Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. SergioD
    SergioD
    SergioD
    Я правильно понимаю, что в группе безопастности можно оставить только клапан для стравливания воздуха?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @SergioD, автоматический воздухоотводчик в котле тоже имеется
  3. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Всем, привет, вот, настал долгожданный момент, когда пришла пора пркупать газовое оборудование, помогите плиз определиться с моделью котла Бадерус. Нужен на 24-30 квт (точнее скажет теплотехник после расчетов) Нужен настенник конвекционного типа, в магазине точно сказать не смогли чем отличается серия u42 от u52 и от u72. Есть колонка, но думаю что и двухконтурный тоже можно взять. В доме планируются теплые полы примерно 60кв.м. и второй этаж. Из функций важно поддержание температуры и самодиагностика, все остальное вторично. Подскажите чем отличаются эти модели и на какую лучше обратить внимание.
  4. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Добрый день. Год отработал котел Buderus U072-24. Недавно подключили ГВС. Пока 2 точки горячего водоразбора: раковина на кухне и душевая кабина. В душевой кабине горячая вода идет полосами, т. е., долго нагревается, какое-то время идет горячая, затем холодная. Подскажите, пожалуйста, как настроить ГВС котла?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ириска2012, какой проток ГВС Л/мин? Воду в душевой смешиваете или только горячим краном пользуетесь? Диаметр труб ГВС и их протяженность от котла до душевой? Есть ли такая же "зебра" на раковине?
  6. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Горячая и холодная в душ. кабине - 8 л./мин, (меряли со снятой лейкой душа), от котла до душевой 2 м.
    На кухне - 8 л./мин., протяженность от котла до раковины -6 м.
    Температуру ГВС на котле поставили 50 градусов. Воду пытаемся смешивать (она не одинаковой температуры идет). От котла ППР Д 25, на выходе 20.
    На кухне так долго еще горячей водой не пользовались, но пока посуду моем, не заканчивалась.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ириска2012, а с лейкой душа сколько?
    Смешивать не надо, лучше установить желаемую температуру на котле.
    Кстати со снятой лейкой душа "зебра" идет? А то может это лейка слишком сильно заужает...
  8. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Похоже, что со снятой лейкой нормально. Муж только вчера так испытывал. Дело в том, что при регулировании температуры смесителем небольшое движение - и ГВС отключается. Одинаковую температуру, конечно, можно установить, но ведь у всех разные запросы по горячей воде... Попробуем поставить 45. @Buderus71, а 8 л./мин - нормальный проток?
    С лейкой душа - 5 л./мин
  9. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Прикрутили старую лейку, померяли - те же 8 л./мин. Выходит, что лейка душа зауживала. Будем вечером испытывать на себе. Потом отпишусь.
  10. Maxistar
    Maxistar
    Maxistar
    Привет всем!
    Поиск не помог, не могу найти решение по отключению насосов на контурах ТП, когда котел молчит.
    Должны были обсуждать, тыкните носом если не трудно)
    Котел Buderus U072 K
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Насосов? Тогда у вас наверное и гидравлический разделитель имеется и автоматика соответствующая...
    Или термостатическая головка и вперед... Ну тогда только колхозинг
  12. Maxistar
    Maxistar
    Maxistar
    Нет, не имеется)
    От котла стояк разделяется на гребенка первого этажа, 6 контуров и гребенка 2 этажа, 5 контуров, на обратках гребенок стоят насосы, вот их и надо отключить при остановке котла.
    Что колхозинг понятно)
  13. Maxistar
    Maxistar
    Maxistar
    Отопление только теплый пол, контура примерно по 90м
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну с колхозингом это не ко мне :)
    А зачем вам их отключать? Экономия электроэнергии или еще какой смысл?
  15. Maxistar
    Maxistar
    Maxistar
    Так при включении ГВС, магистраль отопления перекрывается, значит насосы работают в стенку, что не есть гуд.
    Или не перекрывается)?
    Ну и экономия тоже.
