Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    попробую
    :aga: ага, звать не надо, хотя бы обратную связь получить:aga:
    Вот с этой бедой я и столкнулся, мособлгаз навязал ваше оборудование, причем так скомплектовал, что нет слов. К тому же впарил (по другому не скажу на дом 200 квадратов и баню 70 квадратов Котел на 55 кВт:mad:
    Мне до Тулы проще даже, если позовете, постараюсь приехать.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну вот Вам и ответ...Будерус не предполагает подключения в клемму PH насоса загрузки гидрострелки...это насос отопительного (ных) контуров...Если Вы оставите так как есть у Вас и ГВС нормально готовиться не будет...:(...В качестве комнатного термостата можно подключить только BFU. Повторю вопрос-зачем Вам постоянная температура в ОК?...если она ТАК нужна, то надо ставить FM241
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Спасибо за ответ. Я уже отвечал
    У меня есть две теплотрассы, температурой на которых мне не нужно управлять автоматикой будеруса. Мне круглый год нужно что бы коллектор был с температурой 60-75 градусов, менять температуру нужно (можно) вручную. Покупать более дорогую автоматику заказчик не хочет.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Если бойлер запитать от котла, в контуре отопления можно сделать постоянной температуру?
  5. gury2001
    gury2001
    gury2001
    Доброго времени суток !
    У меня к вам вопрос у специалистам отопительной техники Buderus.
    Посоветуйте, плиз.
    Дом 160 квадратных метров, два этажа - 16 радиаторов, на первом и втором теплые полы. Семья из 4-х человек, постоянно не живем, приезжаем изредка - летом раз в неделю, зимой - в неделю.
    Взял котел Будерос Logamatic 4211, теперь ломаю голову, как настроить, чтобы дома поддерживалась необходимая температура от промерзания и лишнее горючее не тратилось.
    У блока управления куча режимов, но не понятно, как лучше настроить радиаторы, полы и горячую воду, чтобы они все включались ближе к выходным, а в будни работали в минимальном режиме.
    Спасибо.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Для каждого контура есть возможность настроить недельную программу- в будни будет режим эконом (ночь), в выходные комфорт (день).
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Как, если не секрет:|:
    доп модуль только?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Тоже не понимаю зачем. Высокая тем-ра теплоносителя круглый год нужна пожалуй только для нагрева бассейна. Во всех остальных случаях греть можно по отопительной кривой в зависимости от уличной температуры.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В бане нужен круглый год теплый пол, теплые полы от локального смесительного узла (изночально в баню проложена одна магистраль)
    В доме нужны постоянно теплые полы, работают тоже от локального смесительного узла. Что бы они работали круглый год нужно иметь в распределительном коллекторе не менее 50 градусов круглый год. Даже самый простой кремшредер 634 имеет гораздо больший функционал, с такой кургузой автоматикой столкнулся в первый раз (Зачем на ней ручка выставления температуры тогда не пойму вообще? Для работы в ручном режиме только?)
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Без обид - это схема кургузая. Наверняка клиент начитался интернетов, запас под помидоры и тд и тп, я сам с усами и тд и тп. А теперь автоматика видели те виновата.
    Пришли за помощью - ну так через сообщение зачем высказывать не удовольствие лишь в том что вас что то не устраивает
    По делу- на хрена держать котел 75, если речь всего лишь о ТП в бане и в доме? ЧЕМ НЕ УСТАИВАЕТ ПОГОДОЗАВИСИМЫЙ РЕЖИМ С ПОДКОРРЕКТИРОВАННОЙ КРИВОЙ (при необходимости)?
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да я и не спорю)
    Не, самое интересное что он ни чего не начитывался, до нас там поглумились "хорошие" исполнители.
    Одни котельную скомплектовали, так, что слов нет) (дом 200 метров и баня около 100 по моему)
    Другие в бане и полы и радиаторы запитали мало того, что с одного коллектора с радиаторами, так еще и одну магистраль кинули в баню
    Вот и пришлось выдумывать. Я инструкцию будеровскую читал, но честное слово не нашел ни слова о том, что у 2107 есть жесткий приоритет по ГВС.
    Да я пытаюсь найти решение, но пока не получается. Сегодня был еще в одном доме, там тоже будерус стоит и 2107 с 7 прямыми группами, и работает по такой же схеме как пришлось сделать мне, в ручном режиме, и насос бойлера маслает постоянно. Проблема в том, что горегаз с НАВЯЗЫВАЕТ Будерусы, при этом ни у кого из нет насколько я понял и малейшего понимания как правильно скомплектовать оборудование в котельной в зависимости от нужд потребителя.
    Извините, но не пойму как мне это сделать) Пробовал включать и "зима" и летнюю поднимал до 30 но не помогает.
    п. с. Вопрос по обучению остался без ответа. Учитывая бардак с реализацией будеруса горегазом в московской области, думаю этих граблей я встречу еще не мало(
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы простите конечно..но мягко говоря плохо Вы её читали...:(..открывайте сервисную инструкцию на 2107 ..ищите страничку 33..раздел 7 подраздел 7.1 Приоритетное приготовление горячей воды для ГВС там прямо напротив восклицательного знака - " УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ Для первого отопительного контура всегда активно приоритетное приготовление горячей воды (не настраивается)." В Вашем случае наиболее приемлемым решением (если нет желания покупать 241 модуль- что былоб наилучшим вариантом) это поднять расчетную и поднять Ткомн. Прочитайте ещё инструкцию по эксплуатации..тоже много интересного для себя откроете...
  14. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Коллеги, приветствую.
    Вводные: строю дом, цоколь + 2 этажа, общая площадь около 300 м2, теплые полы на первом этаже + на всех этажах радиаторы. Магистральный газ.
    Суть проблемы: присмотрел G234 на 38 кВт. Планировал (согласно пособия по выбору котлов) поставить автоматику 2107 с модулем FM241. Продавцы убеждают меня, что мне необходима 4211 с модулем FM442, так как 2107 не может управлять Системой контроля дымовых газов AW50-2 (5557459) c Запорным клапаном дымовых газов (5077273). Но в руководстве по выбору котлов эти узлы предусмотрены вместе с 2107. Говорят, что это ошибка. Разница выходит евро в 750. (а без этой системы, дескать, будет тепло в трубу уходить и расход газа повысится).
    Решил попробовать вариант попроще (то есть подешевле), с настенным котлом. По мощности подходит Logamax U072 на 36 кВт (одноконтурный). Продавцы стали говорить, что с этим котлом могут быть трудности в реализации ГВС через бойлер с одновременным радиаторным отоплением и ТП. Какие именно трудности - не уточнили, сослались на то, что опыта монтажа таких котельных у них еще не было (хотя какая по большому счету разница 36 кВт или 24 кВт завязывать на ТП и радиаторы). Предложили либо настенный конденсатник GB172i на 42 кВт, либо Logano G115 на 40 кВт. Конденсатник я до этого не рассматривал, а G115 во первых пугает ценой (2400 евро с горелкой), а во вторых как то в списке продаваемых на сайтах Будеруса я его не встречал (подозреваю, что его перестали производить и мне впаривают стоки).
    В итоге вопросы:
    1. Достаточно ли 2107 с FM241 для управления радиаторами и ТП + загрузкой бойлера?
    2. Сможет ли 2107 управлять системой контроля дымовых газов AW 50-2?
    3. Решит ли мои задачи Logamax U072 одноконтурный на 36 кВт?
    4. Стоит ли ставить G115?
    PS Разницу между напольным чугунным и настенным котлом понимаю, с минусами и плюсами обоих готов дружить.
    Прошу не судить строго, сам запутался
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Более чем...если планируете одинаковую температуру во всех контурах ТП и во всех радиаторах...если хочется разную то придется ставить 4211 или 4321 с FM422 в таком количестве -сколько будет у вас контуров с разным температурным режимом.
    это не 2107 управляет этой системой ..это AW 50 управляет автоматикой 2107...;)...Блин что за продавцы то такие?..можете назвать магазин?...Очень хочется узнать от них что ж такого делает по их мнению AW50-2 (5557459)?...насколько меня учили это просто Система контроля дымовых газов которая выключает горелку при нагреве термопары, а она нагревается когда дымовые газы идут в помещение.
    решит но плохо...если только доп автоматику ставит для контроля температуры в ТП..стукнитесь @Buderus71, он тут недавно называл подходящую.
    неа...не стоит к немуж ещё горелку покупать надо..и автоматику..опять же 2107 или 4211...да и 234 не стоит...мне GB172i больше нравиться...;)
