Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А зачем ее переключать? Она была рассчитана и выставлена при проектировании и пусконаладке.
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @optik64 хотел свою систему изначально продавить путем увеличения скорости насоса.
  3. forunmick33
    forunmick33
    forunmick33
    Пересмотрел кучу чайтов, так окончательного вывода для себя и не сделал.
    Надо подключить Кситал к котлу Buderus U052-28 (одноконтурный с выходом для обогрева бойлера косвенного нагрева).
    При этом хочется, чтобы можно было пультом от Buderus типа RC200 или RC300 настраивать температуру по времени, управлять темпереатурой для бойлера косвенного нагрева и еще сделать зависитмость то температуры на улице.
    Дополнительно есть ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ C55AX-RU от электрокотла, который теперь можно использовать для Buderus.
    Модуль для удаленной настройки Buderus KM200 не подходит, т. к. интернете гарантированного нет. + Кситал будет задействован для дополнительно сигнализации.
    Погодозависимый дачик хочется использовать, чтобы снижать температуру теплоносителя при повышении температуры на улице.
    Помогите советом, как это лучше организовать?
  4. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Все-таки я имел ввиду скорость насоса.
  5. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @Utyyflbq111, вот именно! Крышку я снимал единственный раз - для подключения термостата.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Одно дело настраивать то, что в мануале доступно для настроек и совсем другое - снимать крышку и заниматься недокументированным колхозингом.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    В инструкции по монтажу про изменение скорости насоса нет ни строчки, насколько я знаю. Так что меняйте на свой страх и риск.
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да, возможно, извините...форум урывками просматриваю.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    ;) Ничего. Просто я удивился "своему" продавливанию системы отопления путём изменения скорости насоса. Я пока борюсь только с тактованием.
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    не колхозингом, а ПНР, которые, видимо, отсутствовали :) и потом, для подключения того же термостата ее все равно снимать и к плате лезть.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Для подключения термостата не требуется ничего менять в конструкции. В отличии от изменения режима работы насоса. Процедура, которая к слову, в сервисном мануале не описана :hello:
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Посмотрите на ТС100 - он все это умеет. Гарантированный интернет не нужен, при наличии - управляется удаленно. Для первоначальной настройки, конечно, интернет требуется.
  13. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @optik64, процедура изменения скорости насоса не описана в мануале по понятным причинам - производителю котла неизвестна система отопления пользователя. А при ныне имеющихся у вас 6 радиаторах вам точно имеет смысл переключить насос на 1-ю скорость.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Не хочу пока лезть в конструкцию котла. Мне проще ограничиться сервисными настройками. Например, 1.3b "время ожидания между выключением и включением горелки" я поставил на 7 минут. Можно до 10.
    1.3С "температурный интервал для выключения и включения горелки". По умолчанию стоит 5 градусов. Можно увеличить до 10.
    2.1А "максимальная теплопроизводительность". Я ограничил 50%. Можно и ещё уменьшить.
    Но ещё раз повторяю - все эти настройки в настоящий момент времени мне интересны чисто академически. Практически они мне не пригодятся, так как через месяц СО будет с другим объёмом.
    Да и дом пока нежилой. Держу там температуру +10 +12.
  15. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Так как переключить скорость насоса, чтобы дальние батареи быстрей прогревались?
