Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Народ, подскажите плиз кто знает. Выбираю котел остановился на Baderus, но не могу определиться с моделью. Теплотехники говорят что мне нужен с открытой камерой сгорания, т. е. я так понял что ни u042 ни u052 ни u072 не подходят? Говорят что из-за того, что вытяжка через крышу. Я так понял что это либо u044 u054 u74?
    И да они только наличием автоматики различаются?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    на данный момент не производится и следовательно не продается
    U044 только 2-х контурный с простой автоматикой вкл/выкл
    U054 бывает 1-но и 2-х контурный, автоматика EMS, следовательно можно подключить погодазависимое управление, несколько контуров и родное дистанционное управление.
    Также для U072 в случае необходимости забора воздуха из помещения существует элемент дымохода B22
  3. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    И его можно монтировать с обычным дымоходом через крышу как котел с открытой камерой сгорания?
  4. id252446529
    id252446529
    id252446529
    Добрый день. котёл Buderus GE315.остановился на табло OFF 6A5.подскажите что это означает? обычно было просто OFF.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На табло горелки?
  6. id252446529
    id252446529
    id252446529
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А горелка называется...включаем телепатические способности...
  8. dimaon
    dimaon
    dimaon
    Покупаю U054-24 и БКН 120 и регулятор. Подскажите, пожалуйста (в АСЦ не смогли точно сказать, а в каталоге неочевидно)
    Для одного прямого контура СО и одного контура ГВС без циркуляции:
    1. U054-24 + TC100 можно ли сделать ПЗА с датчиком FA?
    2. Если нельзя, то можно ли вместо TC100 поставить RC200 и сделать ПЗА c FA?
    3. Для RC200 без смесителя MM100 не нужен?
    Будет ли в обоих вариантах обеспечивать модуляция горелки и температуру носителя наиболее оптимальным образом через EMS и ПЗА?
    В чем разница ощущений пользователя при наличии ПЗА или отсутствии ПЗА конкретно для U054?
    Дом 120, среднее утепление, радиаторы панельные стальные.
    Спасибо!
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно..но зачем?..на таком объёме СО погодозависимость не играет сильной рояли...только для индикации температуры за бортом...;)
    ненужен...контроллер будет управлять котловым насосом.
    на такую мощноть пользователь ничего не почуствует...Ваша система прогревается до 80 градусов минут за 20 наверно..никакого практического смысла в ПЗА нет...В аналогичной Вашей ситуации советую клиентам ставить FA только для просмотра температуры на улице...;)
  10. dimaon
    dimaon
    dimaon
    Спасибо Олег! Таким образом (для сохранения в анналах форума) суммирую для дома 120м2 с дымоходом, прямых контуром радиаторного отопления и контуром ГВС без циркуляции применяем:
    • СО - Одноконтурный котел Buderus U054-24 (шина EMS и модуляция горелки от 8-24Квт - теоретически меньше циклов включения/выключения (тактования) в межсезонье при работе котла не наполную мощность)
    • ГВС - Бойлер косвенного нагрева 120 (160) литров - мощность 24КВт позволяет быстро догревать бойлер, что дает комфорт разбора воды
    • Автоматика - Комнатный регулятор температуры с термостатом TC-100 с удаленным доступом через Интернет
    • ПЗА не применяем, так как объем СО небольшой, ТП нет и эффект будет незначительный
    • Бонусом по сравнению с конкурентами той же ценовой группы является сохранения гарантии на котел при использовании антифриза, разрешенного инструкцией к котлу (Glythermin NF 20, Antifrogen N 20, Varidos FSK 22, Tyfocor L). По опыту 8 летнего использования в процессе подпитки котловой воды антифриз кончается и на него все равно забиваем :) Но приятно знать, что можно антифриз. Что касается мнения специалистов, что "все равно разморозится ГВС, поэтому антифриз не нужен" - логика неверная, так как стоимость ремонта разорванного льдом СО на порядки дороже чем замена унитаза и пары труб водоснабжения.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Логика верная...потому как и бойлер надо сюда добавлять...да и унитазы и смесители иногда дороже СО...;)...лучше воообще ничего не размораживать..а для этого надо либо человечка в доме держать..либо заменить его GSM сигнализацией...про удаленный доступ через интернет-модно,гламурно, продвинуто...но большинству народа бесполезно и ненужно...достаточно комнатного регулятора с недельным программированием...
  12. dimaon
    dimaon
    dimaon
    СО трубы под полом валяются в моем случае, так что точно дороже и крайне сложно СО размороженную чинить. По факту новую СО надо будет делать. Поэтому политика Buderus по антифризу - это правильная политика в свете концепции "дача круглый год".
    Про GSM - частично согласен с вами Олег и буду ставить сигнализацию по температуре. Но все таки конкретную ошибку неплохо бы удаленно получить по SMS или в приложении на телефоне.
    К сожалению суровые Нижегородские программисты не знают, что термостату нужна кнопка регулировки прямо на термостате, чтобы жена могла ее нажать, находясь в метре от термостата :) А то бы вообще вопрос выбора котла и выбора GSM отпал сразу. Брал бы с OT+Zont не глядя.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А Вы её и получите-по температуре, по отсутствию газа, по потере давления в СО и по пропаданию эл. питания...при желании можно и некоторые котловые датчики прикрутить..тогда вааще ахтунг...;)...Вы немного неправильно поняли политику Будерус (да и у остальных немцев такая же) - она наоборот гласит- нафик не нужен антифриз..даже вреден...но если уж ООООчень хочется то вот ..пожалуйста но по космическим ценам...
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Обьективности ради. Buderus не производит сам антифриз. По ценообразованию к хим. концерну Clariant и др., продукцию которых в свое время тестировали с котлами Buderus и имеющих достаточно стабильное качество продукции.
  15. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Не могли бы вы чуть поподробнее рассказать про отличие от автоматики на U054?
    Мне в принципе нужно, чтобы котел мог поддерживать заданную температуру в доме, т. е. сверяться с термометром внутри помещения и проводить самодиагностику, так же скорее всего понадобиться присылать тревожные сообщения (я так понял что в основном только GSM) в случае какого-либо сбоя.
