Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На вопросы "Зачем?" отвечают философы. Инженеры же рассказывают - "Как?" :)
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Уговорил...
    @ВДмитрий1976, в гараже оставляете термогловки и, если принципиально держать там 10 градусов - ставите слабенький электроконвектор с термостатом на случай, когда гараж будет остывать быстрее дома.
  3. ВДмитрий1976
    ВДмитрий1976
    ВДмитрий1976
    Спасибо за ответы, все таки интересует принципы, техническая информация и отзывы реальных пользователей. Система давно смонтирована, до февраля сего года работала на 12 кватном Электро котле с 1 насосом в котле и электрический бойлер, с конца февраля работает ю 052 - 28 одноконтурный с бойлером кн на 120 и регулятор 25, датчик уличной температуры есть но пока не установлен (вопрос есть ли смысл его до устанавливать), насос котла работает на 2 скорости, для контроля стоит зонт (на нем всегда стоит температура выше - захожу днем и проверяю график температуры), уезжаем ставлю режим ночь (удобно бойлер не работает все неделю), но подымаю до 19 градусов, приезжаем, обычно в пятницу ночью, включаю дневной режим 21-23 градуса и к утру 21 - градуса 22. горячая вода есть.
    что смущает: котел включается в среднем 4-5 раз в сутки, перерывы между включениями около 3 часов и выбегом насоса 10 минут после выключения горелки. когда котел не работает, теплоноситель циркулирует только в теплом полу, отдельный вальтековский смесительный узел со своим насосом стоит прямо на гребенке батарей 2 этажа и путем подмеса - должен подавать в полы 55 гр, а когда котел выключен - гоняет остывший теплоноситель - это 1, полы еле теплые.
    2 - температуру теплоносителя ограничили 68 градусами, разводку на батареи выполнили вальтековским полиэтиленом, а в зоне перехода дом- гараж и в гараже эти трубу залили в бетон фундамента цоколя и закрыли утеплителем (а должны были сделать наоборот утеплитель от цоколя на него трубы и штукатурка) переживаю что когда 3 часа теплоноситель не циркулирует - его в фундаментаж может прихватить.
    за все время котел по неизвестной причине 1 раз выдал ошибку, там жил рабочий, встал с утра почувствовал прохладно, позвонил мне, нажал ресет и все заработало.
    сейчас там неделю или две никого нет, хочется иметь дистанционно информацию об ошибках котла, и хочется выезжая на дачу - подымать температуру и приезжать уже в 21-22 градуса, а если вдруг котел уйдет в ошибку - узнать об этом сразу, а не когда уже дом остыл.
    Спасибо за ответы.
  4. Skvada
    Skvada
    Skvada
    Добрый день! Подскажите, в чем конфликт устройств: котёл 052, RC300, уличный датчик температуры. При заданной комнатной температуре 16 градусов и тёплого пола 18 градусов настойчиво греет до 22-23!
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А где вы тут конфликт устройств увидели?
    А перегрев скорее всего из-за некорректных настроек
  6. Skvada
    Skvada
    Skvada
    Хорошо, настройки в сервисном меню? Что "подкрутить"?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну тут или читать инструкцию сервисную или звать спеца за денежку.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Скорее уж что понажимать...какая макс и мин температура теплоносителя стоит для теплых полов? для радиаторов?...какие кривые выбраны?...как осущ-ся регулирование от 300-го?термостатное или нет?
  9. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    Котел Buderus Logamax U072-24 (одноконтурный), отапливаемая площадь 120 кв. м. За бортом -5, в доме +18-19. На котле выставлено 45 градусов, радиаторы стальные тип C22.
    Вопрос в экономичном отоплении. В инструкциях в разделе "Экономное отопление" говорится о "постоянном регулировании", но без подробных пояснений. Насколько я понял, этот режим основан на регулировании подачи газа в горелку, но когда такой режим работает? Когда подключен комнатный регулятор Open Therm? А без этого регулятора такой режим не работает, просто вкл/выкл на установленной мощности?
    Другой вопрос по регулировке мощности горелки.
    Изначально, на 100% мощности, т. е. 24 кВт расход газа составил 11.3 куб. м/сутки. При мощности 60%, т. е. 14.4 кВт расход газа составил 10.6 куб. м/сутки. За окном при этом был практически постоянный ноль, в доме 18, а на котле 40 градусов.
    Пока получается, что уменьшать мощность горелки для экономии газа имеет смысл, хотя выгода незначительна, да и эксперимент с большой погрешностью, чтобы утверждать что-то.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Поставьте комнатный термостат, температуру в радиаторах 65-70, гистерезис поменьше, будите приятно удивлены.
  11. Skvada
    Skvada
    Skvada
    Добрый вечер! Доехал до дома. Подскажите, что поменять? Показатели настройки RC300 в фото:
  12. Skvada
    Skvada
    Skvada
    Дополнительно
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    страну..;)...ну чтож..1-фото...там ясно видно что радиаторный ОК1 работает у Вас по наружной температуре...отсюда перегрев...если rc300 отслеживает именно этот контур то надо ставить по Ткомнатной...на 2-м фото, параметр "ВЛИЯНИЕ Т комн" ставим на 9..тогда контроллер будет более точно следить за комнатной игнорируя наружку...но если ставить "по Ткомнатной" его уже не будет..Все остальные параметры на фотках нормально..пусть остаются умолчательные...ну разве что вид понижения можно поставить не по наружке а просто пониженный...ну или если охота поковыряться то по ткомн тоже...;).
    для ОК2 все настройки ноормальные..пусть шарашит по наружке..максималку я бы до 55 поднял..но это Вам будет виднее...если стяжка не очень толстая, то и 48 вполне...
    Влияние Ткомн...тут не трогайте...во первых нет термодатчика. а во вторых по наружке полы работают великолепно..главное с кривой не промахнутся
    да..приоритет ГВС в контуре ТП можно убрать...
    Ну в общем как то так...данные настройки избавят от перегрева..НО...учтите..что если дом теплый, то в межсезонье одних ТП, без радиаторов, может быть достаточно для поддержания 21 градуса вместо заданных 16...
    я бы выставил комфортную температуру для ТП...чтоб ходить приятно было...радиаторы по RC300 по Ткомн...и пусть так и работает...
  14. Skvada
    Skvada
    Skvada
    Спасибо за развернутый ответ! :hndshk:
  15. nikfig
    nikfig
    nikfig
    Всем добрый день
    котел u042-24k
    дом многоквартирный 3 этажный, второй этаж
    в эксплуатации 2 года
    примерно 4 недели назад появилась ошибка 3а и ушла после сброса котла
    вчера появлялась несколько раз при попытке розжига горелки
    был вызван специалист Мособлгаза - почистил вентилятор (который почти не был загрязнен),
    дал рекомендацию в случае появления ошибки заменить дифференциальное реле давления
    сегодня ошибка появилась вновь
    дайте пожалуйста совет, действительно ли требуется замена реле или проблема в чем то другом?
    заранее спасибо и с наступающими праздниками
