Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    от котла до контура конечно перекрывается..потому и про стрелку Вам сказали...и про трехходовые на контуре ТП...вообще всеми котлопроизводителями принято как постулат-насосы на отопительных контурах лучше не отключать..температурный режим обеспечивать трехходовыми.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Какой одноконтурник u052 или u072 на 24кВт посоветуете. В магазине отговаривают от последнего и склоняют к покупке u052, u072 якобы разработан специально для России и по качеству комплектухи гуано редкостное. Собственно, это главный аргумент. Я, если честно, не особо верю, вряд ли мировой лидер себе такую свинью подложит, но все же. Рассудите пожалуйста.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я бы обходил данный магазин стороной. По большому счету котлы отличаются автоматикой, которую к ним можно подключить.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Планировал изначально 72 для совместной работы с БКН, под управлением термостата Зонт н1 по протоколу Опен терм.
    Себе какую модель бы приобрели?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  6. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Котел Buderus U072 -24 проработал год. В марте стал раздаваться скрипучий звук (подозреваем, что когда горелка разгоралась по максимуму, вентилятор издавал этот звук). Но это было не в каждое включение котла.
    Сейчас, готовясь к новому отопительному сезону, собрались вызвать сервисника, который делал пуско-наладку котла. В сервисном центре перечислили кучу работ (промывки, продувки), которую должен сделать специалист.
    Но вчера приезжали из межрайгаза на ежегодное ТО. Проверили и котел. Я сказала, что хочу вызвать сервисника, рассказала про шум.
    Газовики сказали, что котел в отличном состояниии и сервисник - это лишняя трата денег.
    @Buderus71, посоветуйте, есть ли смысл приглашать специалиста из сервиса? Нужны ли через год эксплуатации котла все эти промывки? Но меня беспокоит этот скрип. Что может скрипеть? Стоит ли обращать на это внимание?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если скрип беспокоит надо сервис вызывать...ТО котлу все равно проводить надо
  8. Korti
    Korti
    Korti
    Добрый вечер!
    Подскажите, какой артикул у расширительного бака котла Buderus Logamax U032-24K
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    87054070050 Расширительный бак 6 л
  10. Korti
    Korti
    Korti
    Еще один дурацкий вопрос, а расширительный бак можно поменять не демонтирую котел полностью?
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Насколько тяжело (затратно) перевести u072 на сжиженный газ? Что меняется? Если можно, то выложите пожалуйста каталожные номера комплекта для переоборудования.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А в чем проблема его снять?...не демонтируя ну очень сильно извращаться придется...проще снять...
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Обратитесь в АСЦ...подберут нужные запчасти и проведут замену с соответствующей настройкой...стоимость обычно как пуско-наладки...форсунки тоже не безумных денег стоят...артикул нужного комплекта прописан в инструкции по эксплуатации стр. 27..для каждой мощности свой.
  14. Korti
    Korti
    Korti
    Да думаю можно и снять, там особых проблем быть не должно... просто интересно, а вдруг можно не снимать)
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно...но задолбаетесь..попробуйте..поделитесь впечатлениями..;)
