Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    1. Эту "отсебячину" с себя можете и потребовать, можно и на лоб приклеить.
    2. Гарантию дает производитель с момента выхода котла с завода. .Гарантийник заполняется продавцом, а вот дату продажи да могут не поставить, поставят при пуске, но это на усмотрение покупателя. Так же как и предъя вить потом претензию как в СЦ так и в торгующую организацию.
    3. вообще словесный бред какой то...
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Всем добрый. имеется котёл buderus logamax u072-24k, отапливает 2-этажный каркасный дом общей площадью 210 кв. м. Хватит ли мощности котла для обогрева бани теплым полом. Баня планируется на следующий год, примерные размеры 5*5,5м, каркасная, утеплю как положено. Стоять от дома будет на расстоянии 10-12м. Или лучше тянуть тепло от старого дома общей площадью 60 кв. м. (там газовый котёл solarville neo-13r), вот только расстояние до планируемой бани будет уже метров 20. Надеюсь на помощь специалистов. Да чуть не забыл, ТП только для поддержания плюсовой температуры примерно +5+10.
  3. sergeyhomelab
    sergeyhomelab
    sergeyhomelab
    Доброго времени суток,
    Имею котел Buderus Logano G234WS и автоматику Logamatic 2107. Возможно ли заменить автоматику дабы использовать TС100?
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Теоретически -да,но затраты...
  5. sergeyhomelab
    sergeyhomelab
    sergeyhomelab
    А насколько затратно? я что-то не нашел нигде стоимости...
    Прельщает возможность гибкой настройки и регулирования
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Дело в том что TC100 работает по протоколу ЕМS..чтобы подружить его с котлом нужно менять менеджер горения- Satronic на SAFe и поставить голову МС100,ну и еще чуть чуть гемора
  7. sergeyhomelab
    sergeyhomelab
    sergeyhomelab
    И в результате получу стоимость нового котла с EMS :)
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Вот и я про то же. Так что проще купить 234й RuTop
  9. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Вопрос к спецам, Стоит газовый настенный двухконтурный котел 28квт. Дом 150 кв. м из них
    100кв.м жилой (48 секций батарей, и 40кв.м теплых полов и 1 полоценцесущитель) и
    50 кв. м. цокольный этаж отапливаемый 30 секций батарей и 1 полоценцесущитель, термоголовки установлены на 16гр. но ниже 20 гр. там не опускается, там находиться комната отдыха после бани, эксплуатация (отопление по выходным).
    После четырехлетней эксплуатации решил проверить давление газа в форсунке подробно в этой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/422684/
    Было изначально на минимальной мощности котла 2 см. разности U - образном водяном манометре, т. е. превышение паспортной если смотреть в таблицу получается на минимуме было 13Квт Расход был в среднем в морозы 20-30куб в день
    Неделю назад выставил минимальное давление 1 см. и теперь он сожрал за 9 дней 431 куб газа, т. е. 48куб за сутки это пипец. хотя на улице -10 а что будет -20-30
    Терморегулятор стоит родной будеровский механический на 23 градуса температура котла 70
    Поставить опять минимальную мощность 2см. и пусть тактует или что делать?
  10. ВДмитрий1976
    ВДмитрий1976
    ВДмитрий1976
    Есть вопрос к специалистам будерас или к тем кто пользуется?
    котел 052 + регулятор с25, есть желание получить дистанционный контроль температуры через интернет есть опыт по Т100 есть ли смысл менять?
  11. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Ну так на мою площадь скажите что надо и все. Что в тех задании д. б. сколько человек? Какая разница? В темах из-за этого споры. Воды всегда должно хватать как в квартире вот и все.
    Бассейн и/или гидромассаж не планируем (гидромассаж есть у меня - не пользуемся). Дымоход вообще не проблема сделать у меня за гаражом котельное помещение гл 4 х ш 2,5 х в 2,8 м.
    Вопрос какое нужно оборудование и какая схема отопления.
    вот есть схема что в ней менять не менять для 280 м2 ?
  12. nae
    nae
    nae
    Всем известно, что правильный котел (у меня н-р 234WS) управляет насосами - то включает, то выключает их по своем особо умному алгоритму. Вопрос: а что вообще произойдет, если насосы будут работать постоянно (кроме повышенного расхода электроэнергии? На логичный вопрос "нахрена?" твердо отвечу: "Потому что!" ;) (На батареях - теромоголовки, ТП с своим регулятором...)
    P. S. Просто стало интересно... Раньше, на другом котле (дизельном) насосы крутились постоянно - там и автоматики такой не было...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котёл ничем не управляет, он просто кусок чугуна. Если стало интересно - так проверьте.
  14. nae
    nae
    nae
    @Mijjgan, Ну ладно, раскусили :) Признаюсь - хотел упростить (как обычно бухгалтера системный блок с материнской платой, HHD, процессором, Б\П, DVD, графической и сетевой картой, а так же памятью "процессором" величают, так и я...) Тогда говорю, что насосами управляет нахлобучка над котлом, именуемая Logamatic 2107 (в моем варианте).
    P. S. А что, после того, как я озвучил название управляющей автоматики, влияние постоянно включенного насоса изменилось? ;)
    P. P. S. Да, стало интересно. К сожалению, не обладаю методологией проверки :( А вот получить проблемы через несколько лет - не хочу. А вот надежды, на людей которые хорошо представляют теплофизические процессы в котле - есть. Я сам больше в автоматике разбираюсь...
    P. P. P. S. Есть неоформленные зачатки идеи по использованию всей массы теплоносителя, как теплоаккумулятора для подпитки несбалансированной с котлом (по контурам) приточной системы вентиляции (недостатки проектирования и веры продавцам).
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ну так клацните на автоматике клавишей "ручной-автоматический" в положение "ручной" и посмотрите, надо ли это Вам. Постоянная работа всех насосов (кроме рециркуляции ГВС), поддержание температуры теплоносителя по котловому термостату, температура ГВС близкая к температуре котловой воды и ручное (физически ручное) управление работой трёхходового смесителя. Но для котла это не критично, не сломается.
