Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Прошу специалистов пояснить.
    В доме теплые полы разделенные на 2 контура.
    Еще один контур баня, где пока стоят батареи
    У меня установлен конденсационный котел Buderus Logamax plus GB172-35 iW H одноконтурный, работает от сжиженного газа. Подключен датчик уличной температуры.
    Бойлер Drazice ОКС 200 NTR
    Гидрострелка и 3 насосные группы.
    Монтажники настроили котел, но он работает на слишком высокой температуре, 60-40 и даже 70-50, хотя на улице температура выше 0.
    Я их прошу перенастроить работу котла, что бы он работал 50-30, а они говорят что так нельзя.
    Кто знает, это так?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это не так. Если всё правильно смонтировано и настроено, то температура теплоносителя может быть любой, от условно говоря комнатной, до максимальной (порядка 80 градусов). Максимальная температура будет в хорошие морозы и во время нагрева бойлера.
    Так что - давайте подробности - схему, фото, перечень проданного и перечень реально смонтированного оборудования.
  3. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    :faq:
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, а смысл в подробностях? пусть вызывает монтажников и пусть перенастраивают
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  6. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Кстати, бойлер еще не подключен, а температура в бане установлена на минимум.
    Ранее баня отапливалась пеллетным котлом, а температура на подаче только в очень сильные морозы была 50-60, обычно 40-45, обратка на 4-7 градусов ниже.
    Основное по счету
    Фото сделаю только вечером
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вполне достаточно для нормальной работы.
    Аааа... я что-то сразу не уловил... "монтажники"... а должны котёл запускать "наладчики"
  8. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Они же и запускали. Обучались на Будеросе. Настраивали по газоанализатору. Разводка медью
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ага... Убеди меня в необходимости гидрострелки при эксплуатации конденсатника
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лехко! Как раз таки применение гидрострелки и насоса с регулируемой частотой вращения позволяет конденсатнику максимально долго работать в режиме конденсации, даже когда температура подачи вроде как и уже выше граничной для этого.
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Убеждаю - бабла срубить...:aga:
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Миш... Мы же в России живём. Ты описал идеальную ситуацию с чётким просчётом всех трат лет на 30 вперёд... Окстись...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это никак не отменяет физики процесса:)
    Да и связка из настенника и трёх смесительных контуров прямо-таки кричит о желательности гидравлического разделителя.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И добавить нечего
    был бы 124/234 я б еще поморщился, а на конденсатники всегда и везде пихал и буду
  15. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Кстати, температура на каждой насосной группе разная. На одной +25, на другой +28, на третьей +35.
    А на котле подача +60 и даже +65
