Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Могу..но давайте всёж в личку..здесь тема про будерус а не про гидравлику ТП и СО
  2. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    Т. е. на шину EMS можно вешать абонентов параллельно ?
    Да нет, именно так - MM10 управляет трехходовым клапаном. С бойлера в него идет датчик температуры - и он сам переключает трассу с отопления на бак и обратно. Или по команде с RC35 - разовый подогрев или по графику.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нафига так?...чем трехходовой в котле не устраивает?
    не можно..нужно...интересно-как же Вы RC, MM10 и котелок цепляли на шину?
  4. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Вы когда-нибудь пользовались газовой колонкой? Это исчадие ада.
    Уровень комфорта несравним с бкн.
    У Вас далеко расположена самая дальняя точка водоразбора от предполагаемого места установки газового оборудования? Сколько примерно метров по трубе?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Поддержу. @pcbantik Это ваше решение или монтажника? Номер сертификата бы его узнать...
  6. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Да, пользуемся колонкой всю жизнь. То, что неудобно, это да, в основном связанно с перепадом давления в водопроводе, для этого я хотел ставить насос. Самая дальняя 2,5 метра это как раз ванна.
  7. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    На 2,5 может и более-менее будет...
    Помимо давления на температуру влияет еще мгновенный расход. Кто-то принимает душ- расход, например, 5л/мин. При таком расходе колонка греет воду с 10ти градусов до, например 50ти. Кто-то другой включил воду на кухне- расход стал 10л/мин. Вода стала течь быстрее, соответственно, на выходе она уже не 50, а 40.
    Ставьте бойлер, если есть место.
  8. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Да, место есть, я сейчас об этом думаю. Котел будет двухконтурный и вот думаю как лучше - просто контур использовать вместо колонки или БКН подключить.
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Добрый вечер всем!
    Сегодня запускали котельную с будерусом, и автоматикой 2107. До этого удавалось избежать этого "счастья" (Котел и все котельное было куплено в мособлгазе, и не понятно по какой логике)
    К автоматике подключен насос котлового контура, насос бойлера (через стрелку), датчик улицы, датчик бойлера. Так же в котельной есть контура потребителей, не привязанные к автоматике котла (теплотрасса дом, теплотрасса баня с смесителем по фиксированной температуре)
    Вопрос состоит в том, как выставить фиксированную температуру подачу на котле? В автоматическом режиме котловая температура работает по кривой (пробовал в погоде сделать зиму, не помогло). Перевожу в ручной режим, запускается так же насос загрузки бойлера. Не пойму, толи я с ума схожу, толи будерус пошутил, и не дает возможности выставить фиксированной температуры. Пробовал датчик улицы отключить, но тогда ошибка висит на дисплее. Помогите победить зверя)
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Может дело все таки в
    Система управления (да и вся обвязка котельной похоже) явно подобрана с потолка и вешать на нее всех собак и обзывать "счастьем" - не совсем честно и корректно. Начинать надо с проекта и корректного подбора оборудования.
    Нужна фиксированная температура и автономные контура, о которых Logamatic знать не знает - берите 2109 и жарьте как АОГВ
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Это ваше решение? В 2107 жесткий приоритет бойлера, следовательно при запросе ГВС насос "котловой" выключится... т. к. и нет там котлового насоса, это насос прямого контура отопления.
    Может лучше познакомиться поближе, изучить, понять и применять по назначению :)
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну тут я и не спорю)
    с 2107 (он уже есть) проблему решить удастся?
    Нет конечно, котел и бойлер уже был собран до нас.
    Перечитал еще раз инструкцию, где об этом написано? И вопрос, можно как то решить? Только только перевязать бойлер на прямую от котла?
    Пытался записаться на семинар, будерус проигнорировал. Может котлы и хорошие, но документация разочаровывает(.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @трубодел, как вариант попробовать задрать кривую- выбрать контур 1, градусник, вращать ручку поднять температуру.
    Опять Будерус виноват ... :) пишет не понятно, в гости не зовет... :)
    С сентября будут доступны вебинары. Опять же Химки не резиновые и мособлгаз не дремлет, все что можно выгребает. Опять же запись с этой весны идет онлайн на обучение- попробуйте еще раз или свяжитесь с вашим торговым представителем, может найдет окно и ближайшее обучение.
    В планах также более активное использование класса в Туле в политехе, не Химки конечно, но оборудование живое и от Москвы рядом, опять же пряники можно поесть :)
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Насос котлового контура куда воткнут-после гидрострелки или перед ней?...есть насос загружающий гидрострелку?
    если не секрет зачем Вам это?...погодозависимости не хватает? если нужно точно регулировать температуру подачи в ОК ставьте FM241
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Перед стрелкой. Потребители к автоматике не подключены (кроме бойлера)
    Да мне по идее эта автоматика то и не нужна. Все что от нее требуется, так это работа с бойлером, и вручную выставленная температура на котловом контуре.
    Еще вопрос, 2107 можно простой комнатный термостат подключить вместо штатного? Может с помощью этого выхода заставить его работать летом? Или там все таки сопротивление в стандартном FB?
