Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    НЕТ!...не верно...НЕТ в 2107 котлового контура..ну нет его там..как Вам объяснить то это?,..:( Вы хотите на 2107 получить в отопительных контурах про которые котел не знает ничего постоянную температуру?..не будет этого.
    ой ли?...ниразу 630-й к атмо-турботеку не вешали?...у 630-го тоже нет понятия -"котловой контур"...там тоже оперируют понятием -отопительные контура...1-прямой и 2-с подмесом...и на прямом насос не выключается (если нет комнатного термостата)...да там можно на 1-м контуре "задать" температуру...на 2107 этого сделать нельзя..она будет выставляться только по погодозависимым кривым...
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я имел ввиду если поставить FM 241
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот если поставить FM 241 и завести с него управление насосом и трехходовым на отопительном контуре, то в этом контуре можно будет задавать температуру в диапазоне от 5 до 75 в любое время года
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    вот это мне и нужно, спасибо.
  5. lazybird
    lazybird
    lazybird
    А вот эти самые котлы, напр. U072, они когда не горят насос все равно включенным держат?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А смысл? Электричество мотать?
    Выбег до 10 минут и хорош
  7. lazybird
    lazybird
    lazybird
    @Buderus71, а как узнает, когда включаться? Я думал по температуре носителя определяет...
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @lazybird, ну конечно по температуре теплоносителя. Остыл теплообменник (он сам не большой, инерционность маленькая), происходит включение насоса и горелки.
  9. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    Еще раз спасибо за совет, очень Вы помогли. А что касается "любопытства" - то в загородном доме это может оказаться непраздная история - там может отказать все что угодно - поэтому требования по "живучести" должны быть выше. И лучше предупредить ситуацию - чем бороться с ее последствиями. У меня, например есть еще резервный электрокотел, если вырубится газ - чтобы не разморозить дом. Комфорта конечно не будет - но плюсовая температура сохранится. И пару раз за зиму пригодился - когда в лютые морозы "обмерз" итальянский редуктор - а никого не было в доме. Поэтому полезно через WEB KM200 хотя бы передавать коды ошибок.
    Вторая история - это психология, зачем люди покупают вещь. Если это просто - котел чтобы был - это одна цена, а если это для творчества и любопытства, например для интеграции в "умный дом" и комфорт - то это уже хобби, на которое как известно денег не жалко. И это возможность подзаработать производителю.
    Третий совет - отдать это сервисменам (такой сервис есть у Будерус - https://fachkunden.buderus.de/de?redirect=%252Fde%252Fhome) боюсь в России пока не взлетит. Да это удобно, практично и все такое. Но вопрос справедливой цены. Благодаря "сертифицированным" спецам и другим т. н. "естественным монополистам" - стоимость договора тех. обслуживания в Подмосковье достигла 20 тыс. руб/год. Это (Если котел 50 тыс) - почти 40% от цены. Такого жлобства нет даже в КАСКО. Причем в эту цену не входят запчасти за ремонт, подменный фонд, страхование жилья и пр. - т. е. малейшая ответственность поставщика услуги. И представьте - сервисмены получают эти деньги просто так - ну может пару раз в год пылесосом горелку продуют. Зачем им напрягаться и делать что то еще забесплатно ? Следовательно стоимость услуги "интернет-мониторинг" будет не дешевле, а еще больше - и под нее не будет массового покупателя. В силу низкого спроса - цена будет еще выше а качество ниже. И так до грустного финала - когда все устанут друг от друга... В таком случае - проще потребителю каждые 3 года покупать новый котел, чем договориться о более гуманном ценнике.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что то как то перебор...мне больше в районе 7000-8000 ценники попадаются.
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Качество работ то наверное соответствующее?), хотя еще и от типа и мощности котла, конечно все зависит!
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Приходите..покажу..сами оцените соответствующее или нет...;)..до 100кВт там принципиально по трудозатратам разницы нет...а потом..ну вот котел на 24кВт или на 36...что там? что то принципиально меняется при СО?..ну да..теплообменник на пару тройку сантиметров больше...;) Больше стоит разницу определять по производителю и марке котелка...я тут задолбался на ягуар крышку одевать..понапридумали блин конструктора...:(
  13. lazybird
    lazybird
    lazybird
    А какой бойлер подойдет к U72? Только родной или вот боши всякие есть, литров на 200. И что еще нужно для этого, или скажем так: что нужно заказывать для одного U072 35кВт котла, чтобы получить бойлер и какой-то мин. автоматикой, с учетом того, что на след. год будет добавляться второй такой-же котел для работы в паре. Локально у нас в деревне есть специалисты/обслуга по Будерусу, Бошу и Протерму.
  14. lazybird
    lazybird
    lazybird
    А Бош это то-же самое, что Будерус или разные модели совершенно? U072 35кВт интересно.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А Вы про какой котел обслуживать за вышеозначенную цену? Если наст. и не конд. и это цена за разовое Т. О., то конечно же согласен! А по поводу всяческих "мелочей" в виде крышки и проч. ... сам порой готов уби. ммм... загрызть изготовителей!)
    С Уважением!
