Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Это Роберт Бош по нашему городу. Возможно я не совсем правильно выразился, может быть имелся ввиду Запорный клапан дымовых газов (5077273).
    А чем он вам нравится? Мне его активно рекомендуют
    Спасибо огромное!
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В сервисное меню выбираете расчетную- она действительна для уличной -10. Выбрали отопительную кривую. Там же в сервисном глянули 3 точки - при +10, для 0, для -10.
    Если недостаточно, то выходим из Сервисного и делаете дополнительный сдвиг кривой - кнопка с "радиатором" и крутилкой повышаете температуру. Можно снова зайти в сервисное и снова проверить 3 точки.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    внешним видом конечно... .космос ...;)...да и автоматика к нему штатная есть с богатым функционалом..ну и плюс газ говорят экономит...;)
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Действительно запорный клапан дымовых газов нельзя подключить к 2107, он подключается к системам управления 4000
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Спасибо, попробую.
  6. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Спасибо большое. А что будет, если его не ставить? Или он должен быть по-любому? Просто странно. что в Руководстве указали вместе с ним (с клапаном) 2107. А не могли бы вы прокомментировать мой вопрос по поводу U072? Стоит ли реализовывать на нем радиаторы+ТП, а так же ГВС через бойлер?
    Спасибо заранее
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Dadan2015, Он предотвращает выхолаживание теплообменника напольного атмосферного котла при выключенной горелке за счет естественной тяги дымохода. Позволяет сэкономить немного газа.
    Я не продал ни одного :)
    По U072 - с бойлером работает, теплый пол с радиаторами тоже обвязать можно.
  8. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    А где можно посмотреть, какое еще оборудование понадобиться для построения котельной на базе U072? В Руководстве как то этот вопрос не освещен, там пишут про Meibes-овский Thermix для теплых полов и точка. А что нужно еще, какая автоматика, какие наборы для подключений бойлера - про все это тишина(
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    За 10 лет штук десять смонтировали:)
  10. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Я бы присоединился к вопросу о U072 и дополнительно спрошу еще: 2 таких котла как могут быть включены? Чтобы они друг друга знали или управлялись отдельным устройством? Вот есть Zont OpenTherm - таких нужно 2 шт и один H-1/2 или какой-то еще?
    Вообще, в принципе, включение 2 шт только через гидрострелку, соотв. нужны еще насосы, или можно включить так, чтобы использовать встроенные? Если 2 этажа с периметром 70 метров или 3 этажа с 70 м каждый для 35кВт котлов?
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @oleg21au6, подскажите, как правильно сделать если все же купить 241 модуль?
    Пытаюсь понять, что мне на него тогда посадить.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    все зависит от ТЗ, от ваших хотелок, что вы хотите в итоге получить от котельной, от оборудования которым вы собираетесь обвязать U072, от выбранной монтажником схемы.
    ну возможно потому что документация все же рассчитана не на конечного пользователя и не является документом "Сделай сам".
    С подбором помогут или официальные партнеры или как в вашем случае филиал Бош (раз уже вы с ними начали общение
    Да котлы можно смонтировать в каскад, от 2 и до 5 на данный момент с помощью контроллеров Honeywell Smile
    В каскаде будет контроллер, который знает о котлах, их количестве, а также количестве и назначении контуров отопления (СО, ТП, вентиляция, бассейн, снеготаяние и т. д.
    Zont H1/2 не умеет управлять каскадом, к сожалению. Для этого можно будет использовать очевидно L1000, но я пока не подсоединял
    Естественно при использовании гидрострелки потребуются насосы потребителей, контуров отопления.
  13. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    @Buderus71,
    Хотел реализовать ТП на площадь около 100 м2, радиаторы на 250 м2, бойлер на 200 литров. Погодозависимость - не обязательно, но можно. Собирался ставить майбесовские насосные группы и их же коллекторы и гидрострелки (исключительно для того, чтобы уменьшить вмешательство местных работяг и пайку их руками).
    Вот мне местные спецы всякую дичь предлагают, вроде Запорного клапана дымовых газов. Я их прошу электрокотел, они мне предлагают PTE Daikon (если что, то мне за него зарядили более 1100 евро за 14 кВт). Их уже не выпускают, но им нужно, видимо, распродать стоки. Я прошу расписать мне стоимость котельной на U072, а они говорят, типа, зачем вам это, котел новый, по автоматике сплошные непонятки с теплыми полами. Ну вот какой выход? Только врубаться во все самому и потом искать компетенцию на форумах у знающих людей. Такие дела.
    А вам огромное спасибо за советы. Действительно много прояснилось.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А Вы всёж распишите какие у Вас будут контура по температурным режимам...с 241 модулем появляется контур температуру в котором можно ограничить мин. и макс...а уж что на него посадить это надо смотреть..толи ТП то ли контур бассейна с постоянной температурой подачи.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @oleg21au6, нужно иметь возможность держать нужную температуру в коллекторе после стрелки, круглый год. По сути на коллекторе есть контур бойлера и два прямых, радиаторных.
