Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Nakazz26
    Nakazz26
    Nakazz26
    Краснодар
    После установки новой платы её перепрошить надо что тоже стоит денег, кто подскажет что за такая сложная перепрошивка либо развод на деньги
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как мастер связал отключение воды и выход из строя платы?
    Хотя, судя по Вашим сообщениям или Вы и есть тот мастер...
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Поменять плату, взять за это денег, а потом взять ещё денег за то, что бы она как надо заработала... Великие мастера! :aga::faq::ogo:
  4. Nakazz26
    Nakazz26
    Nakazz26
    Краснодар
    Ни кто ещё ничего не менял, стоит плата 10700, суть выпростал развод на бабки или все же с платами на эти котлы такое бывает?
  5. Nakazz26
    Nakazz26
    Nakazz26
    Краснодар
    Я так понимаю если плата горит, то горит вся, а не частями. может ошибаюсь.
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ну, ...она вся горит, если ее в костер бросить, ...имхо)
  7. Skvada
    Skvada
    Skvada
    День добрый! Подскажите пожалуйста, правильное ли данное положение регуляторов котла U052-28 при управлении от RC300? Температура контура - min, температура ГВС -выкл?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет. Всё на максимум поставьте
  9. Skvada
    Skvada
    Skvada
    Спасибо! Странно, что ни в инструкции котла, ни в RC - ни слова об этом...
  10. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Всем добрый день.
    У меня вопрос про вентилятор котла Buderus U042-24K
    В инструкции по сервисному обслуживанию ничего не указано про обслуживание вентилятора и его подшипника. Ну понятно, что не лишним его будет все-равно почистить и смазать подшипник.
    Вот и мастер, который мне ТО котла делал взял и брызнул в подшипник WD-40.
    И вот теперь я переживаю, а не навредил ли мне мастер? Ведь вэдэшка не расчитана на высокие температуры, она от температуры только хуже должна сделать. Да и смазывать подшипники нужно не проникающей смазкой, а правильной смазкой... только какой?
    Поэтому у меня к вам вопросы такие.
    1. нуждается ли подшипник в периодической смазке?
    2. какая смазка подходит? в инструкции указана макс. температура дымовых газов 136 градусов.
    3. какой (или какие) у этого вентилятора подшипник, скольжения или качения?
    4. как правильно пересмазать после WD?
  11. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Решил в эту ветку кинуть вопрос.
    Вопрос по газ. клапану?
    Наконец то дошли руки до котла, решил проверить давление газово клапана, смастерил из строительного уровня U-образный манометр подключил как в инструкции, и начал смотреть показания,. На максимальной показало 6см на минимальной 1см посмотреть в таблицу а там на макс. надо 10.2 откручиваю гайку а она больше 7 не поднимается, закручиваю жидкость опускается, еще раз пробую открутить и бесполезно, решил проверить сетевое давление и жидкость подпрыгнуло за 15см, прям пришел в ступор! Толи газ клапан отъехал? Установил минимум 1см максимум 7 и ограничил программно 1. А. до 75 % показало 3см это 15кВт. (мне примерно хватает, дом 150кв.)
    Оригинал вопроса в этой ветке, т. е. про этот настенный котел
    https://www.forumhouse.ru/threads/422684/page-3
    Может кто подскажет как быть т. е. котел 28кВт а клапан более 23кВт не дает разогнать.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Какую гайку то крутили? Вообще то закручивать - увеличивается давление, откручивать - понижается. Давление, т. е. показания на U-образнике как смотрели? Нужно измерять расстояние не относительно средней точки на манометре, а расстояние между менисками воды в трубках. Т. е., если в одной вода опустилась на 3 см, а в другой поднялась на 3 см, то расстояние между ними составит 60 мм, а измеренное давление - 60 мм/водн.ст. или 6 мБар.
  13. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Всем привет. Есть ли в котле Buderus U042 датчик давления котлового контура? Спасибо.
  14. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Спасибо! Значит мне надо отрегулировать чтоб вода поднялась на МАХ = 5.1 см и тогда получиться 10,2 как в таблице и соответственно МIN поднять 0,5см и тогда получиться 1см.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нету. В 052 тоже нету.
