Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По логике котлу достаточно сейчас поддерживать 40-45.
  2. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Речь о конденсатнике, мягко говоря...:)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И?
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @Mijjgan, Частично соглашусь, если это будет ТА с приличным литражом и послойной загрузкой.
  5. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Фото всей системы
  6. ВДмитрий1976
    ВДмитрий1976
    ВДмитрий1976
    Есть вопрос к специалистам будерeс или к тем кто пользуется?
    котел 052 + регулятор с25, есть желание получить дистанционный контроль температуры через интернет, есть ли у ког либо опыт по эксплуатации Т100, есть ли смысл менять? и в чем особенность эксплуатации и настройки.
    Вторая часть вопроса, если поменять то можно ли с25 установить в гараже и как они совместно будут работать, в гараже температура нужна градусов 12-15, сейчас просто на двух батареях стоять термоголовки на цифре 2. будет ли Т100 мастером и какая логика будет в работе?
    если в гараже будет падать температура ниже 12 градусов с 25 будет давать команду на включение котла завышая температуру в доме? или другая логика работы?
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @ВДмитрий1976, регулятор с25 - это RC25?
    У меня тосит ТС100, но пока с выключенным котлом. Показывает...приложение, как обычно, писали инженеры...все неплохо, но рядовому юзеру...наверное, я придираюсь :)
    Я боюсь, что вместе 2 регулятора по EMS не договоряться, но лучше у спецов спросить.
  8. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Вопрос по модернизации системы управления. Если менять голову 2107 на MC110 то придется и BFU менять...
    BFU управляется по 2 проводам, а пульты управления EMS Plus сколько имеют жил для подключения?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ВДмитрий1976, ТС100 может быть только единственным регулятором температуры. Для "разветвлённой" системы понадобится RC300 (RC35), RC200 (RC25) и KM200.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Две.
  11. ВДмитрий1976
    ВДмитрий1976
    ВДмитрий1976
    Спасибо, я понял, а есть принципиальная схема как это реализовать, и к км200 еще роутер наверное будет нужен и какое - то программное обеспечение? какой это будет бюджет, не подскажите? и в случае если два пульта 300 и 250 какая логика работы? поддерживает температуру по пульту 300 му, а в случае если если в помещении где стоит пульт 250 температура не достигла заданной, то котел продолжает работу, завышая температуру в остальных помещениях ?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А, ещё 2 модуля ММ100 понадобятся, сорри. И два насоса на каждый из контуров. В общем - дофига всего. По ценам - ну не сочтите за труд, прикиньте сами, информация в открытом доступе.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ТС100 тоже не сам в интернет выходит, роутер понадобится. Из ПО (в обоих случаях) - приложение на айфон/андроид.
  14. ВДмитрий1976
    ВДмитрий1976
    ВДмитрий1976
    А у кого нибудь есть опыт пользования пультом Т100? Интересует у него тоже есть выбор работы насоса постоянно и циклично (включается горелка с насосом и потом 10 минут выбег и система ждет пока не остынет)? может кто то инструкцией и тех характеристиками поделится, а то на официальном сайте ничего?
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А есть ли смысл ради гаража так заморачиваться?
    Странно, вроде находил. Загрузи ть не получилось - великовата PDFка.
    У меня он пока в качестве термометра стоит :) газаждет - но я так понимаю, что он котлом управляет только с точки зрения "когда и до какой температуры греть". Остальное котел решает сам согласно свое логике и настройкам.
