Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Владимир-НН, вроде как у Вас нет ничего с поддержкой OpenTherm. Так что или что-то родное, или танцы с бубном под OpenTherm, если так хочется.
    А вот по поводу обвязки отопления - лучше все-же к профессионалам.
  2. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Немного не понял: В 054-24 отсутствует функция управления горелки по OpenTherm ?
    Хотел поставить Мегу в качестве термостата и к ней подключить блок "Устройство для подключения термостатов к газовым котлам, поддерживающим протокол OpenTherm®."
    Вроде разобрался
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да, U054 не поддерживает протокол OpenTherm. А что есть Мега?
  4. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    В Нижнем Новгороде производят термостат ZONT и охран. сигн. с возможностью термостата МЕГА, сейчас новый продукт Мега 350, "два в одном"
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Посмотрел. Я бы не сказал, что она тянет на полноценный термостат, но в режиме on/off - почему бы и нет...
    Если будет время - может, и себе такой возьму, если придумаю, как ее с UPSом подружить.
  6. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Уважаемые форумчане по горелки помогите пожалуйста
    вот есть котел Buderus Logano G215 WS-78
    сейчас на дизеле, но вроде осенью переход на газ.
    сейчас делается проект.
    проектировщик сказал, что нужно в проекте указать горелку которую я хочу.
    в этом я ноль.
    может посоветуете безпройгрышные варианты...
    почитав понимаю что нужна 2 ступенчатая или с модуляцией пламени.
    разброс цен ужасает.
    даже не знаю как подступится(
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Graveland, шум вентиляторной горелки устраивает?
    Если да, то выбор богат. Спросите что обслуживает ваша Сервисная организация, ее рекомендации.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да, а что тут удивительного? У него свой протокол, родной будерусовский EMS
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да озвучил бы человеку хотя бы 3-4 наиболее распространенных моделей для его котла, а то ушлые "спецы по продажам отопительного оборудования" впарят ничего не подозревающему @Graveland, у наиболее мощный и дорогой вариант, с которым потом будут проблемы в эксплуатации, ибо "рабочая точка" котла окажется на самом крае "рабочего поля" горелки. В моей практике 2-3 таких случая были, и с будерусовским котлом в том числе.
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Buderus71, @Ayrat, спасибо.
    те что ставили сказали горелку будерус остальное не знают(
    а я не понимаю нифига
    разбросы по мощностям от 20 до 90 от 40 до 140 от 80 и выше
    т. е. мне любая подходит по логике?
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Buderus71, а шум это как? взлет самолета? помещение отдельное, но где бы послушать
    это не вытяжка же, приехал в магазин и слушай шум)
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Нет, там есть свои "тонкости" при подборе. "Рабочее поле" горелки чаще всего имеет трапециидальную форму, и 20 и 90 кВт (например) - "координаты" углов этой трапеции.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я думал котел у вас уже работал, например на дизеле. И имеете представление о работе наддувной горелки...
    Тогда не понятен вообще выбор конкретно этой модели, почему именно G215?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну если так то вариант один
    7747208660 Горелка Buderus Logatop GE 1.105 N-0140 (газовая)
    Но она одноступенчатая...
  15. Jorez71
    Jorez71
    Jorez71
    @Buderus71 как туляк, прошу совета.
    Есть жилой дом на 220 кв. м, 5 кубов газа, три дымохода (180,150,125 мм) и желание использовать Buderus (название нравится).
    Думал о 2 котлах (один на радиаторы, второй на тёплый пол) + отдельно бойлер на ГВС. Может вы подскажете чего умней, из практики.
