Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может воткнули от Боша?
  2. Topolini
    Topolini
    Topolini
    Да, в этот момент перехватив инициативу сам по всем соединениям пробежал.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ок.
  4. viam1
    viam1
    viam1
    А как ТС 100 может работать с температурой наружного воздуха?
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    самое интересное, что в инструкции на взрывном чертеже он есть, а в схеме электрических соединений его нет)
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Через уличный датчик котла или данные метео-сервера
  7. viam1
    viam1
    viam1
    У ТС 100 очень большие проблемы с геолокацией, он сам не может определить где он находится (показывает всегда, что в Англии). Когда пытаешься принудительно поставить точку на карте, температуру показывает неправильно. Может в прошивке 02.19 что-то и исправляли (не проверял), но она продержалась меньше месяца и вернули старую 02.18.
    В настройках котла есть три схемы управления только для насоса:
    7.2.5 Выбор схемы управления насосом для режима
    отопления (сервисная функция 1. E)
    Возможны следующие настройки:
    • Схема управления 1
    для отопительных установок без контроллера.
    Включение отопительного насоса осуществляется посредством
    терморегулятора подающей линии отопительного контура. При
    необходимости в повышении температуры включаются насос и
    горелка.
    • Схема управления 2 (заводская настройка) для отопительных
    установок с регулятором температуры помещения.
    Схема управления 3 для отопительных установок с зависимым
    от погодных условий регулятором.
    и то непонятно как датчик наружного воздуха влияет на работу насоса.
    А так по наблюдениям, ТС 100 работает только по температуре внутреннего воздуха, т. е. по своему датчику, и наружный датчик никак не влияет на работу котла. Правда находясь в городе можно посмотреть в ТС какая температура за бортом на даче.
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вот да - был приятно удивлен, что он датчик тоже понимает...
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Не замечал - настроился сразу и все показал правильно.
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Зато комнатную температуру опредляет...ну не так точно, как Зонтовские...
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Подтверждаю - БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ с геолокацией- при определении дал невязку в ...300 м:aga:
  12. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Всем доброго времени суток! Вопрос по отопительным кривым Buderus, какую отопительную кривую оптимально задавать для Московской области. Сейчас методом тыка задал как мне кажется оптимальную, но не уверен и имеется пара вопросов. Не стал менять минимальную температуру наружную то бишь заводские -10 (Хотя в инструкции для Москвы стоит -30) стоит ли задавать такую темературу? Значит подкрутил параметр комната настроена на 14 градусов, в этом случае при 0 подача 45 градусов примено, а при -10 67 примерно, но расчетная задана по моему 75, вопрос после -10 будет все время 67 подача или будет дальше плавно повышаться до 75? Вообшем помогите советом! Заранее спасибо!
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Будет повышаться
    Это сугубо индивидуально, зависит от степени утеплённости дома и Ваших предпочтений
  14. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Спасибо за ответ, ну а если среднестатистически, как говорится средняя по больнице?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Любая:)]
