Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    На максимум, т. е на в положение III
  2. tolix
    tolix
    tolix
    не надо этого делать
    надо исправить равномерность нагрева елы палы, уже миллион раз сказано
    вы проиграете больше чем приобретете
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    А как исправить равномерность нагрева. С моей точки зрения усиление насоса это и исправит.
    Другой вопрос, если в этом котле такой возможности нет.
  4. tolix
    tolix
    tolix
    Нет не исправит. Это в раздел по отоплению, посмотрите там.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не быстрее, а все равномерно! Отбалансировать СО, но это в другую тему.
  6. forunmick33
    forunmick33
    forunmick33
    Можно ли к Buderus U052 одновременно подключить RC200 к шине EMS и дискретный термостат, роль которого выполнит Кситал, к разъему ST10 вместо перемычки?
  7. forunmick33
    forunmick33
    forunmick33
    ТС100 не годится, т. к. ему интернет требуется да и ещё со статическим IP, чтобы на него зайти извне.
    А можно ли к Buderus U052-28 подключить одновременно RC200 (или 300) и внешний термостат вместо переменки на разъём ST10?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    можно.
  9. igrufka
    igrufka
    igrufka
    Добрый вечер. Подскажите...
    Устоновлен котел buderus logamax u072-24 и БКН + устоговлен родной opentherm buderus... все работает как надо... котел гереет как нужно. Управление с opentherm тоже все работает... но на openthermе не отображается температура ГВС. Подскажите почему ? И как починить. Он пишет 0 гр.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Обсуждалось, не починить. Пока 0. Смиритесь. Или вы её меняете и отслеживаете по несколько раз на дню?
  11. igrufka
    igrufka
    igrufka
    Нет просто тока купил думал может датчик глючит ... поменять пока не позно. Тоесть температуру в БКН мне никак не посмотреть? И почему мужик в видосе от будеруса рекламирует как будто все работает.
    Тогда еще вопрос. Он уличную температуру показывать будет или нет? Стоит покупать уличный датчик?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  13. igrufka
    igrufka
    igrufka
    Спасибо.
    От уличново датчика есть какая то еще польза ? Стоит его ставить? Или весь его смысл просто показывать темп. За бортом?
  14. WalkmandT
    WalkmandT
    WalkmandT
    Интернет да, статический IP - нет. На сколько я понимаю, подключение происходит не напрямую телефон -> TC100, а телефон -> сервер -> ТС100 .
  15. Nakazz26
    Nakazz26
    Nakazz26
    Краснодар
    Доброго времени! Подскажите, котел будерус 072 12к, выключили воду на 3часа, после включения пропала горячая вода, котел включается теплообменник холодный, сняли трёхходовой моторчик, нажимаем на шток теплообменник нагревается бросаем шток не греет, приехал сервисник проверил моторчик, работает, сказал что сгорела деталька на плате которая включает трёхходовой, плату под замен, а она 10700 стоит, может есть какие предположения?
