Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у 42-го?..Вы точно марку написали?..может быть и реле...может быть и дымоход...один случай у меня закончился заменой платы...:(
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё что связано с дымоудалением.
    У вас раздельная или соосная (коаксиальная) система дымоудаления?
    Если раздельная, то забор воздуха с улицы или из общей вентиляционной трубы?
    Дымоудаление вообще индивидуальное из каждой квартиры или в общедомовой дымоход?
    Проверьте напряжение в сети.
    Трубку вентури в улитке вентилятора.
    Трубку ПВХ от маностата к вентилятору.
    Проверить коммутацию и целостность проводов.
    Проверить трубы подачи воздуха и дымоудаления на предмет засорения.
    Проверить чистоту крыльчатки вентилятора.
    Не шумят ли подшипники вентилятора.
    Может вкладыш (дроссельная шайба) не того диаметра стоит, а может у вас она ваще не нужна.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Здравствуйте!
    Поясните, пожалуйста, две непонятки.
    Первая: почему в Техпаспорте на Будерус U052-24 сказано:
    "Оцинкованные радиаторы и трубопроводы
    Чтобы предотвратить газообразование, использование оцинкованных радиаторов и трубопроводов запрещается"
    Откуда газообразование? Что за материал в теплообменнике котла? Или имеется в виду образование водорода при нагреве воды свыше 70 градусов, когда она контактирует с цинковым покрытием труб?
    А если держать подачу системы отопления на 65-68 градусов? Вряд ли там откуда-то возьмется водород.
    Вторая непонятка. Почему нельзя ставить термоголовки на радиаторе в помещении, где установлен котел? Оба запрета сфотографировал.
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Чтобы котел не перегреть - этот радиатор играет роль байпасса.
    У меня она там установлена, но роль байпасса выполняют внутрипольные конвекторы.
    По первой не скажу, не знаю, сорри.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    По первому вопросу наковырял в сети пока только вот это, из СП 40-108-2004
    "9.7. В системах отопления следует соблюдать следующие правила:
    - пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных."
    То есть, глядя на этот СП, непонятно, почему в инструкции для Будеруса введен прямой запрет на применение оцинкованных труб. Я как раз хотел связать котел и БКН оцинкованными трубами ввиду высокой температуры на БКН (до 80 градусов). А систему отопления делать или оцинковкой или пластиком, и держать в ней не выше 60-65оС.
    Не стану же я насильно впихивать в контуры кислород.
    Уважаемые специалисты, прошу пояснить.
  6. Ренжин Олег
    Ренжин Олег
    Ренжин Олег
    Ярославль
    Добрый вечер, форумчане!
    Помогите пожалуйста, очень нужна помощь
    Проблема в слеедуещем, в выходной проснулся и заметил у газового котла ГК (Buderus logamax u072-24k) давление 3б. вместо выставленных 1,5-2б.И уже через предохранительный клапан давление (Д) стравливает! Методом кранов маевского (извиняюсь если не правильно назвал) снизил (Д) с 3 до 2б. Далее через 5 часов (Д) медленно но выросло. Далее выключил ГК, чтоб посмотреть упадёт или нет (Д) при остывани радиаторов, а оно ещё больше поползло вверх. Отсюда вывод что это не расширительный бак! Остаётся или кран подпитки или второй теплообменник т. к. после перекрытия подачи Холодной воды в ГК давление остаётся в норме! Помогите подробнее разобраться для заказа нужных запчастей
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну уж прям и запчасти сразу..для начала кран подпитки попробуйте до конца завернуть..может просто недозакрутили?...или грязь в него попала...
  8. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Возможно из-за использования будерусовского не замерзающего теплоносителя. Присадки теплоносителя разрушаются при контакте с цинком.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Вряд ли. Раздел в инструкции называется "4.1. Важные указания."
    Прилагаю скан. В красной рамке то, что не понимаю.
    • Instrukciya-po-montazhu-i-tekhnicheskomu-obsluzhivaniyu-Logamax-U052 р.14.jpg
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Применение оцинкованных стальных труб дает хорошие результаты при работе в холодной и теплой воде при температуре не выше 60 градусов.
    Цинковое покрытие держится на внутренней стороне металлической трубы только на холодной и тёплой воде. При температуре более 70 гадусов защитного покрытия на трубе уже не будет. Получится отопление из той же самой трубы из чёрного металла. Но цена то была изначально другая.
    Варить цинковые трубы тоже недопустимо, только резьбовое соединение. Хотя и при нарезании резьбы цинк сходит, применяют цинковую краску, а варят спецательным электродом.
    Ну а насчёт газа, так ещё в школе проходили.
    Zn+H2O под действием температуры образуется ZnO и H2. Но это только при бооооольшииииих температурах. При низких реакция не пойдёт.
    В итоге имеем водород в теплоносителе, как и у китайских люминиевых радиаторов.
    А вообще оцинковка это ностальгия.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это понятно. Планирую среднетемпературную систему, с "переразмеренными" радиаторами. Почему-то сторонник температур теплоносителя в районе 55-65оС. А при необходимости и ниже. Мне кажется, проще заплатить однажды за радиаторы больших размеров, чем потом гонять котел и всю систему на 80-88оС.
    Как я понимаю, других причин запрета по оцинковке кроме возможного образования водорода нету?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну наконец-то. Хотя бы один пользователь с пониманием. А то устал одно и тоже долбить.
    Да вы просто красава!
    Умница, голова, да просто гений.
    Но рекомендуется не ниже 45 градусов для настенников и стальных котлов и для чугунных желательно 55-60.
    И с Новым годов Вас уважаемый, и всех благ Вам, вашей семье и вашим близким и родным!
    Ну врачи говорят, что цинк типа оказывает негативное влияние на пищеварительный тракт человека. Это если вы трубы ХВС и ГВС будете оцинкованные применять. Ну и всё.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    И Вас с наступающим! Здоровья и всяческих успехов!
    Не гений я, просто думал, ежику понятно, что это не расходы, а сбережения. Или инвестиции, если угодно. Понимаю, что в диапазоне 50-65оС на подаче будет меньше расход газа, и меньше износ всего, что будет в системе, котла, насоса, труб, прокладок и всего такого, наверченного.
    Нет, не буду. На ХВС и ГВС давно стоит металлопласт Рехау. :)
    К сожалению, пока не понял, что имел в виду Бош-термотекник, когда написал про недопустимость применения оцинкованных радиаторов и труб с его котлом будерус :(
    Может, перестраховка? Типа, не суйте кошек в микроволновку?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну про газ не надейтесь. Сколько котлу надо будет, столько он и сожрёт в любом режиме, а вот про остальное верно. Особенно верно, что не будет частого режима включения-выключения, цикличность уменьшится, что будет более комфортный прогрев помещения без конвекционных и пылевых завихрений, ну и конечно не будет такого интенсивного образования накипи или ваще её не будет. Ну и конечно меньшее термическое воздействие на котёл и СО, да и на сам теплоноситель, тоже немаловажная деталь.
    Вообще-то цинк с некоторыми металлами может образовывать гальваническую пару. И кто в ней будет анод, а кто катод, хрен его знает. При разных условиях по разному может быть. Вот и перестраховываются.
  15. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Уважаемые форумчане!
    Я уже спрашивал про то, что мой конденсационник 172 при температуре за бортом около 0 гр, жарит за 70 гр.
    Ответов и подсказок было немало, спасибо всем.
    Вызвал спецов, что монтировали.
    Они подкрутили, но как я телом понял, только температурную кривую и саму температуру. Достигли 55 гр.
    Замерзая, я поднял температуру, и сразу котел стал жарить снова за 70 гр.
    Прошу подсказать знающих спецов по конденсатниках Будерос со смесителями Meibas.
    Напишите в личку кто может нормально настроить.
    Заранее благодарю
