Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А какой канал связи вам предпочтительнее?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И тот и другой котел это смогут, только с разным гистерезисом
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это может и 44 и 54
    это тоже могут и 44 и 54.
    это не могут ни 44 ни 54...какие ещё параметры их сравнения Вам интересны?...все возможности автоматики расписаны в инструкциях..у 44-"тупая" поддерживает только комнатный термостат (сухой контакт) ну и сама себя диагностирует...у 54 более продвинутая..можно подключить комнатный термостат с EMS шиной (недельное программирование, наружная температура, контура со смесителем)
  4. Ryuk
    Ryuk
    Ryuk
    Ростов-на-Дону
    А сравнение 72 и 54 можно? кто чем лучше, не могу разобраться
    выбираю одноконтурный с бойлером косвенного нагрева
  5. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Ethernet лучше, но не принципиально. Просто дома и сеть и сервер вещают, я с него могу получить любую информацию
    Спасибо, сейчас более понятно. Да собственно это ключевые параметры, которые как я понял особо не отличаются. Мне недельное программирование не актуально, т. к. котел в доме с постоянным проживанием. А вот про тревожные сообщения я так понимаю нужно просто внешний gsm модуль какой-нибудь подключать? Про внешний контур сорри, не понял. Единтсвенное пока не решил что делать с горячей водой. Есть проточная колонка и пока не нравится идея с БКН поэтому скорее всего буду ее подключать, а второй контур будет отключен.
    Скажите, есть ли еще какие-либо преимущества у 54 перед 44, кроме автоматики? А так получается, что нужно брать u44.
    Документы обещаю почитать, просто не хватает катастрофически времени)
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Для вывода тревожных сообщений придется использовать сторонний GSM модуль с соответствующими внешними датчиками (реле давления газа, теплоносителя, датчики температуры котловой воды и помещения)..хотя не совсем понятно нафига это все нужно если в доме постоянно проживают?..на случай зимних каникул в Альпах?,..;)...
    не внешний а контур со смесителем...это если есть теплые полы, чтоб автоматика котла видела их..мерила температуру в этом контуре и включала котел только тогда, когда нужно этот контур подогреть. Насчет БКН очень хорошо подумайте...я бы настоятельно советовал ставить БКН и забыть колонку как страшный сон...опять же полотенцесушители и рециркуляцию с БКН можно сделать
  7. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Да, может получиться, что все уедут из дома на недельку)
    Да, теплые полы есть, 4 помещения примерно 60квм вместе. Теплотехники сказали что можно отрегулировать через коллектор. Но я так понимаю, что если взять u054, то там будет автоматика, которая сможет следить за ТП и регулировать их отдельно? Или ТП нужно подключать ко второму контуру котла?
    От БКН отговорили монтажники, сказав, что вода в БКН быстро портиться от простоя и советовали проточную колонку, тем более что она в наличие уже есть.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это как это?...если не секрет можно название фирмы "теплотехников" в студию..а лучше их письменный ответ на этот счет?...автоматику для контура со смесителем (rc300 и mm100 надо докупать отдельно...ТП подключается желательно после гидрострелки через группу подмеса. Откуда у Вас образуется простой в БКН если постоянное проживание?...Вы не берите на 500 литров БКН... хватит и 120...и никакого простоя не будет.
  9. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Письменного конечно нет, но на словах, если я их правильно понял - поджатием кранов на коллекторе. Но я могу ошибаться, т. к. схему монтажа пока не делали из-за неопределенности с котлом. Еще кстати вопрос - монтажники говорили о трехходовом клапане, а в инструкции к u054 написано, что он уже есть внутри. Вот думаю это одно и тоже или нет и нужен ли он теперь отдельно.
    Я вот так понял, что это можно будет как-то настроить на коллекторе или еще как-то в ручном режиме.
    И я немного не понял ТП подключаются к контуру с отоплением или ко второму контуру или без разницы? Если ко второму контуру, то к какому тогда БКН?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не вздумайте на это соглашаться...НИ У КОГО это нормально не работает..чтобы кто не говорил...заказчики мучаются и только через пару лет сознаются себе и окружающим, что накосячили...:(
    это трехходовой для БКН, установлен в котле...он перераспределяет потоки теплоносителя: либо на теплообменник БКН, либо на систему отопления.
    ТП подключается к контуру с отоплением...вообще наверно если есть вопросы лучше в личку а не засорять тему про будерус общими вопросами по отоплению и устройству котелков.
  11. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Мне бы вот тут получше разобраться. Я так понимаю в u054 автоматика в целом лучше и к ней можно подключить регулятор с режимами и gsm модуль, но она не может без дополнительных модулей регулировать температуру теплых полов отдельно, хотя может следить за показателем температуры с датчика и регулировать мощность? Иными словами без дополнительных модулей, таких как rc300 и mm100 котел будет просто регулировать в целом один контур, не "понимая" что нужно сделать для ТП в отдельности? А так как поджатие кранов на коллекторе не даст результата, то я просто рискую не контроллировать ТП?
    А с 044 такие модули могут работать? Или если есть ТП, то однозначно нужно брать 54?
    И еще автоматику для ТП нужно сразу монтировать или можно по мере необходимости добавить?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да...RC300 и MM100 работают по протоколу EMS который есть только у 52/54 серии...Автоматику можно добавить и потом а вот гидравлику необходимо закладывать сразу..иначе потом переделка в копеечку встанет.
  13. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    Коллеги, подскажите пожалуйста. Есть котел - обычный Logamax U052. Подогрев горячей воды сделан через модуль MM10 и бойлер косвенного нагрева. Температурой управляет комнатный RC35 (см рис. 1)
    Приобрел для удобства модуль управления ч/з Интернет KM200 - и не знаю как его подключать. Свободного EMS разъема нет, к RC35 (вторая пара) не подсоединяется. Я вроде не чайник в радиоэлектронике - но так и не понял как в EMS шине абоненты подключаются - если токовая петля - то надо все последовательно делать, если адресная - то параллельно. Посмотрел на внутренности MM10 и увидел что там вообще какая то фигня по току сделана - похоже на то что шина логическая - а каждый абонент физически должен быть развязан и втыкаться в отдельное гнездо маршрутизатора.
    Что надо делать в таком случае ? Поможет ли покупка "расширителя EMS шины" - AM10 (ASM10) - по схеме рис. 2 ?
  14. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Вот, спасибо огромное, теперь по котлу все понятно, буду заказывать. Не могли бы вы подсказать какие элементы гидравлики требуются? Думаю буду сразу все ставить, т. к. ТП большой площади и не хочется всю зиму страдать без их регулирования.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Как это не присоединяется?...что под винтиками места нет?..спокойно два проводочка под один винтик влазят..и два под другой...;)...адрес абонента на MM10 задается поворотом отвертки..КМ200 подключаем параллельно к любому из абонентов EMS. Ой..подогрев бойлера через MM10?...Вы случаем ничего не перепутали?
