Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    :super:
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да ладно! Правда что ли?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    чехи так говорят. так шо можешь себе резервный ник завести Viadrus71 :aga:
  4. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Всем добрый день! Посоветуйте пожалуйста по схеме отопления и автоматизации. Почитав форум принял решение остановиться на котле U072, но при более детальном изучении вопроса понял, что у U072 ограниченные возможности по автоматике и лучше брать U052. разница в цене существенная, отелось бы понять, надо ли переплачивать? и чем лучше 052? Исходные данные следующие: Дом 10х10,5 (схема во вложении), в данный момент имеется водоснабжение и уже установлен электирический бойлер 150 литров, в самой котельной имеется приточная вентиляция и дымоход диаметром 160мм. Насколько я понял, в моем случае лучше использовать котел с закрытой камерой горения и коаксальным дымоходом, насколько это логично? Мастера по отоплению советуют сделать забор воздуха через коаксиальник. а вывод через дымоход, что бы не было намерзания зимой. Так же советуют не использовать БКН, а поставить 2х контурный котел и подключить вывод горячей воды с котла напрямую в мой уже установленный электирический бойлер, это нормальная схема? Не сломается ли от этого бойлер? Полотенцесушитель рекомендуют подключить на горячую воду, чтобы он работал круглый год. Не будет ли перепадов давления в горячей воде из за этого? Предлагают сделать 2х трубную систему отопления, 25й трубой, подводку к радиаторам 20й, но в сосдней теме я прочитал что на 25ю трубу больше 4-5 радиаторов вешать нельзя, не справиться, так ли это? Сделать планируется 2 контура, один на одну часть дома, (кухня и 2 комнаты на 2 этаже) и на 2ю часть дома- (холл+ комната на 1м этаже +2 комнаты на 2м) От самого котла хотельсь бы что бы дистанцинно можно было менять температуру в доме, и узнавать какая температура там сейчас, опционально сделать зависимость включения котла от внешней температуры на улице. Подскажите под вышеописанные потребности мне нужен U072 с open therm? или U052 c каким то другим контроллером?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    это не совсем так. Просто автоматика будет сторонняя.
    и U072, и U052 смогут это. Вопрос бюджета. На U072 это будет сторонняя автоматика, на U052 родная.
    Если речь только о контуре отопления, без теплого пола, бани, гаража, системы снеготаяния и т. д. и т. п. - то на U072 с автоматикой это будет более бюджетное решение.
    По плану не совсем понял а где котел то висеть будет. Если это помещение 7, то где вентиляция.
    Ну если они уже реализовывали такую схему - пусть дерзают... А так обычно используют одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева.
    Монтажники авторизованы Buderus?
  6. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Buderus71,
    Вот что предложили:
    LamborghiniEM9/2 E. D. 3
    Baltur BTG 11P
    Buderus GZ 1.105
    Oilon GP 6.10
    Модулируемые:
    CibUnigasNG140MD
    WeishauptWG10N/1-DZM
    BalturBTG 15ME
    Ну и советовали из этого по рейтингу:
    - WeishauptWG10N/1-DZM
    - Buderus GZ 1.105
    - Cib Unigas NG140MD
    - Oilon GP 6.10
    - Baltur BTG 15ME
    По цене хочется балтур, ну что это и почему дешевле всего настолько?
    Weishaupt- я убит ценой(
    А так вообще не понимаю как выбрать
  7. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Да, верно, для котельной будет использоваться помещение №7, монтажники авторизованы Buderus. Подскажите пожалуйста по моделям автоматики для U072, какие связки наиболее оптимальны? Просто котел планирую использовать только для обогрева помещений и горячей воды, отопление гаража и прочих вещей не планируется. Вообще вы слышали что бы обычный электро бойлер подключали к котлу?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    тогда где вентиляция?
    тогда достаточно Zoht H-1 + OT, сразу и дистанционное управление получите
    я почти за 20 лет в отоплении много чего слышал и видел. Но стал бы я на себе это применять - большой вопрос.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну если выбирать по рейтингу и модуляции - CIB
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Buderus71, а если еще по цене?
    я кривить душой не буду, говоря, что бедствую, но 200 000 и более за горелку это просто мне не потянуть(
    Уважаемый @Buderus71, может поможете советом, но или объясните где копать...
    мне вот дали список ну и как мне его анализировать?
    и если не смотреть на то что написали
    может в личку можно Вас спросить?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Graveland, ну или доверьтесь монтажнику, или кошельку.
    Я же за вас выбор сделать не смогу
  12. SergioD
    SergioD
    SergioD
    Имеется в наличии Buderus 072-24 (без К) и Drazice OKC 250 NTR.
    Прошу совета (схемы) по обвязке для целей:
    - ГВС (3 точки на первом этаже, 2 на втором)
    - 4 контура отопления (3 на первом этаже, 1 на втором. 17 радиаторов)
    - 2 полотенце сушителя (1 на первом, 1 на втором).
    Теплых полов нет и не будет.
    Длина трубопровода до самого дальнего потребителя 60 метров.
    По определеным причинам, монтаж будет своими силами. Если есть схемы с описанием запорной арматуры и т. п. буду признателен.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет конечно..схемы есть..но общие..под каждый конкретный случай своя запорная арматура ...
  14. SergioD
    SergioD
    SergioD
    Изобразил схематично. (пока только отопление)
    Прошу дать комментарии и замечания.
    Сразу вопрос:
    - На сколько атмосфер предохранительный клапан ставить?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Предохранительный клапан системы отопления встроен в котел
    На ГВС надо смотреть рекомендацию производителя бойлера
