такую..обычную вторую..их там две (именно на Т-шке)..открываем вентилятор и смотрим...сам в шоке был когда обратил на это внимание...:(
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Наверно не совсем та целевая аудитория, но все же...
    От лица и по поручению :)
    Уважаемые партнеры!
    С 8.08 по 12.08.2016 проводится тренинг по отопительному оборудованию средней и большой производительности, горелочным устройствам, водоподготовительному оборудованию, насосам и гидравлическим компонентам. Место проведения: Химки, Вашутинское ш 24.
    Начало мероприятия в 9-00.
    Участие в тренинге- бесплатное!
    Подробности тут:
    www.training.bosch-climate.ru
    Нужно открыть вкладку "Промышленное оборудование".
    С уважением,
    И. Г. Куклин
  5. krim4anin
    krim4anin
    krim4anin
    Какое должно быть значение минимального давления газа на газовом клапане для Buderus Logamax U072-24K? (В инструкции к котлу указано мин давление 0,9 мбар, но при таком давлении котел плохо запускается)
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что значит плохо?...НА (в смысле перед) газовым клапаном должно быть побольше...13-20...а вот ПОСЛЕ него..НА ФОРСУНКАХ...действительно на минимуме 0,9...и вроде обычно нормально запускается..если все остальные требования соблюдены.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    как сделано дымоудаление?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    какая ошибка? по пламени?
  9. krim4anin
    krim4anin
    krim4anin
    Плохо значит что не с первого раза, бывает со второй, третьей попытки, а после пяти неудачных выскакивает ошибка 6А! Дымоудаление горизонтальное через стену 1м. Проблема возникла после того как было изменено мин давление на форсунках в сторону уменьшения. Хотелось бы вернуть все как было, при давлении 0,9 проблема остается. Причем хуже всего котел запускается при длительном простое по гвс, например с утра.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вызывайте тех кто менял ...пусть возвращаются настраивают добиваются бесперебойной работы.
  11. Sinus87
    Sinus87
    Sinus87
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, является ли котел buderus logamax u072 фазозависимым?
    Однозначную информацию в сети найти не удалось. Выбираю инвертор.
    А также подскажите как поведет себя данный котел в случае полного исчезновения питания на длительное время и последующего его появления? Продолжит работу в предыдущем режиме или будет ждать ручного запуска?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Продолжит...любой котел любит правильное подключение по электричеству...тут на соседних форумах есть тема о проверенных связках котлов и инверторов..может там посмотреть?
  13. Sinus87
    Sinus87
    Sinus87
    Спасибо за ответ. Нашел подобную тему на форуме, но buderus там нет.
    Склоняюсь к Teplocom-300, т. к. он имеет искусственное зануление при работе от АКБ.
    Смущает длительный перерыв питания при переходе на АКБ (1 секунда), но раз котел должен перезапускаться без ошибок, думаю, это не критично.
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Я так понимаю, логистика в отпуске? :) Судя по интернет-магазинам из черного списка...
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kriklenko, да, действительно, так и числится в "Товары в пути импорт".
    скорее всего пограничники отдыхают
